загорелся чек двигателя
Сообщений в теме: 226
  Fix1983 48 сообщений
Отправлено 28 December 2012 - 14:51
Fix1983
  • 48 сообщений
  • бензин,МКПП
Именно она! Сбрасывали компутером-сбрасывается. Стоит заглушить двигатель и завести-снова загорается. Адаптация и сброс-это разные вещи?
Без адаптации ДПКВ эту ошибку не сбросить. Езжайте к другим диагностам, раз они кроме считывания ошибок ничего больше не умеют.
Отправлено 28 December 2012 - 14:53
Fix1983
  • 48 сообщений
  • бензин,МКПП
С этой ошибкой можно ездить? ...просто ближайшие диагносты в Москве,получается..
Отправлено 28 December 2012 - 15:07
Добрый день! Не смог завести машину утром. Прикуривали-не помогло,тоскали-тоже 0. Оттащили на диагностику-компутер ругался на датчик кислорода и датчик коленвала. Поменял,стала заводиться. Но! Загорелся чек и не сбрасывается. Иногда,не часто,прыгают обороты. Думал что ремень ГРМ перескочил-поменяли и всё тоже самое. Никто с этим не сталкивался?? !!!компутер по прежнему ругается на датчик коленвала...
На счет "Не смог завести машину утром" и "Загорелся чек и не сбрасывается", уже писал, возможна простая связь - залили цилиндры бензином, говорят, он хрен сгорит быстро. Лямбда, конечно, показывают всякую фигню, загорается чек и т.д.
Дымит, небось, еще.
Надо денек поездить, прочистить свечи и каты, и сбросить адаптации (те, которые сбрасываются обнулением ЭБУ)
Отправлено 28 December 2012 - 15:40
Ошибку Р1336 клеммой не сбросить.
Отправлено 28 December 2012 - 22:30
Fix1983
  • 48 сообщений
  • бензин,МКПП
Дымит, небось, еще.
Залил конечно же. Диагноз был-лямбда и датчик. Лямбду поменяли и сразу завелась. Покаптила минут 10-15 и нормализовался выхлоп. Поменял датчик ПКВ,а ошибка через комп не сбрасывается.
Это точно! Пробовал вообще полностью отсоединять клеммы-тоже не помогло. А адоптацию через "газ в пол" на некоторое время не сделать? ...просто говорят что на некоторых машинах это так делается.
Отправлено 07 February 2013 - 00:37
Fix1983
  • 48 сообщений
  • бензин,МКПП
Был у официалов,сделали адаптацию ДПКВ. Эта ошибка ушла,но осталась ошибка про ДК... Его я тоже менял. Причём сбрасываю её,она гаснет. Но! Иногда может загореться сразу,а иногда км 5 проезжаю. На прогретом двигателе,не всегда,могут скакать обороты от 500-1000... Вопрос:это стечение обстоятельств или надо брать выше (мозги)???
Вариант обнуления ЭБУ здесь уместен или не стоит пробовать?
Отправлено 07 February 2013 - 08:28
Не поможет. Надо делать диагностику, искать и устранять неисправность.
Отправлено 07 February 2013 - 08:36
Fix1983
  • 48 сообщений
  • бензин,МКПП
По поводу кислорода ругается ошибкой 0135. А вот по поводу оборотов... думаю завтра попробую само диагностику как описано в теме. Просто как будто терпели они,держались... )) А потом всей кучей и высадились.
Отправлено 07 February 2013 - 08:38
Неисправность подогревателя 1-го ДК. В любом случае устранять надо.
Отправлено 07 February 2013 - 08:39
Fix1983
  • 48 сообщений
  • бензин,МКПП
...а чуть раньше ещё и 0134
Отправлено 07 February 2013 - 08:41
Это потому, что подогреватель не работает. ДК под замену.
Отправлено 07 February 2013 - 09:17
Fix1983
  • 48 сообщений
  • бензин,МКПП
Бракованный попался?? Я его менял в декабре,когда не завелся...
Можно ли его как то проверить при покупке?
Отправлено 07 February 2013 - 09:21
ДК, свечи, катализатор, можно убить одной заправкой некачественным топливом.
Сам датчик нет. Можно проверить только сопротивление подогревателя.
Отправлено 07 February 2013 - 09:31
Fix1983
  • 48 сообщений
  • бензин,МКПП
Сам датчик нет. Можно проверить только сопротивление подогревателя. [/quote] Если не секрет,то какое оно должно быть?
Отправлено 07 February 2013 - 09:32
На Вашем ДК 10-15Ом при температуре 22-24 гр.
Отправлено 07 February 2013 - 09:35
Fix1983
  • 48 сообщений
  • бензин,МКПП
Спасибо за просвещение! )))
  Артемка Дарки 17 сообщений
Отправлено 08 March 2013 - 21:47
Артемка Дарки
  • 17 сообщений
  • Hover,Бензин 2.4
ситуация следующая.в авто почти вобще не шарю,поэтому объясню как смогу,может кто сталкивался. первый ховер,2.4 бензин. переодически загорается чек и авто перестаёт набирать скорость и не слабая вибрация по кузову появляется.один раз свист из под капота был,как только чек погас и свист пропал.обычно горит не по долгу.как тоько гаснет машина едет идеально заранее извиняюсь если тему создал не в том разделе,подкоректируйте
  Игорь520 512 сообщений
Отправлено 08 March 2013 - 22:15
Игорь520
  • 512 сообщений
  • МКПП, бензин, Е-3, МОД-7
наверно, всё же нужен код неисправности, по которой загорается чек.
Отправлено 08 March 2013 - 22:17
Вот-вот.... самодиагностики у нас на машинах нет, определить неисправность без сканера невозможно
