Газовый прогар ГБЦ. статистика и поиск решения
Сообщений в теме: 624
Отправлено 07 September 2015 - 21:12
каждый делает как ему нравится и как считает нужным.
Главное чтобы не советовал так делать другим,мудрить надо втихую
  Alleco 1036 сообщений
Отправлено 07 September 2015 - 21:14
Alleco
  • 1036 сообщений
  • бензин/гбо.мод
вот я и мудрю ужо 180000т
Club number:2011
  MaxxKiller 866 сообщений
Отправлено 07 September 2015 - 21:18
MaxxKiller
  • 866 сообщений
  • VW Tiguan 1.4 4WD
Я и не советовал, я себе хочу поставить доп вентилятор, на серпантинах машину довел до 101 градуса, пробой у меня был на 20 тыс пробега, и кажись я вспомнил почему так получилось, а так, каждый делает для себя сам.
Отправлено 07 September 2015 - 21:22
Толку будет как мертвому припарка,но не отговариваю,ставь
  Boyarin 1913 сообщений
Отправлено 07 September 2015 - 22:05
Boyarin
  • 1913 сообщений
они ставили себе какой то тройник на охлаждение в патрубок, в районе 4-го цилиндра, как раз для того, чтобы снизить температурную нагрузку в том районе!(как раз там, где у всех и пробивает прокладки!) Считаю очень полезным решением!!!
Я думал, что пол форума это поставили. У нас многие, включая меня. Четвертый цилиндр ущербен не только на ховерах. Что-то сделать для его охлаждения полезно без сомнения. Что касается дополнительного вентилятора, то его картинка вместе с радиатором кондиционера есть у меня в книге про Ховер Н3 с 2010 г выпуска. СтОит он не дорого, устанавливается в штатные отверстия. Подключить можно в пару основному, но я склоняюсь к установке его через реле на кнопку в салоне. Вентилятор у меня установлен, но пока не подключен. Хуже с ним точно не будет.
Сообщение отредактировал Boyarin: 07 September 2015 - 22:12
Николай.
Лучше быть чем казаться.
1732
Отправлено 07 September 2015 - 22:09
Поясню,никогда на ни одном Ховере не ставился дополнительный вентилятор на систему охлождения
Отправлено 07 September 2015 - 22:13
Boyarin
  • 1913 сообщений
Я поправил. На радиатор кондиционера ставится, с внешней строны.
Николай.
1732
Отправлено 07 September 2015 - 22:16
Тогда и в книге исправь,на ховер H3 он никогда не ставился
  джон_престон 3132 сообщений
Отправлено 08 September 2015 - 14:46
джон_престон
  • 3132 сообщений
  • ховер
1. Не вижу смысла во вторых вентиляторах, т.к. ни у кого в "говнах" прокладка ГБЦ еще не прогорела - САМ же писАл, что у всех по ТРАССЕ, после скорости и высоких оборотов! А на скорости и так охлаждение хорошее, без всяких ВТОРЫХ вентиляторов!..2. Точно не скажу что к чему(сам еще не разобрался, времени не было), но советую обратиться к Дэнчику(Denizza) и Максу(Ховрюше5) - они ставили себе какой то тройник на охлаждение в патрубок, в районе 4-го цилиндра, как раз для того, чтобы снизить температурную нагрузку в том районе!(как раз там, где у всех и пробивает прокладки!) Считаю очень полезным решением!!!
тройник это хорошо, тоже попытаюсь внедрить. вентилятор для уменьшения тепловой нагрузки хотя это может и не помогает)))
причина пробоя?
если не трудно,, пожалуйста напишите что покупать и как ставить тройник. 1) 2) 3) и т.д.
Отправлено 08 September 2015 - 15:33
причина пробоя?
Вася, забыл спросить , у тебя вариатор стоял в момент пробоя , и какие углы на нем ?
Отправлено 09 September 2015 - 07:19
Интересно, а помпы у нас с прородителем одинаковые? Если очень хочется снизить тепловую нагрузку, то надо не с Карлсонов начинать или с модернизаций малого круга, а с более производительной помпы....
  Labirint 962 сообщений
Отправлено 09 September 2015 - 08:19
Labirint
  • 962 сообщений
  • Hover 2,4 Январь 5.1
А вдруг окажется, что производительность радиатора не справится с более производительной помпой.
Хочу чтобы вы взглянули на эту проблему с другой стороны.
Представим, что на заводе при сборке двигателя все болты ГБЦ закручены с одинаковым моментом.
В процессе эксплуатации двигателя почему-то болты четвёртого цилиндра тянутся сильнее чем остальные. Создаётся впечатление, что их не дотянули на заводе.
Из-за чего это происходит?
  bizk 770 сообщений
Отправлено 09 September 2015 - 08:27
bizk
  • 770 сообщений
  • 2.4 E3, кнопка ШМ, фаркоп
у прародителей тоже пробивает прокладку...не так чато но бывает
Отправлено 09 September 2015 - 10:36
джон_престон
  • 3132 сообщений
  • ховер
вариатора нет, стоит прошивка для ГБО от Мегавольта. пробой возник после обгона во время которого обороты поднял за 4000об.
у тебя пробой возник тоже после езды на высоких оборотах?
ребята с сервиса говорят помпы наши нормальные
А вдруг окажется, что производительность радиатора не справится с более производительной помпой.Хочу чтобы вы взглянули на эту проблему с другой стороны.Представим, что на заводе при сборке двигателя все болты ГБЦ закручены с одинаковым моментом.В процессе эксплуатации двигателя почему-то болты четвёртого цилиндра тянутся сильнее чем остальные. Создаётся впечатление, что их не дотянули на заводе.Из-за чего это происходит?
у меня три отрицательных параметра влияющих на долговечность прокладки ГБЦ:
1) высокие обороты двигателя
2) высокая температура и давление в системе охлаждения
3) качество самой прокладки
и кто его знает может сам двигатель держит давление и если прокладку сменить на медную то будет всё хорошо))))
это мне тоже говорили и решения этой проблемы у митсубишников тоже нет
  hover h5 1518 сообщений
Отправлено 09 September 2015 - 10:46
hover h5
  • 1518 сообщений
Я ежу без давления в системе. Пробка на радиаторе, просто как крышка. Газ стоит уже 90тыс. обороты большие постоянно. Сейчас начнется, что с давление система не так рано вскипает, антифриз кипит без давления при 120, это если даже довести до 120 и пускай не вскипит, это уже плохо. Короче если перегрел, то перегрел и без разницы с давлением или нет, а может даже и хуже с давлением будет. Но у меня температура даже на серпантинах не растет.
Сообщение отредактировал hover h5: 09 September 2015 - 10:50
Отправлено 09 September 2015 - 10:56
Labirint
  • 962 сообщений
После каких оборотов двигателя ЭСУД Делфи отключает контроль детонации?
Про Январь скажу что после 5000об.
Отправлено 09 September 2015 - 11:08
джон_престон
  • 3132 сообщений
  • ховер
Я ежу без давления в системе. Пробка на радиаторе, просто как крышка.Газ стоит уже 90тыс. обороты большие постоянно. Сейчас начнется, что с давление система не так рано вскипает, антифриз кипит без давления при 120, это если даже довести до 120 и пускай не вскипит, это уже плохо. Короче если перегрел, то перегрел и без разницы с давлением или нет, а может даже и хуже с давлением будет. Но у меня температура даже на серпантинах не растет.
прокладку меняли?
После каких оборотов двигателя ЭСУД Делфи отключает контроль детонации?Про Январь скажу что после 5000об.
за 5000об точно стрелку не гонял.
Отправлено 09 September 2015 - 11:30
Labirint
  • 962 сообщений
Причина пробоя прокладки в четвёртом цилиндре скорее всего - детонация. Пережатый двигатель + плохое топливо + ущербное охлаждение 4-го цилиндра + непонятные настройки в ЭБУ.
Отправлено 09 September 2015 - 11:42
джон_престон
  • 3132 сообщений
  • ховер
Причина пробоя прокладки в четвёртом цилиндре скорее всего - детонация.Пережатый двигатель + плохое топливо + ущербное охлаждение 4-го цилиндра + непонятные настройки в ЭБУ.
на разных двигателях с разным стилем вождения с разным топливом? плюс есть те кто вообще ничего не делал с настройками ездил в стоке.
согласен в одном ущёрбное охлаждение 4-го цилиндра да и всего двигателя.
Отправлено 09 September 2015 - 11:47
hover h5
  • 1518 сообщений
прокладку меняли?
Нет не менял. На бензин переходит после 4500.
