Н3 салон Н5 не работает регулировка температуры печки
Сообщений в теме: 133
Отправлено 29 October 2014 - 20:19
Спасибо, но я лучше магнитолу сниму, уже настроился.
Тем более, если он даже отстегнется изнутри.... обратно я его точно не пристегну
Gi, так я же тебе и предлагал лезть к нему через верхнее окно для балалайки... :kol_drinks:
http://www.hover-club.ru/forum/topic4314s80.html?p=690569&#entry690569
Отправлено 29 October 2014 - 20:25
[url="http://www.hover-clu...69[/...
Дык я по твоему сообщению и собрался лезть.
Просто я думал Вепс как-то по другому его снял.
Отправлено 29 October 2014 - 20:36
Gi,... если выносной датчик температуры от Мультитроникса ещё никуда не пристроил... то рекомендую его туда же воткнуть (к штатному)... получишь возможность контролировать по "мультику"... и температуру в салоне... и адекватность отрабатывания климата на выставляемую температуру! :kol_drinks:
Я просто "прижал" его штатным (там уплотнитель из поролона это позволяет)...
Отправлено 29 October 2014 - 21:20
Gi,... если выносной датчик температуры от Мультитроникса ещё никуда не пристроил... то рекомендую его туда же воткнуть (к штатному)... получишь возможность контролировать по "мультику"... и температуру в салоне... и адекватность отрабатыва...
В принципе... можно
Но, как это не пристроил?
Он у меня попутешествовал по всему моторному отсеку, был и во впускном коллекторе и перед дросселем, после компрессора...
Потрепался, конечно, даже отваливался, но был обратно припаян
Последние полгода он у меня в воздушном фильтре лежит и уже задолбал внезапно орать про гололед :)))
Да, пожалуй, пора ему на покой, в теплое сухое и комфортное место. :)))
Отправлено 31 October 2014 - 13:32
Нет, даже без магнитолы надеть колодку не могу :)
Как у нас там держится этот датчик, в аксиомовском салоне?
И одна колодка (большая, снизу) у меня лишняя.
Интересно, от чего она?
Отправлено 31 October 2014 - 18:54
Саня, ты меня пугаешь!... :kol_yes:
Отправлено 31 October 2014 - 18:58
Саня, ты меня пугаешь!... :kol_drinks:
А совет? :kol_yes:
Отправлено 31 October 2014 - 19:13
Интересно зачем ты ее снимал?Да датчик вроде прикручен,есть у меня новый,могу поглядеть при случае
Отправлено 31 October 2014 - 19:22
Я хотел проверить, какая максимальная температура в соплах после модернизации системы охлаждения.
Получилось 75 пирометром.
Ты лучше спроси, как, блин я эту колодку с датчика снял??? :-)
Отправлено 31 October 2014 - 19:32
А совет? :kol_yes:
Я эту фишку легко снимал и обратно надевал через это окно...
http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=1310530#1310530
Отправлено 31 October 2014 - 21:04
У меня там какой-то железный кронштейн стоит и блок с ДТ почти упирается в него.
Не могу просунуть между ними фишку (только под углом)
До сих пор удивляюсь, как я умудрился ее снять? :)))
Отправлено 01 November 2014 - 05:44
Эта банка внутри разделена перегородкой...
Похоже, там и перегородки нет :(((
http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=1961660#1961660
Т.е. забитый радиатор хрен нормально продуешь.
Надо следить за качеством антифриза, иначе придется когда-то вытаскивать :(((
Отправлено 01 November 2014 - 11:00
Мне пришлось откручивать и отгибать панель над приборкой и откручивать саморез крепления кронштейна.
Потом оказалось на снятом, что с кронштейна ее можно стянуть...
Ничего не делал, только продул и одел фишку, и закрутил обратно.
Но только термопарку отжал подальше, она была прижата к блоку Карлсончика, а в твоих ссылках вычитал, что он может греться.
Если вспомнишь, что за фишка на фотке внизу в 105-м сообщении, буду очень признателен.
Вот эту термопарку отжал подальше
Отправлено 01 November 2014 - 13:23
Помню... кАнешнА... как вы, в своё время голову ломали... но так и не разобрались... для чего она там болтается...
Gi, моё ИМХО, это "атавизм" проводки от Н2... у него там кнопка включения задних ПТФ расположена...
У вас схема-то ПТФ кардинально изменена... но проводка этого куска могла старой остаться.
  Den 064 37 сообщений
Отправлено 09 December 2014 - 08:30
Den 064
  • 37 сообщений
  • Люкс, Бензин 2.4, МКПП
Приветствую всех ховероводов! Помогите разобраться или "пошлите" в нужное место, если трабл обсуждался:) Машина только из салона H5 Люкс. При попытки перевести климат в режим авто. Вентилятор начинает гнать теплый воздух на максимальной скорости. При том, что в машине и так очень тепло. Пробовал ждать когда климат сам отрегулирует обороты. Не выдержал и пяти минут, стало слишком жарко. В ручном режиме все регулируется.
Отправлено 24 December 2014 - 07:18
Den 064
  • 37 сообщений
Спасибо за помощь, одноклубники.
Отправлено 24 December 2014 - 08:09
Так чем помочь-то? Ты неисправность не озвучил, у тебя все в норме. Я поэтому авто и не пользуюсь, что нужно долго ждать пока Карлсон не успокоится.
  Dimanius 6 сообщений
Отправлено 12 February 2015 - 18:46
Dimanius
  • 6 сообщений
Здравствуйте Проблема с Н3 салон Н5, тускло горит гаечный ключ на панели приборов, в режиме АВТО вентилятор работает только на максимальных оборотах, дует горячий воздух в ноги и в лицо(должен только в ноги), кондиционер не включается(раньше зимой заводился), самотест климат контроля выдает ошибку 12(неисправен датчик наружной температуры). Снял датчик, на морозе показывает сопротивление где-то 6,5 в тепле сопротивление плавно падает примерно до 2, думаю он исправен. Где дальше рыть?
Отправлено 15 February 2015 - 22:26
Dimanius
  • 6 сообщений
На следующий день когда авто просохло (до этого был плюс и лужи ), все заработало со снятым датчиком наружной температуры. На авто не стоит защита двигателя..., поехал ставить. Сделан вывод, что на этом авто кондей пашет даже без датчика наружной температуры
  pap 884 сообщений
Отправлено 16 February 2015 - 09:12
pap
  • 884 сообщений
Сделан вывод, что на этом авто кондей пашет даже без датчика наружной те...
Температурный датчик и должен менять сопротивление при изменении температуры, вопрос только какие у него показания...
Без него климат то будет работать, но не правильно, не правильно будет подмешивать горячий/холодный воздух, а самое главное, в минус может включиться климат, муфта, что может привести к поломке в системе. Ну как-то так. Да, а то что гаечный ключик горел, печка на всю дула и т.д., это следствии какого-то коротыша, данная проблема еще всплывет, ИМХО.
