Ручной стояночный тормоз
Сообщений в теме: 466
  Kuznec 395 сообщений
Отправлено 06 May 2013 - 19:13
Kuznec
  • 395 сообщений
  • 2.4 Megamod? E2 гбо BRC
Сорри только тему увидел. На н5 если штанген не врет, то диаметр 12.8мм , вылет из самого ручника 8мм.
Эд Изображение
  мамонт 26 сообщений
Отправлено 07 May 2013 - 07:15
мамонт
  • 26 сообщений
  • lux
Огромное всем спасибо, попробую заказать кнопку. Как получиться отпишусь.
Отправлено 14 July 2013 - 20:06
Вопрос по проводке концевика ручника. Где она проложена? В тунеле через ручку КПП или где-то в другом месте. Надо к ручнику подцепиться в наиболее доступном месте.
Отправлено 14 July 2013 - 20:22
В какой машине?...в принципе они все выходят на левую консоль.
Отправлено 14 July 2013 - 20:32
Машина указана в профиле.... "в принципе" не подходит, нужна конкретика
Отправлено 14 July 2013 - 20:36
Дим , я ж не знаю- себе делаешь или клиенту....попробую порыть, но у меня не скачены пятые схемы.
Отправлено 14 July 2013 - 20:40
Схемы у меня есть, ручник по массе бел/синий (по мануалу) сразу на приборку, на приборке он Темнозеленый-черный. Вот схемы где трасса проложена в скаченой книге по Н5 нет. Когда сигу ставил, то цеплялся к приборке, все равно она была снята. Сейчас задача другая, нужно конец ручника в подкапотное вытащить для ДХО.
Отправлено 14 July 2013 - 20:46
Так жгут то по тоннелю идёт однозначно.....так стоит на 0,5 метра сэкономить?
Отправлено 15 July 2013 - 16:40
да это понятно, просто хотел правильно подцепиться за кикпанелью и не разбирать тунель
  рыбачок 64 сообщений
Отправлено 23 October 2013 - 16:55
рыбачок
  • 64 сообщений
Всем двс.Сделал регулировку ручника зубчатым колесиком с ямы.По примеру Олега(h7TT)использовал балонный ключ(где как бы отвертка).такое впечатление она как будто для этого и сделана .Очень удобно.Времени 15-20 минут.
Hover H3 Super Lux .Серебро.Евгений.
Отправлено 23 October 2013 - 17:34
Много!...совершенствуйся! :kol_crazy:
Отправлено 23 October 2013 - 19:40
А его не надо разбирать!
Два самореза на дне пеналов в подлокотнике (если их два)
Поднимаешь ручник
Потом берешь подлокотник с двух сторон руками (где кнопки подогрева) и отдираешь ( с пистонов)
Подлокотник можно положить на пассажирское сиденье (не снимая клемм с кнопок
- и вот он концевик ручника, а проводок легко через туннель просунуть
  subwoof 695 сообщений
Отправлено 23 October 2013 - 20:07
subwoof
  • 695 сообщений
  • SL, 2.0 L ,чёрный,ЧиП MOД-8
.......если винты под консолью сняты уже......
АЛЕКСАНДР
Отправлено 23 October 2013 - 20:17
Не понял, ты предлагаешь таки снять туннель? :)))
Тоже не сложно, эти два самореза (перед ними, правда, надо еще накладку-рамку магнитолы снять), мягкие накладки по бокам снять, еще по саморезу с каждой стороны.
Потом набалдашник ручки КПП открутить... только зачем его снимать???
Хотя, плюсы, конечно, есть
- смазать ручку КПП под резиновым чехлом- сальником (Это особенно Н5 касается, у них там все ржавеет и отваливается)
- отвести колодку для эл. корректора спидометра
- и очень бы неплохо покрыть шумкой все железо над коробкой, штатно там ничего нет - а зря!!!!
Отправлено 23 October 2013 - 23:09
subwoof
  • 695 сообщений
...Саш, я просто думал что ты подлокотник вместе с тоннелем снимать советовал......
АЛЕКСАНДР
Отправлено 24 October 2013 - 07:13
Я понял,
мне лично гиморно только панель-рамку от магнитолы снимать, а так рекомендую, таки, снять и туннель.
На Н5 уже человек 5 жаловалось, что ручка КПП под чехлом заржавела. У одного даже отвалилась.
Определить просто, как скрипы начинаются (лучше ухо приложить) - надо лезть.
В наше время (10-й год и раньше, похоже, началось с 12-го) такого не было, хотя этот сальник уже снаружи машины и что-то уж больно легко снимается :(((
На счет шумоизоляции - пока не собрал и не проверил разницу, но, думаю - тоннель над коробкой (у нас ни чем не покрыт) - слабое место!!!
Это я к тому, что может ты и прав, лучше не полениться и снять :kol_crazy:
Отправлено 03 December 2013 - 12:22
а кто нибудь устанавливал гидравлический ручной тормоз.?
  Хочу Ховер 341 сообщений
Отправлено 03 December 2013 - 14:36
Хочу Ховер
  • 341 сообщений
  • 2,4 бензин, МКПП
Простите, а у кого-нибудь в эту неделю заморозков-оттепелей колодки примерзали? У меня автозапуск, на ручник ставить обязательно, чтоб машина не уехала при запуске, так вот примёрзли колодки, при начале движения машина как стопорится, а на льду так вообще заднюю ось несёт, потом отогреваются от трения и отпускает, но запашок конечно стоит и от перегазовки и гари такой запах от трения. Кто как с такой ситуацией справлялся? Прошлой зимой такого не было. Вариант типа не пользоваться ручником отпадает, т.к. двери задние тогда фиг откроешь, если машина не прогреется, да и передние примёрзнуть могут, и детей всё же хочется в прогретое помещение сажать.
1394 Татьяна и Андрей
  ayam 2715 сообщений
Отправлено 03 December 2013 - 14:45
ayam
  • 2715 сообщений
Это не колодки. Это в тросу вода мерзнет. Когда примерзают колодки, колесо совсем не крутится, и срывается рывком и после не тормозит.
Да и сложновато перед паркингом в мороз набрать воды в барабанные колодки.
Троса менять надо. Ну или попробовать смазать, хотя это и не сильно помогает ИМХО.
Яков, №1452
Отправлено 03 December 2013 - 15:04
Хочу Ховер
  • 341 сообщений
  • 2,4 бензин, МКПП
давайте ещё напишу одно наблюдение, я если ручник опущу, а потом если его поднимать, то он прям с лёгкостью взлетает, хотя мне недавно (месяца два назад) на ТО его подтянули и он довольно таки тяжело поднимается вверх обычно. вот когда описанная выше у меня проблема есть- то ручник легко поднимается.
про крутится колесо или нет, мне не видно, т.к. за рулём))) но машина как бы вперёд рывки делает и не даёт ехать, так несколько раз (если не считать сегодня на ледяном покрытии, тут уж у меня зад в сторону вело), потом отпускает, я уже нормально еду, но по приезде в нужное место (минут 15 дорога) ощущается противный гарный запах.
И ещё у нас дисковые тормоза, а не барабанные)))
Муж считает, что это колодки, я уж ему говорю, что может смазать чем, он мне в ответ, что тогда не будут тормозить.
Мне бы с вашей помощью, уважаемые знающие форумчане, понять, что там у меня не так в машине и что с этим делать, возможно можно чем-то помазать или побрызгать, а может уже в сервис ехать надо. Пишите, ко всем советам прислушаюсь, а то меня это напрягает.
