Пропала компрессия
Сообщений в теме: 182
  Sergunka 1969 5023 сообщений
Отправлено 14 November 2015 - 09:29
Sergunka 1969
  • 5023 сообщений
  • турбо самоблок 80 %
тоже интересно! ???
Забыл на радостях наверное)))
Точно или на радостях~ или ........... :kol_friends:
  nivasik 978 сообщений
Отправлено 14 November 2015 - 10:43
nivasik
  • 978 сообщений
  • дизель АКПП
Бывает.... Когда "заболит-"ратуйте люди добрые!!!!" Переболело.....и фик с ним. Ну, подождём, может некогда до компа дойти.
X5 TD AT 2012г
  sokolov 233 сообщений
Отправлено 14 November 2015 - 17:50
sokolov
  • 233 сообщений
Ребят ни чего я не забыл. Писал с телефона но ответы не сохранялись , вот добрался до компа сразу отвечаю .Авто стоит на сервисе, обещали починить на сл неделе - как только починят - заведут авто сразу отпишусь о причинах.
Отправлено 14 November 2015 - 18:08
обязательно...
это как бы в интересах сообщества...
предположений было много....
Сообщение отредактировал М.А.А.: 14 November 2015 - 18:09
Отправлено 21 November 2015 - 17:38
чёт опять пропал ТС....
так интересно узнать причину...
неужели с 14-го по сегодня не сделали...неделя прошла....
Отправлено 24 November 2015 - 12:47
Sergunka 1969
  • 5023 сообщений
И не одна !! Наверное уже разобрал и продал по запчастям :smile171:
Отправлено 24 November 2015 - 14:35
Видимо "трудный случай"!
Отправлено 24 November 2015 - 16:36
sokolov
  • 233 сообщений
так и есть машина уже почти 2 недели в сервисе Кратко опишу как, что происходило - привез авто в сервис. сделали диагностику, посмотрели метки на ГРМ - ГРМ проскочил, сделали вывод что в связи с тем что проскочил ГРМ погнуло клапана и тд - было принято решение подымать голову - подняли голову клапана целы - неделю собирали, собрали не заводится ищут причины в проводке. как то так .
  ConstZ 1755 сообщений
Отправлено 24 November 2015 - 16:59
  • 1755 сообщений
Да уж... Никто не ищет лёгких путей! sokolov поленился на метки посмотреть, - стартёром аккумулятор по дцать минут разряжал, в сервисе нет, чтобы выставить по меткам "и ага" , - "подняли" голову, чтобы убедиться, что всё в порядке. Теперь вот завести не могут, наверное всю косу предложат поменять, что мелочиться-то!
Отправлено 24 November 2015 - 18:25
А мне вот интересно почему ремень перескочил? Случаи такие описаны не раз , а чтоб причину озвучили не припомню.
  хитрец 211 сообщений
Отправлено 24 November 2015 - 18:38
хитрец
  • 211 сообщений
  • бензин.мкпп.2,4i+мод8+бодик3см
Ремень проскочил из за того что гидронатяжитель не успевает срабатывать когда машину заводишь с талкоча или стартером на передаче
михаил(хитрец)-1335 Hover 4w4
Отправлено 24 November 2015 - 18:46
Не думаю что всё так просто. Случалось и с "толкача" заводить и стартёром при включённой передаче крутить (без фанатизма, конечно) и ничего не случилось.
Отправлено 24 November 2015 - 18:50
хитрец
  • 211 сообщений
Я с этим сам сталкивался на 4 зуба проскочил ремень
  гиви 434 сообщений
Отправлено 24 November 2015 - 20:06
гиви
  • 434 сообщений
  • продан
а как срабатывает гидронатяжитель?
Отправлено 24 November 2015 - 20:11
А причина только одна,как сказана выше гидронатяжитель.С заменой ремня его обязательно надо менять,но многих душит жаба
  гиви 434 сообщений
Отправлено 24 November 2015 - 20:13
гиви
  • 434 сообщений
  • продан
конечно менять гидронатяжитель если он не держит т.е свободно сжимается.
Отправлено 24 November 2015 - 20:27
А конструкция этого элемента известна ? Кто нибудь "вскрытие" делал? Помню при замене ремня ГРМ сжать его была отдельная задача, а движок при этом не работал и соответственно никакого давления масла не было.
Отправлено 24 November 2015 - 20:31
Конечно известна,они все конструктивно одинаково выполнены
да,известна..конечно
сжать его не проблема....есть несколько вариантов его взведения перед установкой и в процессе....
и при чем здесь работа движка ,давление масла и гидронатяжитель?
Сообщение отредактировал М.А.А.: 24 November 2015 - 20:32
Отправлено 24 November 2015 - 20:32
Не сжать,а взвести
