спинка заднего сидения
Сообщений в теме: 108
  Botsmann 1697 сообщений
Отправлено 17 September 2016 - 18:09
Botsmann
  • 1697 сообщений
  • Lada Vesta SW Cross 1,6 MMC
Botsmann
Илья, а ведь Володя прав...
И всё же.
... чтобы опустить на 2 мм, дальний шарнир придётся приподнять мм на 6-8, пропорции рычагов никто не отменял...
За водителем спинка сиденья короткая (как выяснилось :)). Так что рычаг 1:1 - можно попробовать.
Некрасиво получится.
Одна голова хорошо, а вот ДВЕ - уже не красиво :)
Илья Клубный № 2101
Отправлено 17 September 2016 - 18:33
  • 27346 сообщений
Сходил, замерил. Грубо 17 см (ближайший шарнир - обивка салона)против 35 см (дальний шарнир - ближайший шарнир) То есть 1:2.
Сообщение отредактировал Владимир Козлов: 17 September 2016 - 18:35
  Grigorij 246 сообщений
Отправлено 18 September 2016 - 12:16
Grigorij
  • 246 сообщений
  • h3 new 14г МКПП бензин
Кувалда наше все :kol_good:
Вобщем еще раз все сегодня разобрал. Везде проверил, ничего не люфтит, крепления спинки не болтаются, все затянуто. Замок сам раскрутил - не регулируется.
Даже снял резинку в замке (кстати, возможно туда уже лазили, т.к на герметике была), стало чуть лучше но все равно скоба и замок цепляются железными частями друг об друга. На скобе уже потертость метала даже.
Долбил мотолотком - не идет, взял кувалду, пару ударов, на пару мм подогнулась :smile:
Небольшое усилие все равно осталось, но уже усилие колоссальное прилагать не нужно, дальше не стал выгибать (хотя можно было еще чутка), решил что начнут спинки скрипеть.
Спасибо всем кто отписался, проблема решена. :kol_ok:
  Garrry 19 сообщений
Отправлено 12 January 2018 - 13:24
Garrry
  • 19 сообщений
  • люкс бенз МКПП
Коллеги, кто-нибудь сталкивался с заклиниванием правой Подушки заднего сиденья (т.е. горизонтальной части) ?
У меня она перестала подниматься, за ремешок тяну, в замке что-то срабатывает, но она все равно не отщелкивается. Держит мертво.
Проблема довольно давно. Однажды я смог ее снять  - открутил болты петель сидушки, а сам замок сорвал. Было непросто, пришлось применять Силу ВПН  (Всей Пролетарской Ненависти).
После этого я обнаружил, что замок неразборный и абсолютно рабочий. Я только и смог придумать, что смазать его.
После этого прикрутил подушку обратно, скрестил пальцы, опустил ее на место, замок щелкнул... вот так и езжу по сей день (его сразу снова заклинило).
Кто силен советом?
  Sanek69 2634 сообщений
Отправлено 12 January 2018 - 13:26
Sanek69
  • 2634 сообщений
  • TD AKПП,хром пакет,Lite
Garrry,
Работу замка надо было проверить не ставя подушку на место.
  Garrry 19 сообщений
Отправлено 12 January 2018 - 13:28
Garrry
  • 19 сообщений
  • люкс бенз МКПП
Sanek69, так я проверил, говорю же, он абсолютно рабочий. Имитировал отверткой приемную скобу, все срабатывало и открывалось.
Отправлено 12 January 2018 - 13:30
  • 27346 сообщений
Подогни скобу замка, что на кузове. Выше рецепты есть.
Сообщение отредактировал Владимир Козлов: 12 January 2018 - 13:33
  Палыч 3131 сообщений
Отправлено 12 January 2018 - 14:47
  • 3131 сообщений
Нажимай на подушку в районе замка и одновременно пробуй открывать.
  Garrry 19 сообщений
Отправлено 05 February 2018 - 03:40
Garrry
  • 19 сообщений
  • люкс бенз МКПП
Пробовал так тоже, безрезультатно.
Наконец снял маленькое видео https://yadi.sk/i/4oOQWnx-3S6FmJ На нем видно, как малое сиденье легко открывается, а замок большого срабатывает, но не полностью.
