Браслеты противоскольжения , цепи и другие приспособления для повышенной проходимости
Сообщений в теме: 324
Отправлено 13 January 2012 - 20:10
Я про первые цыфры:
"Jeep Wrangler, « Нива» на гусеницах Wheeltracks 0,159"
разная весовая категория этих авто.
ширина гусениц разная, специалист:)
  Взгляд 424 сообщений
Отправлено 13 January 2012 - 20:23
Взгляд
  • 424 сообщений
  • Рекстон II, 3200, бензин.
Я про первые цыфры:
а, ясно. :) Ну тут уже vigwam откомментил.
А еще может и масса не такая уж разная. Видео их смотрел, так там Вранглер какой то маленький. :3D Smilesddd (73):
Про нафик защиту я уже давно писал,хорошо что поняли
Да, кстати спасибо, я задумывался над этим, и обратил внимание на твое мнение. Сегодня убедился в правильности!
Зимой! ...и то не всегда!
Аргумент? Вот Олег, реальный факт необходимости защиты, особенно 4-го листа?
Отправлено 13 January 2012 - 20:27
Когда идёшь по ровному полю,- она мешает, на пузо присаживает, а когда переваливаешь через насыпи , валуны, коряги,- цены ей нет......... про лето я вообще молчу!
Отправлено 13 January 2012 - 20:33
Взгляд
  • 424 сообщений
У меня было такое, чтоб через насыпи или крутой спуск например. Но думается, чем страшнее если проехать теже изломы на раме? Да вроде не чем не грозит. Единственно поперечины ниже рамы, ими можно задеть, так аккуратно надо. Опять получается каждому свое, под свои условия эксплуатации.
Отправлено 13 January 2012 - 20:38
Летом она вообще только вред приносит,даже на асвальте,где большая часть эксплуатации и происходит
Отправлено 13 January 2012 - 20:43
Ну у кого на асфальте , то да............ я про джиперов!
Отправлено 13 January 2012 - 20:46
Понял,джиперы по асвальту не ездят :3D Smilesddd (73):
Отправлено 13 January 2012 - 20:49
ну не такая и маленькая. нива примерно 1200, жип 2 т с лишним.
категории разные потому и траки разные, 320 мм в первом и 400 во втором случае.
они его всячески объезжают:)
Отправлено 13 January 2012 - 20:51
Саш, пошли в Пятницо,там хоть послать тебя безболезненно можно, чтоб не издевался...
Серёжу тоже приглашаю...
  pit2004 134 сообщений
Отправлено 13 January 2012 - 22:26
pit2004
  • 134 сообщений
  • бенз.2.4, МКПП
Достаточно..... про цепи уже и не пахнет... это скорее сюда http://www.hover-club.ru/forum/topic1082s200.html?start=200 сегодня уж постите, завтра будет всё перенесено!
Олег, так там же снаряжение... что взять с собой...
а тут как раз типа "цепи, браслеты и замена колес..." - самый раз... я сначала туда и хотел кинуть... но пораскинув мозги и перелопатив темки...
а гуски - почти и есть цепи противоскольжения (не считая увеличения пятна контакта и т.д.) и если самим такие замострячить вообще кул! :3D Smilesddd (73):
Кирилл, Hover H2 Изображение
  Cowboy63 131 сообщений
Отправлено 14 January 2012 - 00:41
Cowboy63
  • 131 сообщений
  • 2,0 МКПП
дешовое решение ! http://www.youtube.com/watch?v=5a0EW3nOrjA...player_embedded
  Kuznec 395 сообщений
Отправлено 14 January 2012 - 01:19
Kuznec
  • 395 сообщений
  • 2.4 Megamod? E2 гбо BRC
ггг классное решение, не встречал такого раньше. смотреть с 1.33 по 1.55 http://www.youtube.com/watch?v=PMfXGtM4al4...feature=related
Эд Изображение
Отправлено 14 January 2012 - 08:40
pit2004
  • 134 сообщений
  • бенз.2.4, МКПП
устройство которое подкидывает цепи под колеса?! ;) раз не пошло оно в мир, значит ерунда: 1. одно дело гребсти цепями, а так просто подкидывает под крутящееся колесо. в снегу/грязи под колесо и не подкинет - жижа помешает 2. конструкция подкидывателя какая-то хлипкая, колесо подцепит одну ветку цепи и оторвет все нафиг... вот если б траки подкидывать под колеса! ;)) - а это как раз и есть гуски! :3D Smilesddd (73):
Отправлено 14 January 2012 - 08:50
pit2004
  • 134 сообщений
  • бенз.2.4, МКПП
  GR_V 4626 сообщений
Отправлено 14 January 2012 - 09:50
GR_V
  • 4626 сообщений
физика. 8-ой класс 2-ая четверть
А сами наверно прогуливали?
Подкалывать мастер, а толку 0.
Сравни площадь 400 и 320 гусениц и 1200кг с 2000кг может что поймешь.
Отправлено 14 January 2012 - 10:16
Если есть расчет выложи и подтверди свои слова, если нет то в сад.
А то что МНЕ надо я без твоих советов знаю. И не надо указывать что мне делать, и тогда я не скажу куда тебе пойти (с)
Сообщение отредактировал vigwam: 14 January 2012 - 10:24
Отправлено 15 January 2012 - 18:01
Если что не так аргументировано поправите.
исходные данные:
ВГД 1500-01
Характеристики:
Ширина гусеницы -320 мм.
Габариты: 1000х320х667 мм
87 кг
ВГД 2500-01
Характеристики:
Ширина гусеницы -400 мм.
Габариты: 1100х400х740 мм
105 кг
Нива 2123
Jeep / Wrangler III (JK)
100 х 32 =3200см\кв. *4=12800. 1300+4*87 = 1648 кг / 12800 см кв = 0,13
110 х 40 = 4400см\кв. *4=17600. 1955+4*105=2375 кг / 17600 см кв = 0,13
Вот такие весовые категории
2 Гришо, я сравнил а ты понял что нибудь?:)
  GR_V 4626 сообщений
Отправлено 15 January 2012 - 20:58
GR_V
  • 4626 сообщений
Я в расчете брал одинаковую дрину гусей 1000мм, вот и не получалось...
Так что Серго вы все расставили по своим местам, молодца не прогуливал!
Отправлено 15 January 2012 - 21:02
Оно там и стояло. А прежде чем шлепать в эфир, думать надо. Надеюсь усвоил.
  Oleg.29 68 сообщений
Отправлено 21 January 2012 - 22:16
Oleg.29
  • 68 сообщений
  • бензин,лифт 3 см., хабы. Dingo T150.
А вот здесь выложено как сами делают гусеницы для авто http://buggy-plans.ru/forum/viewtopic.php?...&view=print
Олег 8911пят67шесть88три
