Наш пробег на турбо ховере
Сообщений в теме: 153
  Vally 62 сообщений
Отправлено 27 June 2017 - 15:49
Vally
  • 62 сообщений
  • 2.0T super lux 6мкпп
Всем привет!!!
Наконец то собрался поменять выпускной коллектор и никак не могу найти прокладку между коллектором и турбиной. Подскажите пожалуйста кто где брал?
В ИРИТО нет и пока не предвидятся. В GW-Store таких нет. В Kit-Zap тоже нет... Больше не нахожу. Может есть аналоги?
Партийный номер - 2623 )))
  andr150 266 сообщений
Отправлено 27 June 2017 - 17:11
andr150
  • 266 сообщений
  • Ford Kuga 2
Vally
Я в Воронеже брал.
Сообщение отредактировал andr150: 27 June 2017 - 17:38
Андрей
  Vally 62 сообщений
Отправлено 27 June 2017 - 18:10
Vally
  • 62 сообщений
Vally Я в Воронеже брал.
Да, я им тоже звонил, говорят через неделю может будут)) сейчас нет....
  DIMA66 731 сообщений
Отправлено 28 June 2017 - 14:34
DIMA66
  • 731 сообщений
Я в Воронеже брал
Я тоже там брал, больше негде небыло
  Добрый из Кемерово 25 сообщений
Отправлено 09 July 2017 - 09:08
Добрый из Кемерово
  • 25 сообщений
  • New Turbo МКПП
Проехал 51 тыс.км., возраст более 2 лет. Неисправности: неверно показывал уровень бензина (почти всегда лежала стрелка), с водительской стороны не работает управление стеклоподъёмниками (пока не делал).  Масло в двигатель заливаю [color=rgb(32,32,32);font-family:Arial, Helvetica, sans-serif;font-size:22px;]Wolf Vitaltech 5W30 ASIA/US [/color]класс API SN, всесезонное, бензин 92 на Газпроме.
a_43_0_15_3_31.gif177t8fa.png Подробнее: http://autompv.ru/nomer
  6zy 6 сообщений
Отправлено 28 August 2017 - 22:47
6zy
  • 6 сообщений
  • Hover H3 new 2.0 Т
125 тыс.км., возраст почти 3 года.
За этот пробег:
- Замена колектора
- Удаление катализатора
- ЧИП
- Замена бензонасоса
-Замена сайлентов заднего стабилизатора.
ТО каждые 10 000.
На подходе: Коробка передач. Сильно шумит подшипник обратного вала.
  Sergunka 1969 5023 сообщений
Отправлено 29 August 2017 - 07:14
Sergunka 1969
  • 5023 сообщений
  • турбо самоблок 80 %
это что за подшипник такой ?
а грм  менялся ?
Сообщение отредактировал рязанский: 29 August 2017 - 07:16
  6zy 6 сообщений
Отправлено 31 August 2017 - 12:24
6zy
  • 6 сообщений
а грм  менялся ?
Сорри. Вторичный вал. Вообщем коробка шумит на всех передачах кромя 4.
ГРМ конечно менялся на 70 тыс. км. вместе с помпой.
  asis 1894 сообщений
Отправлено 31 August 2017 - 12:48
asis
  • 1894 сообщений
  • New turbo МКПП
Масло в КПП какое было залито?
  6zy 6 сообщений
Отправлено 04 September 2017 - 10:57
6zy
  • 6 сообщений
GT gear oil 80w90
  asis 1894 сообщений
Отправлено 04 September 2017 - 14:18
asis
  • 1894 сообщений
  • New turbo МКПП
GL4 или GL5? У этого производителя оно разное бывает.
  6zy 6 сообщений
Отправлено 05 September 2017 - 23:43
6zy
  • 6 сообщений
GL4.
  Lehatpg 25 сообщений
Отправлено 07 October 2017 - 23:36
Lehatpg
  • 25 сообщений
  • бензин 2.0 турбо
Пробег 120000км.Замена коллектора на 100000км так же ГРМ. Диск сцепления поменял 110000км. Появился шум в коробке буду менять сразу все подшипники.
Отправлено 08 October 2017 - 19:46
Sergunka 1969
  • 5023 сообщений
как созреешь не поленись. Номерочки подшипников выложи.
Отправлено 08 October 2017 - 20:21
Lehatpg
  • 25 сообщений
  • бензин 2.0 турбо
Сергей, как буду менять сразу напишу.
  саракуза 256 сообщений
Отправлено 26 October 2017 - 21:36
саракуза
  • 256 сообщений
  • н3нью 2.0турбо ГБО сбНИРФИ
Пробег 49600км.Замена масла 5w40 ультра из торжка,масло фильтр замена,воздуха на замену,замена топливного фильтра после 20000 пробега,замена задних колодок и заднего правого тормозного суппорта,умудрился сорвать резьбу на направляющих для замены смазки.Теперь знаю,что тормозные суппорты у нас от н5дизель.Поставил новые щетки стеклоочистителей .Ранее замена переднего бампера.Хотел жидкость в тормозах и сцеплении заменить,но оставлю до весны,так как жидкость в бачке гтц не мутная.Всем без проблемной эксплуатации!
Сообщение отредактировал саракуза: 26 October 2017 - 21:39
Отправлено 26 October 2017 - 22:38
Sergunka 1969
  • 5023 сообщений
60050 км замена всего и по кругу .(регламенту) + самоблок в зад  :smile171: .с заменой  сальника задней полуоси подожду  . не критично . самоблок на обкатке . :kol_ok:
  maximusss 231 сообщений
Отправлено 31 October 2017 - 19:25
maximusss
  • 231 сообщений
  • H3 new turbo E-2
Сергей,а мурзилку по замене ГРМ не фотал?
Отправлено 31 October 2017 - 19:41
Sergunka 1969
  • 5023 сообщений
Там все просто. Первокласник справится. В бортовой мой посмотри. Там фото есть.
Отправлено 31 October 2017 - 21:08
maximusss
  • 231 сообщений
  • H3 new turbo E-2
Я на атмосфенике сам все менял. Думаю тут не сложнее. Для просвещения поинтересовался
