Н5TD не реагирует на педаль газа
Сообщений в теме: 182
  Sanek69 2634 сообщений
Отправлено 04 March 2018 - 11:35
Sanek69
  • 2634 сообщений
  • TD AKПП,хром пакет,Lite
Два дня она ездила нормально, вчера вечером опять та же история. Сначала при включении задней передачи, потом и вперед так же. Сейчас ходил воткнул в нее читалку ошибок, она ничего не находит, говорит нет ошибок. Сброс ошибок на ней ничего не меняет.
Причем если передачу включать не на ХХ, а оборотов немножко добавить, то реакция на газ возвращается, все нормально работает, пока не даешь оборотам опуститься до ХХ.
После праздников сдам все в ремонт, может поможет.
Нихрена не понял
Отправлено 04 March 2018 - 12:29
Нихрена не понял
Говорит что после праздников в ремонт
  sv-i 1127 сообщений
Отправлено 04 March 2018 - 13:15
sv-i
  • 1127 сообщений
  • TD АКПП
Там г---о а не соляра.
Заправляюсь на газпроме с12года один раз была проблема забило ФГО . по остальному нареканий нет.
подпись
Тел. 8(985) 786-35-21
Отправлено 04 March 2018 - 13:30
Ребята он из того что выше ему советовали палец о палец не ударил. Так пускай правда едет на сервис. Постоянно попрошайки такие приходят чтоб потом себя умными на сервисе показывать...
  Dartwraith 180 сообщений
Отправлено 04 March 2018 - 14:36
Dartwraith
  • 180 сообщений
Попробуйте перепрописать заново коды форсунок в мозги, коды прописывать те же, что и сейчас, мне помогало.
  DiRus 99 сообщений
Отправлено 04 March 2018 - 14:41
DiRus
  • 99 сообщений
  • Ford Maverick v6 3.0
спасибо, но это я не умею. У меня из всего оборудования есть только читалка ошибок типа ELM. И не очень хочется глубоко закапываться в познание этой машины, это уже пройденный этап... хотелось бы, чтобы она просто ездила. Так что это к специалистам.
А что еще можно сделать без погружения, я не вижу. Чистить контакты разве что, как тут советуют )))) глядишь, так и пройдет время до сервиса :smile171:
Отправлено 04 March 2018 - 15:00
Верно Саша говорит, надо фосунки вначале проверить. если они льют, то давление в рампе не будет и машина ехать не будет. это и самому можно проверить, чтобы на развод не попасть с форсунками и тнвд.
Dartwraith, это безсмысленно и бесполезно
  САМУРАЙ 11416 сообщений
Отправлено 04 March 2018 - 16:03
САМУРАЙ
  • 11416 сообщений
DiRus, у тебя дым сильно идет? (это за перелив)...да и заводилась бы она у тебя очень очень хреново
ставлю на концевик тормоза или вода в ФТО или датчик ФТО (хотя ты пишешь ничего на приборке не горит)
едь к Мегавольту и мозги не компостируй!
ЕГР у тебя заглушен...так понимаю программно?
Сообщение отредактировал САМУРАЙ: 04 March 2018 - 16:08
8 916 159 59 29
Ховер Н5 TDI AWD AT
  DiRus 99 сообщений
Отправлено 04 March 2018 - 19:15
DiRus
  • 99 сообщений
я так понимаю, что речь про недолив, когда форсунка в обратку льет много. Заводится примерно до -15 нормально, в -20 почти не заводится. ЕГР заглушен всячески как только можно.
Стругацких читаем )))
- А один сказал, что она уже не человек, - проговорила Гута.
- Вздор, - глухо сказал Нунан. - Обратитесь к настоящему специалисту. Обратитесь к Джеймсу Каттерфилду. Хотите, я с ним поговорю? Устрою вам приём…
- Это к Мяснику? - она нервно засмеялась. - Не надо, Дик, спасибо. Это он и сказал. Видно, судьба.
  Евжека 733 сообщений
Отправлено 05 March 2018 - 15:58
Евжека
  • 733 сообщений
  • KIA SORENTO
джедай, Была такая же хрень при похолоданиях. К стати после ремонта форс в РХС. Либо так отремонтировали, либо..... Пытался вылечить заменой вакуумного клапана от исузу не помогло. Приноровился. Перед вкл. задней слегка перегазовывал и потом втыкал.
Так и продал с такой фигней.
Евгений
Подробности
Мы на драйве
896716765девять9 - Евгений
Отправлено 05 March 2018 - 17:49
похоже клапана при ремонте форс воткнули не "той конструкции", номера то может быть были и верные, но отклонения рабочих параметров работы форс после замены клапанов, без дальнейшего генерирования кодов и их прописки,  дали такой трабл ...
Сообщение отредактировал Wolf SPb: 05 March 2018 - 17:49
Отправлено 05 March 2018 - 17:54
Люди что вы гадаете на кофейной гуще чел ничего толком не пишет. Что его тянуть за ..... надо? Тем более он в сервис собрался - туда ему и дорога. Живет в Москве и не может до Мегавольта доехать, Стругацкого читает.
Сообщение отредактировал Пусик: 05 March 2018 - 18:24
Отправлено 05 March 2018 - 18:18
прописка форсунок ничего ощутимого не даст
Отправлено 05 March 2018 - 20:20
джедай, Почемуу?
Отправлено 06 March 2018 - 08:20
Евжека
  • 733 сообщений
  • KIA SORENTO
Не знаю какие они мне клапана поставили и все ли форсы подвергались вскрытию, но взяли денег как за новые.
Евгений
Подробности
Мы на драйве
Отправлено 06 March 2018 - 10:12
САМУРАЙ
  • 11416 сообщений
тоже такого мнения... :kol_yes:
8 916 159 59 29
Ховер Н5 TDI AWD AT
  maffic 16 сообщений
Отправлено 12 July 2018 - 21:30
maffic
  • 16 сообщений
  • 2.0 TD МКПП(у отца)
Напишу про нашу проблему может кому и поможет. На дизеле с акпп вначале умерла педаль- симптомы машина не ехала совсем,при нажатии на педаль обороты могли скинуться к холостым. После замены педали через 1,5 месяца симптомы начали повторяться,но не так сильно выражены,т.е. машина как бы плохо реагировала на газ,с небольшим уклоном ехать назад отказывалась,ну и езде вперёд сильно тупила,но при наборе оборотов более 2500 появлялась былая резвость ( егр заглушен и выбит катализатор). Дядька не стал меня не слушать и сразу заказал новую педаль. Замена ничего не дала соответственно.... После этого начал распрашивать его про егр и полез его проверять. Каково же было моё удивление,когда я обнаружил вместо нормальной пластины, тоненькую оцинковку 0,8 мм толщиной,которая вполне естественно прогорела. После инсталляции туда нержавейки 1,2мм машина начала пулять как и раньше. Может кому-то и пригодится. Смотрите внимательно как вам глушили егр.
Hunday Starex CRDI 4WD мой
  Шаварш 73 сообщений
Отправлено 29 May 2019 - 14:11
Шаварш
  • 73 сообщений
  • Дизель акпп
У меня такая же история. Не едет с места сразу. Секунду, а то и две пауза. То есть, авто должен сам поехать на холостом ходу и потом подхват. Фильтр меняли. Егр заглушили. А если остановился в горку- совсем беда. Не стронешь с места. Форсунки лили в обратку, сделал все 4 в дизель сервисе. Во время движения всё чётко. Стоит остановиться, ехать не хочет
  Шаварш 73 сообщений
Отправлено 29 May 2019 - 20:10
Шаварш
  • 73 сообщений
  • Дизель акпп
Выкрутил датчик со впускного. Не знаю как фотки прилепить. Такое впечатление, что он обломан
Отправлено 29 May 2019 - 20:12
"Расширенная форма" ответа. Там все есть
