Дребезжание в Ручке КПП
Сообщений в теме: 285
  hellosergey 314 сообщений
Отправлено 30 October 2012 - 20:57
hellosergey
  • 314 сообщений
  • Был:Ховер Н3. Сейчас:Ford Kuga 2 1,6
Я, примерно так и думал, когда рычаг КПП не разъединился. "Геморой" будет еще тот. Может проще весь рычаг в сборе купить, да только проблема в том, что стоит он около 3-х тысяч рублей, да еще под заказ никто не берется привезти. Временно забил все солидолом. Дождусь выходных и приступлю к разборке. Николай! Спасибо за ответ.
Сергей. Клубный бортовой номер 545.
Отправлено 30 October 2012 - 21:17
hellosergey
  • 314 сообщений
порван пыльник на ручке КПП. Но поменять его можно. Для этого приобретаем в магазине:1- клей-герметик для вклейки стекол в автомобили, 2-пыльник ручки КПП от ВАЗ 2015-07. Я брал вот этот Terostat-8590 (для вклейки стекол). Итак начали:1-Разбираем ручку КПП:для этого снимаем стопорное кольцо в набалдажнике, предварительно сняв саму рукоятку ручки КПП; 2-зажимаем шток между старым пыльником и набалдажником в тисках; 3-с помощью газового ключа №2 стараемся снять сам набалдажник , раскачивая его; 4-вытащили, хорошо; 5-резиновая втулка на штоке запресована и снять его просто не получится; 6-для этого делим втулку на три части (как колбасу) и среднюю часть срезаем; 7-две остальные части должны сняться со штока тоже с помощью газового ключа; 8-старайтесь не сильно их повредить, они нам понадобяться; 9-снимаем старый пыльник, все моем бензинчиком, затем ставим новый пыльник предварительно все смазав литолом или другой смазкой; 10-обезжириваем хорошенько шток, две оставшиеся резиновые втулки и сам наболдажник внутри; 11- одеваем нижнюю и верхнюю резиновые втулки на шток, частично заполняем герметиком наболдажник; 12-вставляем шток в наболдажник наполовину и заполняем всю среднюю внутреннюю часть наболдажника герметиком; 13-вставляем шток до конца и ставим стопорное кольцо на место. Тепер надо дать ручке покой (оставить ее высыхать). Можно направить на нее тепловую пушку. Дня два-три и все. Можно ставить ручку КПП на место.
Еще возникла одна мысль. Можно попробовать распилить ручку попалам, сам стержень немного ниже расширения со стопорным кольцо. Нарезать резбу на двух разъединенных половинках стержня хотя бы по 10 мм, надеть новый пыльник и соединить разрезанный участок муфтой с клеем, что бы самопризвольно не мог раскруться, в крайнем случае стык сварить. Благо работаю в механическом цехе и все возможности для этого есть. Завтра рассмотрю это вариант подробнее.
Сообщение отредактировал hellosergey: 30 October 2012 - 21:20
  николай.кимры 4334 сообщений
Отправлено 30 October 2012 - 21:50
  • 4334 сообщений
Ну вот типа так.
Михалыч & Loga_Kul
Авто: Great Wall Hover H2
Профиль
12 Jun 2011 23:02
Ответить с цитатой
Отчет по замене пыльников рычагов кпп:
Показания : коробка в масле сверху и вниз-назад.
Потребуется : 2 пыльника кулисы кпп от ВАЗ классика, пара литров бензина, густая пластичная смазка, болгарка и инструменты.
Устройство узла: паронитовые прокладки, корпус шарика, сам шарик, прижимная пружинка и шайба. На картинке из WiKi видно все замечательно. Но , выбив штифт, пыльник не поменять, так как прижимная шайба не слезает с рычага вниз - мешает выступ под шарик.
Удлиннители ручек закреплены на рычагах так: на рычаг надевается втулка с наваренной на нее резиной , втулка обжимается на рычаге и на все это хозяйство приклеивается сам удлиннитель. Дополнительно внизу каждого удлиннителя резиновая втулка зажатая шайбой и пружинным распорным кольцом.
Ремонт: снять рычаги с коробки, промыть в бензине, снять пружинные кольца из удлиннителей, выковырять отверткой резиновые втулки и раскачав, свернуть удлиннители с рычагов. Срезать резину со втулок и болгаркой аккуратно срезать обжатые втулки с рычагов. Снимаем большой пыльник и остатки малых пыльников. Вставляем внутрь колец пыльников ВАЗовские пыльники. Набиваем узел смазкой и натягиваем пыльники с кольцами.
При установке на коробку обратить внимание:
1. выпуклая пластина на рычаге раздатки смотрит выпуклостью вниз
2. самый короткий болт - левый нижний иначе первая будет включатся плохо.
3. сопун у коробки сделан так : с пыльника рычага раздатки шланг идет на тройник на коробке. Я сделал так: 2 шланга с тройника и вывел под капот, по желанию на шланги можно прикрутить любой сопун моста или коробки от ВАЗ, ГАЗ...
4. обратно прикрутить удлиннители можно так: на рычагах нарезается резьба М12 и в удлиннители на эпоксидный клей вклеиваются длинные гайки, потом накручиваются на герметик резьбы. Я клеил на полиэфирный клей INTER TROTON (обычно идет набором для ремонта бамперов со стеклохолстом). Для правильной вклейки, внутреннюю сторону удлиннителя обдираем напильником и на внешней поверхности длинной гайки болгаркой нарезаются канавки, для лучшего приклеивания, на пару витков накручиваем на длинную шпильку и прихватываем небольшим количеством клея, фиксируя хвост шпильки ровно посередине удлиннителя, потом диливаем клея до края гайки.
Важно чтоб клей не затек глубоко в резьбу гайки.
________________
Отправлено 01 November 2012 - 21:16
hellosergey
  • 314 сообщений
Ребята, кто знает подскажите, как рычаг КПП разъединяется пополам.
Перебрал весь рычаг КПП, включаю замену пластмассовых втулок и пыльника рычага. Отрезной машинки не потребовалось, клея тоже не нужно. Готовлю подробный отчет с фото. В ближайшие дни выложу в своем Б/Ж. В теме дам ссылку на свой Б/Ж.
Отправлено 02 November 2012 - 13:56
hellosergey
  • 314 сообщений
Отчет выложил в своем Б/Ж. сообщение 116, 117.
http://www.hover-club.ru/forum/topic6862s1...mp;#entry231594
Отправлено 07 January 2013 - 15:19
kamazist818
Спасибо всем, кто участвовал в разговоре по этой теме, отдельная благодарность пользователю SHUMILA. У меня при разгоне на 2 и 4 скорости начало раздаваться дребезжание на больших оборотах. Начал грешить на коробку, а на деле открутилось блестящее колечко под ручкой кпп. Проблема устранена за 2 мин. :kol_friends:
Отправлено 07 January 2013 - 15:55
у меня банально само колечко, которое кожух держит звенело...открутила, закрутила...больше не гремит...
у меня такая же фигня была... всю голову сломал :kol_friends: , а оказалось всё просто и теперь нечего не шумит :kol_friends: ...
Отправлено 07 January 2013 - 16:00
Первый день после покупки было ОК. На второй- задребезжала! Голову сломал! :kol_friends: Хотел верёвочку там намотать, пока не понял, что там резьба! :kol_good: Затянул- всё прошло! :kol_friends: Век живи.....
Отправлено 07 January 2013 - 18:19
AMIGO
У меня задребезжало примерно тысяч пять назад, проверил рукоятку все затянуто, но последнее время дребезжание начало все больше раздражать, разобрал рукоятку как в ранее описаных постах, оказалось лопнула пружина, и не просто лопнула она рассыпалась на 4 части, как такое могло произойти с практически новым авто не совсем понятно. В настоящее время в поисках подходящей пружины
  Alex222 24 сообщений
Отправлено 07 January 2013 - 19:30
Alex222
  • 24 сообщений
  • бензин.газ,МКПП,вриатор
По поводу пружины могу посоветовать пружину от ховеровского термостата. Очень хорошо подходит.
  GWH3 182 сообщений
Отправлено 07 January 2013 - 20:10
GWH3
  • 182 сообщений
  • бензин,МКПП,салон люкс.
Не пойму...? На хрен вы лезете в машину...??? Не мешайте ей работать...!!! От... русский ...обязательно нужно влезть...и что они у вас ломаются..? :kol_clapping: третий год машинке.... и никаких проблем...
Отправлено 07 January 2013 - 20:17
Ну сказали же:
Отправлено 08 January 2013 - 07:28
Alex222
  • 24 сообщений
Этот дефект встречается достаточно часто. У меня эта пружина лопнула после 30 тысячь пробега. И не испытываю желания снова оказаться с болтающимся рычагом КПП на трассе.
Отправлено 08 January 2013 - 18:21
AMIGO
если когото устраивает дребезжание рукоятки КПП, конечно лезть и не стоит, меня это не совсем устроило поэтому и полез, как раз для того чтобы с болтающимся рычагом на трассе не оказаться, тем более какие последствия после могут быть hellosergey описал и наглядно изложил выше
  pvfedorov 30 сообщений
Отправлено 17 January 2013 - 13:49
pvfedorov
  • 30 сообщений
  • 2.4 МКПП
пробег 5000, началось дребезжание - думал, что оставлю до ТО у дилера, но почитав тему, понял, что справлюсь сам. всем спасибо за советы.
Отправлено 21 January 2013 - 13:14
pvfedorov
  • 30 сообщений
  • 2.4 МКПП
дребезжание и вой ушли после элементарной операции: подкрутил кольцо под ручкой КПП
  lexlex 24 сообщений
Отправлено 18 February 2013 - 20:12
lexlex
  • 24 сообщений
  • бензин, МКПП, Luxe
Пробег 5000 , тоже начало дребезжать, сегодня подкрутил кольцо под ручкой и все прошло.
  ВОРОНОЙ 457 сообщений
Отправлено 18 February 2013 - 20:41
ВОРОНОЙ
  • 457 сообщений
это которой пластмасовое кольцо?
Н 421 КН 197 RUS ВАСИЛИЙ
Отправлено 25 April 2013 - 01:20
Руня
подскажите пожалуйста как проверить уровень масла в кпп и раздатке?
Отправлено 25 April 2013 - 05:24
vagkrsk
Через отверстия заливных пробок. В раздатке ATF (декстрон).
