Гофра (сильфон)
Как правильно подобрать гофру
Сообщений в теме: 145
  2140 8530 сообщений
Отправлено 13 September 2022 - 22:33
  • 8530 сообщений
Гы, засифонил... сильфон.
Полез посмотреть... ну и, заодно, этот вопрос вспомнил:
Глупый вопрос задам, а если собрать все тоже самое ... только без гофры, просто отрезок трубы вставить в 20-30см на двух хомутах, что будет??? :)
Т.е. как раньше, по ТАЗовски? :)
Короче говоря... как на ТАЗе не получится, т.к. у него весь выпускной тракт... от "штанов" и до "конца"... висит на резинках, которые и гасят вибрации.
А у нас... на резинке только "хвост", висящий ЗА глушителем.
А ГЛУШАК жестко крепится к раме... поэтому и нужен сильфон ("гофра" в просторечии), чтобы компенсировать вибрации между двигателем и ГЛУШАКОМ...
Сообщение отредактировал 2140: 13 September 2022 - 23:00
  Александр2120 14772 сообщений
Отправлено 14 September 2022 - 04:09
  • 14772 сообщений
Это твой глушак?
Отлично сохранился!
У меня оказалось не только оплетка, но и гофра уже чуть отвалилась. шума еще нет,но рукой поток воздуха
  техник-сан 828 сообщений
Отправлено 14 September 2022 - 08:48
техник-сан
  • 828 сообщений
Странно..У меня подушка резиновая между площадкой глушителя и консолью.
Сообщение отредактировал техник-сан: 14 September 2022 - 08:49
Отправлено 14 September 2022 - 08:52
  • 14772 сообщений
Что-то не помню я  там этого кронштейна, месяц назад там много лазил, глушак сверху обертывал асбестом с большим куском жести и на четырех хомутах прижимал.
Еще заметил, что и снизу он дырявый, надо еще кусок жести найти
если у тебя ГП 4.88, то у тебя наверно и лифт :)
тогда нештатные проставки-то там точно нужны ... если кронштейн там есть :)))
Отправлено 14 September 2022 - 08:58
техник-сан
  • 828 сообщений
Лифт подвески только...А подушка штатная, у Иваныча на фото её видно, если присмотреться.
  2140 8530 сообщений
Отправлено 14 September 2022 - 09:26
  • 8530 сообщений
Отлично сохранился!
"Гы!!"©
https://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=666011#666011
Отправлено 14 September 2022 - 09:46
  • 14772 сообщений
Написал:
Полез посмотреть.
Вот я и клюнул :)))
А куда полез ... в голову не пришло :)))
  ConstZ 1749 сообщений
Отправлено 14 September 2022 - 10:20
  • 1749 сообщений
Так начиная с Н3 этот кронштейн не используется, - глушитель на обычном крючке и резиновом кольце висит.
  2140 8530 сообщений
Отправлено 14 September 2022 - 10:40
  • 8530 сообщений
"Гы!!"©...
Гы, только не глушитель... а труба ПРИКРУЧЕННАЯ к нему... так назывемый "хвост"...
Отправлено 14 September 2022 - 10:48
  • 1749 сообщений
2140, "хвост" у всех на резинке висит, мы же о центральной части говорим:
  2140 8530 сообщений
Отправлено 14 September 2022 - 11:01
  • 8530 сообщений
Гы, ну, значит у вас не только каркас безопасности, но и это "оптимизировали"... :smile171:
Тогда действительно можно и без сильфона обойтись :smoke:
Гы, помню раньше часто ТАЗики с гремящими по асфальту глушаками (когда резинки рвались) на дороге попадались... :avt07:
Отправлено 14 September 2022 - 11:56
  • 14772 сообщений
Мне тогда непонятно, почему, когда оплетка и гофра этого сильфона трескаются, то ничего не разваливается и
, а Ховеры Н3 и выше не попадаются :)))
  2140 8530 сообщений
Отправлено 14 September 2022 - 12:31
  • 8530 сообщений
Гы, теперь понятно, зачем вы с таким упорством сплошную защиту вкорячиваете... оказывается, чтобы глушак не потерять! :padstalom_178:
Отправлено 14 September 2022 - 13:03
  • 6069 сообщений
Ну а чо, как вариант)))
Отправлено 14 September 2022 - 22:07
  • 14772 сообщений
Вы меня запутали. Висит глушитель на крючке и хвост на крючке и никуда не денется.
На счет сильфона ... Лазил сейчас четыре гайки побрызгать.
Судя по всему, у меня просто он был бракованный, марку не запомнил
- внешняя оплетка с двух сторон просто вышла из опрессовки и болтается
- гофра под ней тоже отвалилась, легко прокручивается, хотя в прекрасном состоянии
Т.е. никакой герметичности в соединении в принципе нет, но, если бы случайно не заметил, то ничего бы и не трогал )))
Сообщение отредактировал Александр2120: 14 September 2022 - 22:08
  2140 8530 сообщений
Отправлено 14 September 2022 - 22:16
  • 8530 сообщений
Вы меня запутали
Навеяло... (гы, тоже Александр, только не 2120, а Пушкин) :kol_crazy:
"Ах, обмануть меня не трудно!..
Я сам обманываться рад!"
Отправлено 15 September 2022 - 08:28
  • 14772 сообщений
Отправлено 16 September 2022 - 07:50
  • 14772 сообщений
Пока снял, без ямы, шея, блин, теперь сильно болит :)
Скажем так,  соединение сверху к коллектору на двух гайках (под ключ 18 блин) легко открутилось, снизу - одна гайка открутилась, на второй болт лопнул.
Т.е. , скажем, снятие обошлось малой кровью :)
Что характерно для этого сильфона (второго, нештатного)
- оплетка отвалилась с двух сторон, судя по всему, сама без нагрузки
- самая важная часть, обеспечивающая герметичность, гофра, тоже с двух сторон отвалилась (потом , при дальнейшей разборке, оказалось каким-то крошащимся дерьмом, явно не нержавейкой
- третий внутренний слой, назовем его наматывающимся шлангом (как в душевых металлических шлангах), в прекрасном состоянии, час с одной стороны отбивал и отрезал его, чтобы не деформировать саму выпускную трубу.
Эта "намотка" негерметична, но никаких характерных "тарахтений" при ее исправности нет!. Т.е. зря психанул увидев эту трехлетнюю гофру, мог и дальше на ней ездить ....
  Robin44 8312 сообщений
Отправлено 16 September 2022 - 09:01
Robin44
    Почётный гражданин
  • 8312 сообщений
  • Hover H5 TD AT
Сложно у вас с этим делом...на зажигалках :3_8_22:
Виктор
Отправлено 16 September 2022 - 09:44
  • 14772 сообщений
Чего не побаловаться, на свежем воздухе, если время есть :)))
Т.е. по сути получился маленький промежуточный глушитель )))
СО из выхлопной будет меньше, когда в потайном месте дополнительный выхлоп без лишних звуков )))
