двигатель Н5
Сообщений в теме: 506
  Sedoi-st 100 сообщений
Отправлено 30 March 2012 - 13:17
Sedoi-st
  • 100 сообщений
  • 2,4 бензин МКПП
Всем доброго! Одноклубники помогите разобраться! У меня такая проблема. после прогрева двигателя на холостых оборотах появляется стук похожий на стук клапана. добавляю обороты стук пропадает. Стук идёт со стороны переднего угла в районе соединения клапанной крышки и головки блока справа по ходу. О.Д. прослушали слуховым прибором подтвердили наличие стука. Сам тоже слушал с увеличением оборото частота увеличивается, но звук заглушается работой двигателя.Здесь на форуме нашел описание подобного звука при неправильной установке роликов при замене ремня ГРМ на 4G64. В нете не нашел материалов по регулировке клапанов на Н5 2,4. Данный стук был с самого начала. Не обращал внимания так, как с увеличением оборотов всё пропадало и думал что подсвистывают шкивы.Может у когото такое было или есть и где посмотреть регулировку клапанов .Н5.2,4 пробег11500. Всем кто отзовётся спасибо!
Сообщение отредактировал Sedoi-st: 30 March 2012 - 13:22
Отправлено 30 March 2012 - 13:22
У вас там нечего регулировать,только замена гидрокомпенсатора
  Bob_ 348 сообщений
Отправлено 30 March 2012 - 13:25
Bob_
  • 348 сообщений
  • бензин МОД-8
И что предложили?
  shumila 789 сообщений
Отправлено 30 March 2012 - 13:34
shumila
  • 789 сообщений
Накатал уже порядка 1300, собираюсь на ТО-0, ездил на Байкал 300км туда и обратно... (груз 4 взрослых человека) понял что движок слабоват,
Разойдется ,рано еще ,у меня только после 10т нормально побежал. Тоже в затяжную горку на пониженную переключался, о включении кондиционера ваще речи не было)
Сейчас норм. 17т накатал и включенного кондиционера ваще не замечаю и горку идет с набором скорости (если конечно угол не критичный )
Отправлено 30 March 2012 - 14:43
Sedoi-st
  • 100 сообщений
  • 2,4 бензин МКПП
И что предложили?
Сначала регулировать клапана, а потом вскрывать переднюю крышку и смотреть там. Вот и думаю может так не у одного меня, а то напрягает доверять ковырятся официалам, неслишком добросовестно они работают.Что посоветуете?
Сообщение отредактировал Sedoi-st: 30 March 2012 - 14:43
  Bob_ 348 сообщений
Отправлено 30 March 2012 - 14:58
Bob_
  • 348 сообщений
  • бензин МОД-8
Что посоветуете?
Пускай ковыряются, иначе нафига тогда гарантия. Скорее всего изначально дерьмовый гидрокомпенсатор.
  Labirint 962 сообщений
Отправлено 30 March 2012 - 15:08
Labirint
  • 962 сообщений
  • Hover 2,4 Январь 5.1
Если правильно понял ГУРУ данного сайта здесь не бывают?????? или как ???? или им лучше ставить нагнетатели и радоваться расходу в 18-22 литра на 100 км по городу ??????
Откуда такие цифры? Ховер Н2 с компрессором ПК-23Е при бусте 0,5 кушает не больше 14 литров. Н2 с турбиной буст 0,7 не больше 16.
Отправлено 30 March 2012 - 15:12
Sedoi-st
  • 100 сообщений
  • 2,4 бензин МКПП
Так то оно так, но вот только ОД обсуждая стук сказал, что на Н5 нет компенсаторов?!Поэтому и спрашивал материалы по регулировке клапанов на Н5.
Сообщение отредактировал Sedoi-st: 30 March 2012 - 15:21
Отправлено 30 March 2012 - 16:33
Вали оттуда,мой тебе совет,а то подопытным будешь!Компенсаторов нет только на 63 моторе
Отправлено 31 March 2012 - 09:05
Sedoi-st
  • 100 сообщений
  • 2,4 бензин МКПП
Всем доброго! Сегодня был у ОД по поводу стука о котором писал выше. Вердикт: подстукивает компенсатор на первом цилиндре. Рецепт от ОД: 1) заменить масло с промывкой. Не использовать Мобил 3000 5 W40, перейти на Шел или другое в крайнем случае Мобил 1. 2) поменять компенсатор. По поаоду второго, подскажите кто знает катапожный номер гидрокомпенсатора на Н5 бензин 2,4. Каталоги смотрел, там гидрокомпенсаторов на Н5 нет. Или чем можео заменить? Всем кто отзовётся спасибо!
Сообщение отредактировал Sedoi-st: 31 March 2012 - 09:06
Отправлено 31 March 2012 - 11:59
Меня смущает только одно в вашей истории,то что стучит именно на горячую,обычна при нагреве стук компенсатора наоборот пропадает!Значит масло у вас жидковато,холодное еще держит,а вот когда нагреется уже нет и начинает стучать.
  Bob_ 348 сообщений
Отправлено 31 March 2012 - 12:07
Bob_
  • 348 сообщений
  • бензин МОД-8
5w40 не жидкое масло, если не подделка
  Махалыч 32 сообщений
Отправлено 01 April 2012 - 05:18
Махалыч
  • 32 сообщений
Смотря какой фирмы масло, многие не выдерживают горяцие параметры вязкости. Я заливаю Кастрол из бочки, это верняк, но в сервисах его часто мешают с другим, надо найти надежный канал, очень большое дело заливать качественное масло!
Отправлено 01 April 2012 - 12:46
Sedoi-st
  • 100 сообщений
  • 2,4 бензин МКПП
Всем Доброго! Уважаемые одноклубники Ховероводы подскажите, кто знает, катапожный номер гидрокомпенсатора на Н5 бензин 2,4. Каталоги смотрел, там гидрокомпенсаторов на Н5 нет. Или чем можео заменить? Всем кто отзовётся спасибо! :3dflagsdotcom_chcom_2faws:
Отправлено 01 April 2012 - 18:41
Sedoi-st
  • 100 сообщений
  • 2,4 бензин МКПП
Всем Доброго! Уважаемые одноклубники Ховероводы подскажите, кто знает, катапожный номер гидрокомпенсатора на Н5 бензин 2,4. Каталоги смотрел, там гидрокомпенсаторов на Н5 нет. Или чем можео заменить? Всем кто отзовётся спасибо! :kol_drinks:
Всем доброго!Гадрокомпнсаторы на Н5 бензин есть, только называются оно по каталогу "ТОЛКАТЕЛЬ КЛАПАНА ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ HOVER, H5, М1 - SMD377561" В Exist.ru есть.
  PupaJr 7 сообщений
Отправлено 05 April 2012 - 12:55
PupaJr
  • 7 сообщений
  • Бензин 2.4 МКПП
Прошёл ТО, поправили некоторые косяки в салоне да защиты с фаркопом повесил, какое масло залили даже не знаю, но 5W40...
уже около +500 на новом масле, расход и тяга такая же...
Ждём "раскрутки" мощности со временем.... )))
Отправлено 06 April 2012 - 11:18
Кстати во все двигатели наливаю вот такую молибденовую присадку. Работа двигателя сразу меняется, и тише и крутится лучше. Присадка от замены масла до замены:
  Bob_ 348 сообщений
Отправлено 06 April 2012 - 11:56
Bob_
  • 348 сообщений
  • бензин МОД-8
B ресурс скорее всего уменьшается. :rolleyes: Если масло нормальное, то в нем есть весь комплекс необходимых присадок и они сбалансированы. Любое вмешательство приведет как минимум к разбалансировке присадок с непредсказуемыми последствиями. Оно вам надо? ИМХО
  николай.кимры 4334 сообщений
Отправлено 06 April 2012 - 17:13
  • 4334 сообщений
Сто процентов,если масло нормальное никакие присадки не нужны.
Отправлено 06 April 2012 - 17:31
Николай,вы это серьезно?Присадки льют не для улучшения свойст масла
