комплект для замены ГРМ Н3 турбо
Плановое ТО 6000- расходники
Сообщений в теме: 234
  DIMA66 731 сообщений
Отправлено 24 October 2018 - 09:40
DIMA66
  • 731 сообщений
Ролик на балансире случайно не GMB стоял?
Дим а что не так с роликом балансиров GMB ? Вроде все их ставят и рекомендуют, я себе тоже на ТО6 такой прикупил, может пока не поздно другой взять ?
Сообщение отредактировал DIMA66: 24 October 2018 - 09:40
  Sergunka 1969 5023 сообщений
Отправлено 24 October 2018 - 09:48
Sergunka 1969
  • 5023 сообщений
  • турбо самоблок 80 %
Да Дим. Просвети.
  АрхИВ-64 239 сообщений
Отправлено 24 October 2018 - 16:00
АрхИВ-64
  • 239 сообщений
  • H3New 2,0 T, МКПП.ГБО
Неоднократно ставил ролики GMB,ни разу небыло проблем.На одной из машин пробег 320 тыс.км.,все работает.Свой ресурс (60000) выхаживают.
Может повезло?  :smile171:  :smile171:  :smile171:
  asis 1894 сообщений
Отправлено 24 October 2018 - 19:03
asis
  • 1894 сообщений
  • New turbo МКПП
Ремни на балансирах какого производителя ставили?
Отправлено 24 October 2018 - 19:18
первой устает пружина а не подшипник.
 А с чего бы ей уставать?Она что всегда в работе?
Отправлено 24 October 2018 - 19:43
Sergunka 1969
  • 5023 сообщений
wanderer,Саш. Да она всегда в работе, она гасит колебания ремня ГРМ. Я когда увидел ка она трясутся при работающем двигателе, удивился как ещё ремень не соскаеивает. Во как. Сам в шоке был. Так что она постоянно в работе.
Отправлено 24 October 2018 - 19:56
Непонятно как она может что то гасить,если она работает на кручение и ролик затягивается болтом,ролик так и называется натяжной
  Fly Shark 540 сообщений
Отправлено 24 October 2018 - 20:18
Fly Shark
  • 540 сообщений
  • DW Hower h3 turbo
На каком пробеге осыпался? Ролик на балансире случайно не GMB стоял?
я уже не помню точно, но меньше половины ресурса. тысяч 25 может быть этот ремень прошел, может 30. но сам факт его самоуничтожения очень опечалил.
какой ролик стоял я уже не скажу.
Отправлено 24 October 2018 - 20:46
Sergunka 1969
  • 5023 сообщений
как бы тебе объяснить.. Да ролик закручивается плотно. Но сам механизм который внутри натяжного ролика подпружинен. И имеет смещение ро центру. вот тут и работает эта пружина. У нас нет натяжителя гидравлического, его роль как раз и играет эта пружина. Саш, на картинке отверстие под шестигранник,туда вставляем ключ этим самым натягивать ремень, до совмещения стрелок.потом затягиваем центральный.но сам подшипник всегда остается подпружинен.тем самым не даёт ремню соскочить. И вот когда устает пружина, то ход пружины и эксцентрика ослабляет, тем самым прослабляет ГРМ. Со всеми вытекающими. Во блин настрочил..
Сообщение отредактировал Sergunka 1969: 24 October 2018 - 20:58
Отправлено 25 October 2018 - 21:15
АрхИВ-64
  • 239 сообщений
Если вопрос мне,то ставил gates 5257xs и 5374xs (основной) на атмосферники.
На турбовый поставил continental CT 1109 и СТ 839 (первая замена)
Сообщение отредактировал АрхИВ-64: 25 October 2018 - 21:22
  asis 1894 сообщений
Отправлено 25 October 2018 - 21:33
asis
  • 1894 сообщений
  • New turbo МКПП
Ролики Gmb с приводными ремнями Contitech более совместимы, чем с ремнями Gates.
  Ром 83 сообщений
Отправлено 14 November 2018 - 23:17
Ром
  • 83 сообщений
  • H3 new 2.0 turbo
Во засада.Пролопатил тему так и не понял что какой фирмы лучше к нам подходит...мозг кипит а воз и ныне там. Помпу я так понимаю лучше сразу менять сразу , а какую ставить? Ребята кто уже проходил или знает черканите номерочки или ссылки плиз.Я уже совсем запутался.
:kol_clapping: ТУТОЧКИ Я :kol_clapping:
Отправлено 15 November 2018 - 08:54
Sergunka 1969
  • 5023 сообщений
На драйве у меня смотри. https://www.drive2.ru/l/479547599481733165/ https://gw-store.ru/katalog/ У Ромы правильные запчасти.рееомендую. Можешь просто ему написать и он тебе всё наберёт в кучу.
  Ром 83 сообщений
Отправлено 15 November 2018 - 23:23
Ром
  • 83 сообщений
  • H3 new 2.0 turbo
Спасибо Сергей ,понял.Скорей всего так и сделаю.Сергей, менять его сильно геморно или норм.Что то очкую.
Отправлено 16 November 2018 - 08:24
Sergunka 1969
  • 5023 сообщений
Не очкуй. Нет там не чего сложного. Главное метки все совмести правильно.и ещё - не пугайся. Первую минуту после того как заведешь машину, мотор заторахтит- как ведро с гайками.
Отправлено 16 November 2018 - 09:40
DIMA66
  • 731 сообщений
Там есть один маленький секрет, который может привести к разбалансировке, выставление правильно валов балансиров, отвертка в бок. вот тут почитай
https://www.drive2.ru/l/507646718641176667/
Отправлено 16 November 2018 - 10:41
Sergunka 1969
  • 5023 сообщений
, отвертка в бок.
Во во . Я про это совсем забыл упамянуть . (просто когда делал себе -выставив правильно все метки ) И у меня произошло то ,что появилось ощущение трактора . и мотор был разбалансирован . Исправил только на второй день и забыл упамянуть про боковой прокол . . Но самое интересное, что и без этого прокола можно очень легко найти правильное положение балансира . просто надо его по вращать и найти точку тяжести . затем просто совместить метки на шестерни масл, насоса .
Сообщение отредактировал Sergunka 1969: 16 November 2018 - 10:42
Отправлено 16 November 2018 - 11:03
DIMA66
  • 731 сообщений
Сергей расскажи еще как взводить ролик натяжения, там надо стрелки совмещать? вставляя шестигранник в ролик
Отправлено 16 November 2018 - 11:27
Sergunka 1969
  • 5023 сообщений
1-Ставишь ролик на место . не вынемая скобу . 2 при этом центральный болт должен быть закручен не сильно . 3 -  вставляешь Г-образный шестигранник и прокручиваешь им эксцентрик до момента пока скоба не начнёт болтаться в (отверстиях стрелок) 4- затягиваешь центральный болт и вытаскиваешь скобу . Стрелки должны быть совмещены . Если нет такого -то нет не чего страшного -просто подрегулировать уже без скобы . Вставить шестигранник и произвести более сильную натяжку и зафиксировать центральным болтом.
Я делал чуть более сильнее буквально на одну риску (с расчетом что ремешок чуть просядет со временем )
ПОНЯТНО ОБЬЯСНИЛ?
Отправлено 16 November 2018 - 11:36
Серёг, прокручивать по часовой или против?
