Не заводится Н5
Сообщений в теме: 103
  Sedoi-st 100 сообщений
Отправлено 13 February 2017 - 15:53
Sedoi-st
  • 100 сообщений
  • 2,4 бензин МКПП
Установил такую шестерню, подошла хорошо, номер KRAUF SGM3403
[color=rgb(0,0,0);font-family:helvetica, arial, sans-serif;background-color:rgb(242,247,250);]Еще номерок крышки стартера, мало ли кому понадобиться [/color][color=rgb(0,0,0);background-color:rgb(242,247,250);font-family:Intro, Arial, Tahoma, sans-serif;font-size:18px;]KRAUF SBM9234[/color]
Доброго времени суток! Вопрос: После замены шестерни редуктора , проблема ушла? И ещё просьба,(у меня такая же проблема вылезла неделю назад) опиши как снимал стартер без ямы. заранее спасибо. И из личного опыта: Судя по состоянию стартера после разборки братья китайцы пожалели положить в редуктор смазки и причиной подклинивания стартера может быть выработка на опорных втулках между редуктором и якорем и передняя втулка вала бендикса (та что в колоколе), т.к. эти втулки меднографитовые, это наиболее слабое место. Достаточно не большой выработки, а отсутствие смазки этому очень способствует,и шестерни редуктора начинают клинить. Втулки должны сидеть быть без люфта. Если люфт есть меняй втулки, т.к поменяв шестерни проблема на долго не уйдёт.
  АндрейС 111 сообщений
Отправлено 13 February 2017 - 16:47
АндрейС
  • 111 сообщений
Съем стартера:
1. Снимаем аккумулятор;
2. Снимаем блок предохранителей;
3. Снимаем планку, которая крепится к впускному коллектору и двигателю;
4. Снимаем планку с кронштейном гофры.
Затем выкручиваем болты крепящие стартер. Сборка в обратной последовательности.
Проблема ушла, У меня клинонуло стартер из-за среза зубьев пластмассовой шестерни(см. фото выше), когда первый раз снимал, не обратил на это внимание. В колоколе нет втулок, ось бендикса или от редуктора, вставляется в отверстие в корпусе, без бронзовой втулки. Оно тоже было разбито, обошелся полумерой(вставкой). Выше выложил номера шестерни и колокола. Он на экзисте стоит 500 руб.
Отправлено 13 February 2017 - 16:54
Sedoi-st
  • 100 сообщений
  • 2,4 бензин МКПП
АнрейС спасибо и за номера з/частей и за описание!
Отправлено 13 February 2017 - 20:40
АндрейС
  • 111 сообщений
Рад, что кому то помог!
:kol_smile3:
