Не работает центральный замок со штатного ключа
Сообщений в теме: 162
  Russ44 2 сообщений
Отправлено 19 March 2021 - 18:25
Russ44
  • 2 сообщений
  • New, бензин 2.0, МКПП, 2014г.
Предохранитель и батарейку поменял -не помогло. Еще обнаружил что блок управления опусканием стекол водительской двери тоже не работает, на других дверях кнопки работают без проблем, такое ощущение что нет питания в водительской двери, куда то пропало(((
у меня та же проблема, как решали?
Отправлено 19 March 2021 - 19:54
  • 6069 сообщений
Провода в гофре идущие в дверь...  :smile2:
  Russ44 2 сообщений
Отправлено 24 March 2021 - 07:54
Russ44
  • 2 сообщений
проблему решил, у педали сцепления слева надо открыть пласмаску, там окислилась черная фишка.
  Sedoi-st 100 сообщений
Отправлено 02 April 2021 - 19:54
Sedoi-st
  • 100 сообщений
  • 2,4 бензин МКПП
Всем всего доброго! Тоже возникла проблема с центральным замком. Форум прочитал обе ветки по теме, решения не нашёл!? Симптомы следующие: Сначала, (дней 5), перестали разблокироваться двери после вытаскивания ключа из замка. Теперь с ключа с кнопки закрывается штатно, а вот открывать не открывает ни чего. Ключём через личинку открывает только водительскую дверь и заднюю хлопушуку? С кнопки ключа на открывание слышны щелчки под понелью приборов. Кнопки разблокировки на панели водительской двери на закрытие работают и слева и справа а вот на открытие ни слева ни справа не работают!? что делал : батарейка в норме, клемы скидивал, за панелью возле педалей штекеры разъединял не помогло!? Судя по форуму проблема не новая. Спрашиваю в надежде что кто нибуть проблему с похожими симптомами уже решил и подскажет куда копать? Всем кто отзавётся спасибо!
  2140 8487 сообщений
Отправлено 02 April 2021 - 20:12
  • 8487 сообщений
Я бы в эту сторону покопал бы... Похоже, что контакты К1 и К2 не замыкаются на "массу" при вытаскивании ключа... 20210402_200752.jpg
Отправлено 02 April 2021 - 20:17
Sedoi-st
  • 100 сообщений
  • 2,4 бензин МКПП
Иваныч это замок зажигания?
  2140 8487 сообщений
Отправлено 02 April 2021 - 20:25
  • 8487 сообщений
Да Я бы попробовал этот зелёный провод на замке вручную коротнуть на "массу" при вынутом ключе... и проверить, заработает ЦЗ или нет. Для этого нужно лишь снять нижнюю левую пластиковую панель торпедо... Если заработает, то контактную группу под замену.
Отправлено 02 April 2021 - 20:28
Sedoi-st
  • 100 сообщений
  • 2,4 бензин МКПП
Иваныч спасибо попробую покопать в эту сторону, Забыл ещё один симптом: при нажатии кнопки на открывание на ключе, свет в салоне загорается.
Сообщение отредактировал Sedoi-st: 02 April 2021 - 20:30
  2140 8487 сообщений
Отправлено 02 April 2021 - 20:34
  • 8487 сообщений
Смотри замок... там же, на нём, и этот концевик на вкючение/отключение ШТУРМАНСКОГО фонаря при вытаскивании ключа находится (белая коробочка) Замок_зажигания.jpg
Отправлено 02 April 2021 - 20:38
Sedoi-st
  • 100 сообщений
  • 2,4 бензин МКПП
Иваныч ещё раз спасибо! Покапаю отпишусь о результатах.
  2140 8487 сообщений
Отправлено 02 April 2021 - 22:02
  • 8487 сообщений
Добавлю... Гы, схема схемой... но предварительно не мешает ПРОВЕРИТЬ, НЕ НАХОДИТСЯ ЛИ ОН ПОД НАПРЯЖЕНИЕМ!
Отправлено 03 April 2021 - 14:12
Sedoi-st
  • 100 сообщений
  • 2,4 бензин МКПП
Всем всего доброго! Сегодня( по совету Иваныча "2140") проверил зелёный  провод ( он не подняпряжением) на массу, всё без результатно, концевик работает. Куда копать дальше?
  2140 8487 сообщений
Отправлено 03 April 2021 - 14:17
  • 8487 сообщений
Так ты пробовал для проверки доп массу на него (на этот контакт) бросить?
Отправлено 03 April 2021 - 14:26
Sedoi-st
  • 100 сообщений
  • 2,4 бензин МКПП
Иваныч добрый день! Да замкнул доп проводом зелёный и массу. ни каких изминений, ни с ключа, ни с панели на водительской двери!?
  2140 8487 сообщений
Отправлено 03 April 2021 - 14:31
  • 8487 сообщений
Ну тогда что-то с ВСМ... ЦЗ в него интегрирован.
Отправлено 03 April 2021 - 15:47
  • 6069 сообщений
Датчик скорости не может быть причиной? Ну так, в порядке бреда...
Сообщение отредактировал Кряк ( Александр ): 03 April 2021 - 15:48
  ConstZ 1746 сообщений
Отправлено 03 April 2021 - 16:22
  • 1746 сообщений
"Зелёный на массе" - это признак того, что "ключ в замке", а вам наоборот нужно проверить, чтобы зелёный провод "освобождался" от массы, когда ключ из замка вытаскиваете.
Отправлено 03 April 2021 - 16:28
Sedoi-st
  • 100 сообщений
  • 2,4 бензин МКПП
А как это проверить? Мультиметром на зелёном напряжения нет когда ключ вытащен.
Отправлено 03 April 2021 - 16:39
  • 1746 сообщений
Самое простое - "контролькой" (или светодиодной лампой): плюсом - к питанию, минусом - к "зелёному проводу" от замка. Если при вытаскивании ключа не погаснет - "ковыряйте" контактную группу замка или ищите КЗ на массу где-то "по пути" провода к BCM.
Отправлено 03 April 2021 - 17:42
Sedoi-st
  • 100 сообщений
  • 2,4 бензин МКПП
Проверил. Питание на контрольку взял от красного провода на контактной групе рядом с проверяемым зелёным ( или так не надо? ) Контролька  между красным и зелёным горит постоянно и не гаснет ни с ключём в замке ни послетого как ключ вытащишь. Контактная група под замену?
