Непонятные звуки от системы выпуска
Сообщений в теме: 186
Отправлено 10 February 2013 - 07:41
У меня наоборот, на новой в салоне было совсем тихо, сейчас при разгоне иногда некомфортно.
Еще наблюдение - на новой пованивало сероводородом от катов при плохой заправке, а спйчас нет.
Неужели присадки на сере пропали? :-)
Тоже самое, все громче и громче выхлоп, нужно ехать на подъемник и смотреть, мож прокладку пробило.
  хитрец 211 сообщений
Отправлено 10 February 2013 - 08:10
хитрец
  • 211 сообщений
  • бензин.мкпп.2,4i+мод8+бодик3см
Доброе утро одноклубники!!!!!! На моем Н2 сейчас 88тыс.пробега глушак стал тоже греметь стрелять и издовать не хорошие звуки при разгоне. Надоело слушать залез посмотрел что да как.Все вроде нормально целый взял щетку по металлу пошкурил по чистил и увидел что весь глушак как решето. Заменить только на родной так как аналога нет. Вопрос. какой подойдет иномарочный по размерам банки и что бы не шумный.( со сваркой)
михаил(хитрец)-1335 Hover 4w4
Отправлено 10 February 2013 - 10:01
методом тыка надо искать глушак от 3 литрового коня какого нибудь.... и смотреть размеры.... как то так...
Отправлено 10 February 2013 - 10:36
хитрец
  • 211 сообщений
Спасибо Андрей понял буду искать)))
  lavris! 124 сообщений
Отправлено 01 April 2013 - 18:40
lavris!
  • 124 сообщений
Всем привет у меня вопрос-при разгоне да и просто если нажать на газ уж очень громко рычит глушак .Если после разгона сбросить обороты звук нормальный это так и должно быть или это косяк ? Всем привет подскажите у меня при разгоне и при резком нажатии на педаль газа очень сильно рычит глушак словно в нем дыра.Это так и должно быть или это клсяк сборки. Во блин с аватаркой попал два раза написал))))
  Toxa773 39 сообщений
Отправлено 09 April 2013 - 06:50
Toxa773
  • 39 сообщений
  • New Turbo Super lux
Такая же фигня, а под нагрузкой вообще ужасный звук, машине 3 дня.
  Костя Я 1160 сообщений
Отправлено 09 July 2013 - 15:36
Костя Я
  • 1160 сообщений
у меня в передней стенки глушака из дырочки нехило капает вода. это дренажная дырочка или просто прогорел?
Отправлено 09 July 2013 - 15:40
эт дренажное отверстие
Отправлено 08 August 2013 - 16:26
В общем полетал тут 140-150 звук выхлопа реально на нервы давит, пердячий выхлоп достал. Товарищи клубные партнеры ! Предложите что нибудь дельное с выхлопом.... Сразу приеду на модернизацию... :avt07:
  oleg61 700 сообщений
Отправлено 08 August 2013 - 16:37
oleg61
  • 700 сообщений
  • салон Н5
Сереж, я забил на это. Тож самое, дашь про...ться и начинает орать.
Отправлено 08 August 2013 - 16:53
Я бы забил, но как подумаю что в машину сядет кто то из знакомых... :avt07:
Отправлено 08 August 2013 - 17:13
oleg61
  • 700 сообщений
  • салон Н5
Я тут со Смоленщины из Гагарина шел и знакомых подвозил, спросили чего так ревет? особенно при обгоне, пришлось наврать, что турбинированный - поверили :avt07: Но я же смехом сказал.
  flexandr7007 272 сообщений
Отправлено 15 August 2013 - 23:23
flexandr7007
  • 272 сообщений
  • 2.4 бензин
у меня тоже начал подрыкивать,далее появилась дырка,мне товарищь полностью переварил резонатор,но этого хватило только на год...опять стал подрыкивать и далее вообще образовалась б. дырень...меня это напрягало ,звук усиливался и дырка тоже стала ещё больше,вообщем сгнил оказалось почти на половину...вообщем не стал годать купил новый за 5800(думаю лет на 5 хватит)+прокладки по 80р. 2 шт и на свежем воздухе за час не спеша поменял.....вот только на новом нету дырки(так называемого технологичесокго отв. для отвода конденсата..,вот думаю сверлить или нет)).....но зато теперь звук совершенно лучше...
Отправлено 21 August 2013 - 19:16
оторвалась верхняя сварка экрана перед катализатором который стоит на трубе....брякает эта железка.... Есть мнение отломать её совсем..... До трубок тормозных на раме сантимов 5 где то.... Пока притянул её хомутом....но он скоро лопнет...(температурное расширение и т.д.) Каково мнение соклубников...... Ломаем?
Отправлено 21 August 2013 - 19:19
Ломай,что его жалеть
Отправлено 21 August 2013 - 20:12
Ломаем?
Около года уже висит на хомуте из нержавки......полёт нормальный.
ПС притянуто посередине.
Отправлено 21 August 2013 - 20:14
Только бы что-нибудь сломать! :kol_good:
Отправлено 21 August 2013 - 21:05
ясно...ты ломать не стал....
У меня около сварного шва полка в сантим осталась..вот по этой полке затянул....
а так можно отломать наверно...
чего он у нас защищает...трубки только...
Т кипения тормозухи 230 гр...и с влагой 155....трубки так не нагреваются...
наверно сломаю Олег...
на Н3 и Н5 помоему этой хрени нет...
Ребят-гляньте есть или нет экрана у вас...
  Владимир Ю 2150 сообщений
Отправлено 21 August 2013 - 21:47
Владимир Ю
  • 2150 сообщений
А асбестом обмотать? после экзекуции, на всякий пожарный.
Отправлено 21 August 2013 - 21:50
ты лучше у себя глянь из под капота...есть или нет....)))
