Уходит О.Ж.
Сообщений в теме: 195
  antal64 18 сообщений
Отправлено 05 February 2019 - 09:06
antal64
  • 18 сообщений
Была проблема с уходом ОЖ. Почитав форум, протянул голову. Периодически заглядывал под машину капель, подтёков не видел, а до этого было. Радовался не долго, сегодня полез под машину, а там как будто ручьём текла, везде висят капли. Хотя уровень в радиаторе норма, в бачке чуть ушла. Нонсенс. Снял кожух выпускного коллектора, увидел какие то подтёки в районе 4-го цилиндра, но не из под ГБЦ, гораздо ниже. Неужели в блоке трещина. Какие признаки подтвердят эту версию, кроме незначительного ухода ОЖ?
Отправлено 05 February 2019 - 09:12
Может заглушки?
Протереть насухо и наблюдать. Для полноты картинки можно извёсткой посыпать (растолочь мел, например, и этой пылью присыпать предполагаемое место течи).
Отправлено 05 February 2019 - 10:23
antal64
  • 18 сообщений
Гонял двигатель практически час в гараже. Термостат открылся, вентилятор срабатывал. Прогрев прошёл полностью. Полез под машину ни одной капли подтёков. :kol_sad:  Чудо авто! Выходит выбросы ОЖ периодические. Все патрубки сухие. В расширительный бачок ОЖ, во время работы двигателя,текла струйкой без газов. Уровень масла не изменился. Эмульсии на крышке маслозаливной горловины нет. В чём же причина? :kol_sad:
Отправлено 05 February 2019 - 10:40
В гараже без нагрузки гоняешь же... Может, причина в этом?
Сообщение отредактировал Владимир Козлов: 05 February 2019 - 10:43
Отправлено 06 February 2019 - 15:58
antal64
  • 18 сообщений
Два дня проездил по разным дорогам с полной нагрузкой. Ни одной капли подтёка. Мозги набекрень!
  Любитель-A 1550 сообщений
Отправлено 06 February 2019 - 16:54
Любитель-A
  • 1550 сообщений
В чём же причина?
Жди скоро узнаешь! ))) Может заглушка в блоке сечет?
Алексей №799
Отправлено 06 February 2019 - 19:36
antal64
  • 18 сообщений
Какие меры принять? Если это так.
Отправлено 06 February 2019 - 19:39
Течь сначала найдите, зачем сейчас голову забивать?
Отправлено 06 February 2019 - 20:14
Любитель-A
  • 1550 сообщений
Александр, коротенько расскажу случай был на моей "Калине"
Значит кипит движок! Поменял ВСЕ кроме патрубков, все равно кипит! Уровень антифриза в норме! Ни где не течет! И кипит до включения карлсона!
Что было, прохудился один патрубок около хомута, дырка находилась в самой верхней точке системы охлаждения и смотрела вверх по этому и не вытекало! Нужное давление в системе не создавалось по этому закипало при 100 град. а не при 105 град. как положено!
У вас куда то течет, может на коллектор, может на коробку за движком! Ищите! Или померяйте компрессию!
Алексей №799
Отправлено 07 February 2019 - 07:36
antal64
  • 18 сообщений
Будем искать!
Отправлено 07 February 2019 - 08:30
одинокий странник
  • 1889 сообщений
  • DEER3
Патрубок(шланг крючкообразный) который расположен за головкой готовь.На него у всех машин масло течёт.
  Владимир Ю 2150 сообщений
Отправлено 07 February 2019 - 09:04
Владимир Ю
  • 2150 сообщений
Точно, я с нуля на него сверху другой шланг одел
Отправлено 07 February 2019 - 12:58
Придётся два шланга менять!
  korvol 25140 сообщений
Отправлено 07 February 2019 - 13:41
  • 25140 сообщений
Да, бывает так, что этот шланг разъедает, но как бы не до конца. Он от текущего на него масла становится очень мягким, потом в нём возникают трещины. Когда давления в системе охлаждения особо нет, то и не течёт ничего, а когда давление повышается, шланг раздувает и из трещин начинает давить антифриз. Потом опять шланг "сдуется", трещина закроется, и вроде как не течёт. Очень опасная вещь для движка, т.к. в итоге шланг всё-таки порвётся, например, на большой скорости, и будет мгновенный перегрев движка (даже остановиться не успеешь).
Какие меры принять?
Не ездить! Проверить этот шланг.  Устранить течь заглушки распредвала (это если она течёт, а течёт она у большинства). Если дело в этом - менять шланг, или делать обходной от термостата к печке.
Отправлено 07 February 2019 - 13:43
Володь, у него антифриз вытекал, а их под технологической заглушки сопливит всегда масло...
Отправлено 07 February 2019 - 13:46
  • 25140 сообщений
Да, но именно оно разъедает тот антифризный шланг. А то шланг поменяет, а на него будет продолжать масло капать...
Отправлено 07 February 2019 - 13:53
Так ещё не нашли течь! Вот если это именно то, тогда да...
А то сейчас настроим теорий и варианты решений, а окажется совсем другое...
Зачем бежать впереди паровоза?
  • 25140 сообщений
Ну, я просто один из вариантов обрисовал. Именно такую - периодическую течь, тяжело найти.
Отправлено 07 February 2019 - 13:58
Ничего невозможного нет. Лови дедовский полезный совет
Отправлено 07 February 2019 - 14:04
  • 25140 сообщений
Будем ждать действий от antal64... :smoke:
