температура падает
Сообщений в теме: 208
  Блик 1390 сообщений
Отправлено 16 January 2018 - 16:48
Блик
  • 1390 сообщений
  • люкс.2.4бензин
Так начали же с замены термостата, а пробка по ходу вылезла.
Могла Владимир...,понять,как......
И что я 3000 км с воздушной пробкой езжу)
Андрей,я тоже два дня гонял без проблем...,а потом замёрз.....Откуда прилетело....так и не выяснено...
Сообщение отредактировал Блик: 16 January 2018 - 16:49
ИзображениеКлубный номер-1913
  Суперчел 8652 сообщений
Суперчел
  • 8652 сообщений
Владимир Козлов,Я термостат заменил! Потом ОЖ всю заменил с промывкой радиатора и системы уже на новом!Вчера прогрел и включил печку на Hi гонит кипяток)но стрелка ушла вниз потом встала в рабочее положение!
  ДАВ 1745 сообщений
ДАВ
  • 1745 сообщений
Блик,Какой пробег? ,терзают смутные сомнения насчёт той самой прокладки:smoke:
ВАЗ 2109>KIA SPECTRA>GW HOVER H5>HYUNDAI CRETA
Отправлено 16 January 2018 - 16:50
Через крышку радиатора.
  Блик 1390 сообщений
Отправлено 16 January 2018 - 16:51
Блик
  • 1390 сообщений
  • люкс.2.4бензин
Supercel77, Андрей,я тоже два дня ездил без проблем,а потом вылезло...(холод)
Отправлено 16 January 2018 - 16:52
Суперчел
  • 8652 сообщений
Блик,Серега но глупость получается,Если бы пробка была то не зависимо особенно под нагрузкой! Движок по любому должен был бы перегреваться!
А понижения температуры не было, когда стрелка вниз ушла? Может у тебя просто контакт на датчике плохой или сам датчик дурит.
  Блик 1390 сообщений
Отправлено 16 January 2018 - 16:53
Блик
  • 1390 сообщений
  • люкс.2.4бензин
Издеваешься..Ещё не купил...,но заменить стоит...
Суперчел
  • 8652 сообщений
ДАВ,Димон 90500 км у меня
Отправлено 16 January 2018 - 16:54
Нахрена? Родная не работает что ли?
Отправлено 16 January 2018 - 16:55
Суперчел
  • 8652 сообщений
Владимир Козлов,Подключали прибор к мозгам что старый что новый показывал сброс температуры!Новый только медленнее и на меньше!)
Отправлено 16 January 2018 - 16:56
Может просто в это время термостат открывался, вот температура и просаживалась. А на старом термосе шток подклинивал, соответственно, не во время открывался.
Сообщение отредактировал Владимир Козлов: 16 January 2018 - 16:57
Отправлено 16 January 2018 - 17:01
Суперчел
  • 8652 сообщений
Владимир Козлов,Тут уже ДАВ опять тему пытается про прокладку поднять!))
  Блик 1390 сообщений
Отправлено 16 January 2018 - 17:06
Блик
  • 1390 сообщений
  • люкс.2.4бензин
Андрей,согласен конечно с тобой и со ВСЕМИ кто предполагает.Но факты..........Первый термос(с резинкой..родной,что на фото...,плавала температура)..., Второй (китай)...сделал хуже....(больше 7,8 часов нагрева не видел).,Третий.японец(что на фото) порадовал,полтора дня....потом умер и ожил....до сих пор работает.Я ХЗ как это объяснить.Ща всё в норме....
На всякий случай......Володь..
Суперчел
  • 8652 сообщений
Блик,Качество!Плюс перед установкой новый лучше прокипятить ,А то хрен знает сколько они лежали может новые закисли!
Отправлено 16 January 2018 - 17:17
Krolik.Bezobraznik
  • 509 сообщений
Одним кипячением не проверить. Факт - открытия и закрытия конечно узреть можно, но вот инертность надо замерять, т.е. за какой период времени полностью откроется проходное отверстие у термостата и так же в обратную сторону - за какой период времени термостат полностью закроется.
Опять же важно размер проходного отверстия при полном открытии, что влияет в свою очередь на объем ОЖ, которую пропускает через себя термостат за единицу времени. Сдается мне что у разных производителей оно может отличаться.
Блик, тот который я посоветовал - он с как раз резинкой.
Сообщение отредактировал Krolik.Bezobraznik: 16 January 2018 - 17:19
Клубный номер 2606
  Блик 1390 сообщений
Блик
  • 1390 сообщений
  • люкс.2.4бензин
НЕ ЗНАЮ ПАРНИ....Может сервис мЭны отпишутся ...Пока работает...,причина глюка не ясна...Тема открыта,до выяснения причин..Будут изменения..,отпишусь. :kol_clapping:
Отправлено 16 January 2018 - 17:50
Суперчел
  • 8652 сообщений
Блик,Серега ага так они тебе и отписались!:padstalom_178:
  6eJIый 137 сообщений
Отправлено 16 January 2018 - 17:55
6eJIый
  • 137 сообщений
  • 2,0 л. бодик 35мм, СБ
Лишние движения+головняк....радиатор печки..,тут точно не причём...ИМХО...
Блик,Блик,
Согласен с Браво..Никак не проверишь...только снимать и греть в кастрюле.(пружина должна сжаться..,насколько я понял,после варки) А лучше сразу заменить на новый ...цена вопроса...детская...выбор есть(номерков и фото).Сынок вчера откатал ..,всё в норме.Пока слежу...,за температурой..     Лишние движения+головняк....радиатор печки..,тут точно не причём...ИМХО...
Так радиатор не по этой причине)))
  Блик 1390 сообщений
Отправлено 16 January 2018 - 18:17
Блик
  • 1390 сообщений
  • люкс.2.4бензин
Да не я..,про радиатор тему раскачивал...Внимательно читаем...и делаем выводы..
Блик,Серега ага так они тебе и отписались! :padstalom_178:
Да уж..хлеба охота ВСЕМ...
  Фото скинь плиз.
Ну или номерок....с резинкой термос..,я видел только неисправность..
