Нейтрализатор (каталитический)
Сообщений в теме: 629
Отправлено 12 January 2012 - 08:41
Вот цитата из одной статьи.
О том, что катализатор скоро выйдет из строя, в первую очередь свидетельствует снижение мощности мотора: ухудшается разгонная динамика, снижается максимальная скорость, со временем затрудняется пуск двигателя. Закоксовывание катализатора на ранней стадии можно и не заметить. Просто водителю для компенсации потери мощности приходится интенсивнее нажимать на педаль газа. В этой стадии выхлоп иногда приобретает резкий ядовитый запах сероводорода, что как раз и свидетельствует о проблемах с катализатором, в котором нарушаются химические процессы разложения отработавших газов.
Cпорить не буду, хозяин барин, очень хочется удалить каты - кто помешает? :)
1. При исправных катах, их удаление, мощность двигуна не меняет, другое тело, т.к. катализаторы выполняют еще роль глушителя, то выхлоп становится гораздо "круче", в смысле шумнее. Кое-кому это нравится :)
2. Срок службы катов, при более-менее нормальном бензине, примерно, 100тыс. плюс 80, минус 30, если совсем хреновый.
3. Раньше испортить кат можно только сильным физическим воздействием.
4. Случаи брака (разрушения или с новья пустой банки) - единичны.
5. В режимах ЧТ, скорее всего, каты толком не работают, не запускаются (первоначальный нагрев до, примерно, 300, а потом, сжигая бензин, уже и до 600-900), а значит и не портятся.
6. То, что подчеркнуто в цитате, является не причиной, а следствием. В чистом катализаторе нет веществ, синтезирующих запах сероводорода.
Другое дело, если 50тыс. гонять на совсем хреновом бензине, с присадками серы, тогда да, он разрушится и постоянно вонять будет.
Я, например, езжу на 92-м и давно нет никаких запахов.
7. Идеальный бензин у нас редко встречается, присадки (в разных количествах) могут быть везде. Но вонь обостряется при пропусках зажигания и перегревах катов (особенно, при движении внатяг, на задней, на пониженной с большими оборотами)
Резюмирую: на мой взгляд, каты вреда никакого не приносят (кроме поломок, достаточно редких, которые легко диагностируются), а польза - несомненна. Я бы их не удалял до последнего.
Еще раз подчеркну: удалить легко, но прибавку к мощности не получите, кроме "крутого" шума из глушителя.
Как-то так :)
Добавлю, что вред, конечно, бывает: например, если заправится совсем хреновым бензином и не глушить машину в сухой высокой траве.... не дай бог.
Вред понятие относительное, например, стоковый воздушный фильтр до хрена места под капотом занимает, а "нулевик" - нет :)
Польза от "нулевика" такая же, как и от удаления катов :) физически - никакой, а чисто "эстетически" ...
Сообщение отредактировал Александр2120: 12 January 2012 - 08:58
Отправлено 12 January 2012 - 09:47
vlad67
Александр, я езжу на газе (ГБО 4 поколения) и из выхлопной трубы очень сильно воняет сероводородом. Я думаю, что по звуку сильно прибавки не будет, вместо катализатора буду ставить пламя-гаситель. В принципе я с Вашими доводами согласен! Но уберу их всё равно, эта мысль у меня сидит в голове с самой покупке авто. Думается мне, что при езде на газе первый кат перегрет и начинает выгорать в сотах нанесенный сплав драг металла.
Сообщение отредактировал vlad67: 12 January 2012 - 09:52
  Базилио 1906 сообщений
Отправлено 17 January 2012 - 22:50
Базилио
  • 1906 сообщений
Утром когда запускаю двигатель то в районе гофры, первого ката, и штанишек такой дым валит, что я один раз так шуганулся, что даже схватился за огнетушитель. Что за ерундовина такая впервые сталкиваюсь, может кто скажет. Чип-МОД6, второй кат -нет,второй лямд-отключен,пробег-175 000.
Отправлено 17 January 2012 - 22:53
Посмотри, не направлена ли у тебя на кат трубка слива.... или что другое на него подкапывает...
Отправлено 17 January 2012 - 22:58
Базилио
  • 1906 сообщений
Нет ничего не капает, здесь что-то другое.
Отправлено 17 January 2012 - 23:09
Сильфон проверял?
Отправлено 17 January 2012 - 23:25
Сильфон проверял?
Если только на холодной дымит, действительно, скорее всего с ката что-то испаряется. Кроме антифриза, вроде, больше нечему
Отправлено 17 January 2012 - 23:33
Базилио
  • 1906 сообщений
А как он туда попадает? Кстати антифриз куда-то уходит.
Отправлено 17 January 2012 - 23:36
Возможно со шлангов печки
Отправлено 17 January 2012 - 23:41
Базилио
  • 1906 сообщений
Не думаю, шланки как-то текли, и на кат ничего не попадало.
Отправлено 17 January 2012 - 23:44
Василий,а ты с утра посмотри может и увидишь чего
  olegas 24 сообщений
Отправлено 19 January 2012 - 08:45
olegas
  • 24 сообщений
у меня последнее время, из выхлопной, частенько стало вонять сероводородом. когда резко остановишься в салон так пыхнет что дышать нечем. раньше вообще не чувствовалось хоть загазуйся. в чем причина? каты подпортились или бензин на заправке зимой чем то другим бодяжить стали?
Отправлено 19 January 2012 - 09:42
Cкорее всего бензин с присадками, но и пропуски зажигания игнорировать не стоит (в.в. провода, свечи)
  olegas 24 сообщений
Отправлено 19 January 2012 - 11:37
olegas
  • 24 сообщений
провода и свечи в порядке, движок ровно крутится. может и бензин, у нас Роснефть что 92 что 95 разницы нету
Отправлено 19 January 2012 - 12:05
Достаточно один раз поездить на хреновом бензине, потом долго будет пахнуть, пока не все выгорит.
На счет проводов и свечей (и катушки) - вопрос особый, можно прекрасно ездить, ничего не замечать, только по расходу, а кто его смотрит толком?
  arm 16 сообщений
Отправлено 20 January 2012 - 19:08
arm
  • 16 сообщений
Всем Привет! У меня така проблема с Н-5. Прживаю в Сургуте и у нас начались морозы.(30-35гр.) Машина стояла на автозапуске (через каждые 2 ч заводилась) И вот как то ночью не завелась. Заводить с ключа я только вышел около обеда,мороз примерно 30. Маслал,маслал были попытки схватывало, в итоге акккумулятор кончился. Потом домой заносил заряжал то же самое. Ближе к вечеру решил позвать бригаду "Заведём в любой мороз". Короче они трахались 2ч пытались подвести теплопушку к картеру масла, но защита не давала. В итоге заливали 3 раза свечи потом сушили и сказали в тепло надо гнать (денег не взяли). На следующий день утром эвакуаторм отогнал нашим дилерам, после обеда звонят-завели. Когда я отъехал от них, то почутсвовал запах гари в салоне, работа двигателя не плавная и самое главное копоть и дым вонючие из выхлопа, провел пальцем внутри а там сажа толсым слоем. Вообщем опять к дилерам, а они говорят дай машине просраться такое бывает т.е катализатор забился выхлопной грязью от бензина. Вот езжу больше суток и в приципе выхлопная труба стала чище, но смущает вопрос - катализатор нужно менять(я так понял их 2) и как это скажется на движке?
  An64 9157 сообщений
Отправлено 20 January 2012 - 19:16
An64
  • 9157 сообщений
  • Haval F7x 2.0T 4WD Premium
Если работают, то зачем их менять? А вообще, лично мой совет - выкинуть каты нахрен и поставить пламягаситель.
  arm 16 сообщений
Отправлено 20 January 2012 - 19:33
arm
  • 16 сообщений
Ну тогда когда каты кончатся наверно, а пламягасители это как и где они есть (купить)
  An64 9157 сообщений
Отправлено 20 January 2012 - 19:43
An64
  • 9157 сообщений
Не знаю - я не покупал, мне на спецсервисе в штатный корпус врезали.
  николай.кимры 4334 сообщений
Отправлено 20 January 2012 - 19:59
  • 4334 сообщений
Это самый худший режим работы двигателя.Машина заводится,молотит 10 минут на переобогащённой смеси,потом глохнет и вновь всё сначала.Свечам трындец,в глушителе и катализаторе не сгоревшее топливо и масло.Только предпусковой подогреватель или не глушить машину совсем,как при Советской власти было.
