Задний мост
Сообщений в теме: 816
  sanya-zhirik 27 сообщений
Отправлено 28 July 2011 - 17:38
sanya-zhirik
  • 27 сообщений
разобрал дифференциал, отколотая часть оказалась частью шайбы сателита. Под каждым сателитом по 1 стальной шайбе размером 0.75 Завтра поеду в магазин подбирать похожие шайбы, но чуть большей толщины от отечественного автопрома.
Отправлено 28 July 2011 - 17:47
sanya-zhirik
  • 27 сообщений
Тысяч 6 назад мне меняли сальник хвостовика редуктора заднего моста, Сегодня при разборке увидел что он перетянут и вращается туго с проскоками, подшипники все в хорошем состоянии Я подложил еще 1 регулировочную шайбу (С хвоставика уаза 1 в 1) и затянул хвостовик. теперь хвоставик хорошо вращается без проскоков. Может из-за этого и выло??? и был немного великоват зазор в главной паре. Я так понял он (зазор) регулируется гайками с отверстиями по краям дифференциала.
  кудряшка 3125 сообщений
Отправлено 28 July 2011 - 18:04
кудряшка
  • 3125 сообщений
Да регулируется именно гайками с отверстиями также как и Волговский редуктор
  николай.кимры 4334 сообщений
Отправлено 28 July 2011 - 19:29
  • 4334 сообщений
Сто пудов,что тебе перетянули хвостовик(у меня такое было на ИЖ-2126,в мороз не захотел менять сам сальник,в результате менял подшипники на хвостовике.ИМХО -подшипники под замену,хотя на вид могут быть хорошие.Момент затяжки видишь сам.
Хвостовик должен вращатся с некоторым сопротивлением,см.рис.Так что ставить вторую шайбу-это не правильно.Поменяй выработанные подшипники,поставь родную шайбу,затяни моментом и,думаю, будет всё нормально.
И лишь после этого регулировать боковой зазор.
  max100% 8 сообщений
Отправлено 28 July 2011 - 20:14
max100%
  • 8 сообщений
  • супер люкс
Какие задние редуктора подходят к Ховеру 2007 года?
Отправлено 28 July 2011 - 21:11
  • 4334 сообщений
www.chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=14151&postdays=0&postorder=asc&start=30
Посмотри здесь.
Отправлено 28 July 2011 - 21:23
кудряшка
  • 3125 сообщений
Подходят от Ховера,вот только пары были разные 4,22 или 4,55
  max100% 8 сообщений
Отправлено 28 July 2011 - 22:24
max100%
  • 8 сообщений
  • супер люкс
пары ставились по годам или по двигателям(дизель,бензин)
Отправлено 28 July 2011 - 22:27
кудряшка
  • 3125 сообщений
И по годам и по двигателям,так что считать нужно
  max100% 8 сообщений
Отправлено 28 July 2011 - 23:05
max100%
  • 8 сообщений
  • супер люкс
Посмотри здесь.
посмотрел,там ссылаются на таёту ленд крузер 80 но с дороботками,но так же редуктор похож на таёту фораннер и возможно опель фронтера
я постораюсь какую нибудь надпись найти завтра на мосте,если не найду буду считать(
Сообщение отредактировал max100%: 28 July 2011 - 23:03
Отправлено 29 July 2011 - 11:57
sanya-zhirik
  • 27 сообщений
В общем не найти регулировочных шайб... Может у кого есть дифференциал? То я прикупил бы! Может кто знает его каталожный номер? Или сразу самоблок поставить, но 15000 дорого??
Отправлено 29 July 2011 - 13:43
Диф дороже....Самоблок дешевле поставить...У друга в 24 тыс встало с дифом....
Отправлено 29 July 2011 - 18:23
кудряшка
  • 3125 сообщений
Так кто самоблок поставил,тот дифф и продает,на красном были объявы
Отправлено 29 July 2011 - 19:25
sanya-zhirik
  • 27 сообщений
На екзисте новый Редуктор заднего моста в сборе 2402000-K00 стоит 19500р Откуда 24?
Спасибо ща посмотрю. Может у кого на этом форуме есть я бы прикупил!
Отправлено 29 July 2011 - 19:45
А поставить ,а мазло.... вот 24 и обошелся....Сам посчитай....
Отправлено 29 July 2011 - 20:27
  • 4334 сообщений
Судя по году выпуска машины,2006,ГП-4.55.
Отправлено 29 July 2011 - 21:19
sanya-zhirik
  • 27 сообщений
Да так оно и есть.
Отправлено 14 August 2011 - 10:30
sanya-zhirik
  • 27 сообщений
Наконец-то позавчера собрал Ховрентия!!! Был куплен задний мост в сборе (с пробегом 17000км) Он был разобран И все его содержимое (полуоси и редутор) были поставлены в замен моим. Т.к машина середины 2007 года пришлось разбирать для проверки главной пары т.к при проверке(кручение хвоставика и считание оборота полуоси получалось 4.4, оказалась как и у меня 4.55! Все собрано, ездию и радуюсь!! И еще мешок з.ч про запас! :3D Smilesddd (73):
Отправлено 29 August 2011 - 10:57
LeXa71
Кто нибудь менял ГП ? как лучше менять, полностью редуктор в сборе?
Отправлено 29 August 2011 - 11:17
А с какой целью? Для смены числа ГП необходимо менять оба редуктора, а при поломке можно и деталь заменить.
