Внезапное появление металлической лязга в двс
Сообщений в теме: 124
Отправлено 22 February 2020 - 06:59
Передний кардан может давать мелкую вибрацию, как раз на скорости от 80 км/ч, по крайней мере у меня так было.
  николай.кимры 4334 сообщений
Отправлено 22 February 2020 - 09:35
  • 4334 сообщений
 Кардан передний не может такого давать? Так частоты вроде не те , болтается он по шлицам. Вибра может и давно, просто на фоне прежней, крупной была не заметна. PS. Во!)) включил кофемолка только что в руках, как будто за руль подержался! ))
Передний кардан в положении 2Н (задний привод) не крутится ВООБЩЕ.
  cthutqd 371 сообщений
Отправлено 22 February 2020 - 09:44
cthutqd
  • 371 сообщений
николай.кимры, )) понял, значит направлений поиска стало меньше.)
Отправлено 23 February 2020 - 10:33
одинокий странник
  • 1889 сообщений
  • DEER3
На 3000 не воет как турбина?
Отправлено 25 February 2020 - 10:29
cthutqd
  • 371 сообщений
А проверять без разницы на какой передаче или вообще на месте можно?
Отправлено 25 February 2020 - 11:03
одинокий странник
  • 1889 сообщений
  • DEER3
просто подними обороты.
Отправлено 03 March 2020 - 07:37
cthutqd
  • 371 сообщений
одинокий странник, Проверил, воя не заметил. Появляется какой-то низкий звук, но природа его похоже из системы глушителя. Сегодня сменю подушки двс и посмотрим на вибрацию.
Отправлено 03 March 2020 - 08:34
одинокий странник
  • 1889 сообщений
  • DEER3
Не трогай подушки! Или не выбрасывай родные! В продаже хороших нет!
  Sergunka 1969 5023 сообщений
Отправлено 03 March 2020 - 09:06
Sergunka 1969
  • 5023 сообщений
  • турбо самоблок 80 %
Метка на балансире сбита . Надо поправить .
Отправлено 03 March 2020 - 17:32
cthutqd
  • 371 сообщений
одинокий странник, Поздно, уже меняют. Но двигатель на правую сторону наклонен. Я как то заглядывал, правая близко к раме давно была. Sergunka 1969, Это можно проверить(балансирные валы) не снимая крышки передней? Когда-то читал на форуме, что их обороты как то интересно попадают с меткой грм распредвала, но уж теперь не вспомнить))
Сообщение отредактировал cthutqd: 03 March 2020 - 17:34
Отправлено 04 March 2020 - 08:44
одинокий странник
  • 1889 сообщений
  • DEER3
 Балансир левый- вращается через маслонасос. для неопытных в правильной установке есть контрольное отверстие на левой стороне блока(ВОДИТЕЛЬСКОЙ), в нижней части перед кронштейном опоры двигателя. Откручивается головкой 14 пробка и вставляется отвёртка(или что-нибудь подходящее, хоть гвоздь) Метки на шестерне должны совпасть. Если не совпадают- вынуть штырь и прокрутить на оборот или больше. Штырь должен войти миллиметров на 50 (точно не могу сказать, не замерял. Но точно не 10).
Есть спецы которые по незнанию Тупо проворачивают шестерню маслонасоса при снятом ремне. Из-за этого появляется вибрация. Особенно ощутима в районе 2000-3000 об.
Отправлено 04 March 2020 - 10:48
cthutqd
  • 371 сообщений
одинокий странник, Тоесть выходит так. Метка на шестерне грм совпадает и должен провалиться измерительные штырь. Если не получилось, то крутим колено, пока метка грм опять совпадёт и контролирует в это время штырь. Если при совпадение метки грм не происходит совпадения (падение) измерителя ни через несколько оборотов Тоесть совсем, то получается, что левый былансир установлен не верно. Так?
Здесь вопрос, под понятием "больше" это количество целых оборотов вала грм или нет? То есть не один, а скажем 2 или 3
Сообщение отредактировал cthutqd: 04 March 2020 - 11:35
Отправлено 04 March 2020 - 13:35
одинокий странник
  • 1889 сообщений
  • DEER3
Именно. Метки все сходятся через 3 оборота распредвала. Если ошибаюсь- поправьте. Я имел ввиду шестерню маслонасоса при снятом ремне
Отправлено 04 March 2020 - 16:54
cthutqd
  • 371 сообщений
николай.кимры,
Вот и пошло поехало. Подушки сменили вибра не пропала. Зато выяснилось, что кардан крутится в том числе, если включён только задний привод. Или коллега не прав, по поводу переднего кардана или очередной косяк вылез.) Пп моргает всегда у меня, если он включён. Должен гореть. Но при этом Пп работает, пониженные работают. Если вращение переднего кардана на 2Н не должно быть, а оно есть, значит...?) и что то колбасит коробку на Пп. Передний кардан болтаеется по шлицам.
Отправлено 04 March 2020 - 16:58
Походу из темы пора бортжуранл делать...
Кардан под замену, скорее всего.
Отправлено 04 March 2020 - 17:24
cthutqd
  • 371 сообщений
Владимир Козлов, Кардан однозначно под замену, а вот вопрос почему крутится, хотя не должен, меня напрягает больше. И напрягает тем, что я не очень представляю причину и меры по устранению. Борт журнал говорите?))) так что поделать)), оно одно за одно, другое за третье цепляет.
Отправлено 04 March 2020 - 20:45
  • 6073 сообщений
На 2Н передний вращается при движении машины за счёт вязкости масла в редукторе моста... )))
Сообщение отредактировал Кряк ( Александр ): 04 March 2020 - 20:45
Отправлено 05 March 2020 - 07:39
cthutqd
  • 371 сообщений
Кряк ( Александр ), Тогда как все же убедиться, что это из за масла? Вариант с маслом вероятный, машина действительно стояла на морозе и масло должно было быть холодным и вязким. Хорошо, если из за масла, тогда передний кардан на 2Н должен на стоячем авто руками свободно прокрутится? Или нет? Вообще существует причина такого поведения кардана, вызванного неисправностью механизмов переднего привода и его подключения, или если привод включается и отключается то все в порядке с ним, не смотря на возможное вращение кардана на 2Н и мигание индикатора?
Сообщение отредактировал cthutqd: 05 March 2020 - 07:41
Отправлено 05 March 2020 - 08:32
одинокий странник
  • 1889 сообщений
  • DEER3
Кардан будет вращаться при отключенном полном если:
1. Неисправность в механизме блокировки переднего моста(шайтан-машинке).(обрыв провода,залом контактов, демпферная пружина сорана,вода в конце-концов)
2.Вывернуты торсионы до беспредела(клинит редуктор через правый привод).
  З.Ы. Кардан можно вылечить. Не на 100%. Хотя бы на 90. То что предлагают инетмагазы- в 99% пластилин!
2-е точки включения: раздатка и мост.Отключаться будет только на раздатке если на мосту проблем.
Отправлено 05 March 2020 - 11:05
Мигание индикатора 4wd - явный признак неисправности ШМ в переднем мосту... Гы, "Мурзилка с картинками" её ремонта тут: http://chinamobil.ru/wiki/doku.php/great_wall:great_wall_hover:remont_shajtan_mashinki
