Помогите выбрать защиту и подкрылки
Сообщений в теме: 180
  SERGLEV 835 сообщений
Отправлено 21 May 2012 - 11:20
SERGLEV
  • 835 сообщений
  • X-Trail 2.5 LE
Кривыми руками поставили, вот и вся твоя проблема, закрепи его нормально.
Изображение Серега
  Алексей Сергеевич 103 сообщений
Отправлено 21 May 2012 - 12:40
Алексей Сергеевич
  • 103 сообщений
  • Lux, бензин 2.4
На бензиновый ховер H5 ставили тольятинскую защиту, что касается фирмы даже не знаю, вроде там щас под многие машины клепают, встала отлично, крепления в комплекте и цена по сравнению с шерифом очень демократична. Стоит ровно, ничего не висит, толщина 2мм. Подкрылки невопласт подошли отлично, задние как у H3, они под H5 не делают, разницы почти нет, только на пару см ниже они в районе брызговика и всё, а мне так показалось даже лучше, грязь отбивается от брызговиков, меньше забиваться будут.
  GEK 67 сообщений
Отправлено 21 May 2012 - 16:31
GEK
  • 67 сообщений
  • LUX Мод8 Евро4
Ставил защиту Автощит 3,5 листа http://www.avtz.ru/index.php?a=catalog&...e=2&mark=47 RSA 2809 2810 2813 2815 Из плюсов: Самая высокая жесткость среди аналогов Защита картера и радиатора из одного листа Стоимость установки в клубном dekra-club 400руб. (кстати там-же акция: масляный сервис - работы, масло, фильтр - 1800руб.) Брал на ТТК - Волгоградка Подкрылки брал в салоне вместе с машиной. В антикорцентре сказали, что самые лучшие
Сообщение отредактировал GEK: 21 May 2012 - 16:33
Изображение Геннадий. Клубный номер 904
HOVER H3(H5) 5МТ LUX серебро, 09.02.2012, 2L, 5MT, бензин, mod8(ЕВРО4).
  jr01 32 сообщений
Отправлено 10 June 2012 - 22:44
jr01
  • 32 сообщений
  • lux
Так какие подкрылки самые лучшие какие надо ставить с минимальным кол-вом дырок. Так какие подкрылки самые лучшие какие надо ставить с минимальным кол-вом дырок.
Отправлено 11 June 2012 - 19:22
Алексей Сергеевич
  • 103 сообщений
  • Lux, бензин 2.4
Теоретические они все идут с установкой по штатным местам, но в некоторых точках лучше дополнительно поставить саморезы и ничего страшного в этом абсолютно нет. У меня например на невопластовских подкрылках сзади по 3 доп самореза и спереди около того, если интересно могу посчитать точно))) и сделать фото как это выглядит...
  dasse 19 сообщений
Отправлено 12 June 2012 - 14:44
dasse
  • 19 сообщений
Передние подкрылки частенько шаркают о колеса при всякого рода неровностях на правом уже дырка протерлась.. вот и подумал , может снять их с передка или поискать нормальные которые не задевают, про лифт читал но делать нет желания , так как машина пишут будет жестче., а она и так не мягкая.. Есть ли у других ховероводов с этим проблемы и если были как справились...
Отправлено 12 June 2012 - 23:00
Алексей Сергеевич
  • 103 сообщений
  • Lux, бензин 2.4
А модель h5 наверное? Заполните в профиле или уточните в таком случае.
  dasse 19 сообщений
Отправлено 13 June 2012 - 03:57
dasse
  • 19 сообщений
Ноver Н5 бензин 2.4
Отправлено 13 June 2012 - 07:37
Алексей Сергеевич
  • 103 сообщений
  • Lux, бензин 2.4
На h5 передние арки меньше и расстояние при вывернутых колёсах до подкрылок остаётся очень маленькое, ну у меня ничего не трёт пока, думаю до первой хорошей грязи. А лифт можно сделать и незначительный на 3-4 см к примеру, всё же лучше мне кажется будет. Хотя координально ситуация не изменится.
  dasse 19 сообщений
Отправлено 13 June 2012 - 17:08
dasse
  • 19 сообщений
На поворотах все нормально, шарканье бывает когда по прямой едешь и дорога типа волной идет, ну или ямка какая на скорости когда машина клюет.. Наверное все же придеться лифтовать..
  Link 39 сообщений
Отправлено 13 June 2012 - 18:42
Link
  • 39 сообщений
  • Santa
Ребят! А ни у кого проблем с установкой "Мотодора" не возникло??? Прям странно как то!...
В общем, опишу свою ситуацию - мало ли, ВДРУГ кому и пригодится! А там уже каждый пусть решает сам...
Машинка у меня Н5, бензин, механика, 2012г. Купил полный комплект (Motodor 03.107 - для радиатора, и Motodor 03.110 - для двигателя, КПП, РК из 3 листов.)
Поставил себе эти 2 комплекта, тоже с начало возникло некое непонимание нехватки длины болтов, но потом додумал замысел разработчиков.
Смысл в том что прилагаемые пластины с резьбой, вставляются внутрь подрамника, а не сверху.
Две длинные пластины с большими болтами в поз. 3 (вставляются сбоку) и 4 под родное крепление РК.
Пластины встают в распор, получается, своего рода, большие гайки.
Для 5й позиции втулки и самые длинные болты.
З.Ы. За фото спасибо romzes-net :)
Перед установкой прогоните резьбу в пластинах, качество крепежа на троечку. На одной пластине резьба срезалась.
Для чего нужны желтые резиновые пробки, не понял, закрывают отверстия между щитами?
Подкрылки покупал здесь http://www.shop-locker.ru/inomarki/0500490...2050/?year=1658
Крепление штатное + 3 самореза вогнал. Вроде не плохие. Задние 750, передние 1050р.
Но вот магазин с доставкой конечно подвел. Пришлось ставить отдельно от антикора.
Сообщение отредактировал Марийка: 18 June 2012 - 21:57
  jr01 32 сообщений
Отправлено 15 June 2012 - 20:20
jr01
  • 32 сообщений
  • lux
Все равно не понятно какие подкрылки подходят на H5 2012. Половина ответов - немного не подходят Вторая половина - подходят хорошо на Н3 - но Вопрос про Н5. И где эти подкрылки покупать? Novoline - не делают на H5 Нева пласт - не делают на H5
  flexandr7007 272 сообщений
Отправлено 16 June 2012 - 22:42
flexandr7007
  • 272 сообщений
  • 2.4 бензин
заказл в четверг через интернет магазин защиту шериф на двигатель и кпп 4750 на ( ховер2 4wd 2.4 ,механика2007г.) +доставка до кронштадта 400р. привезли в субботу .....состоит из двух частей...толщина(мм3) и вес впечатляет одному эти две части поднять тяжеловато,грузили вдвоём.....будет время буду ставить....
Сообщение отредактировал flexandr7007: 16 June 2012 - 22:43
  ~TSUNAMI JOY~ 298 сообщений
Отправлено 17 June 2012 - 09:44
~TSUNAMI JOY~
  • 298 сообщений
  • Haval H3, салон Н5, бензин,4х2
Подскажите и мне, пожалуйста, про подкрылки. У меня Н3 с салоном Н5, 2012 года. Подкрылки от Ховер подходят?
«Самым лучшим доказательством мудрости является непрерывное хорошее расположение духа»
Мишель де Монтень (1533-1592)
  jr01 32 сообщений
Отправлено 17 June 2012 - 22:42
jr01
  • 32 сообщений
  • lux
Какие подкрылки подходят на Н5 2012.
Отправлено 18 June 2012 - 19:41
Алексей Сергеевич
  • 103 сообщений
  • Lux, бензин 2.4
Вам нужны подкрылки на ховер H3, какой салон разницы нет, не вздумайте от H5 купить, передние вам не подойдут.
Отправлено 19 June 2012 - 10:39
~TSUNAMI JOY~
  • 298 сообщений
Спасибо Алексей Сергеевич. На Н3 и на Н5 нет ничего, есть подкрылки только на Ховер. Вот и интересовалась, есть ли разница.
Сообщение отредактировал ~TSUNAMI JOY~: 19 June 2012 - 10:40
Отправлено 19 June 2012 - 15:02
Алексей Сергеевич
  • 103 сообщений
  • Lux, бензин 2.4
На H3 от простого ховера h2 подойдут
Отправлено 19 June 2012 - 17:01
~TSUNAMI JOY~
  • 298 сообщений
Спасибо еще раз. На Украине маловато Ховеров и поэтому предложений аксессуаров и запчастей, соответственно, так же мало. К сожалению.
  Владимир Ю 2150 сообщений
Отправлено 20 June 2012 - 00:22
Владимир Ю
  • 2150 сообщений
А кто нибудь сам защиту мастрячил? По опыту даже самая толстая защита, при наезде на препятствие погнется, вес все таки, ее задача думаю не дать пробить что либо, то есть увеличить площадь контакта, на Ниве налетел на пенек, если бы не заглушил вовремя, болты шатунов прогрызли бы дыры в поддоне. Зашита стояла штатная, но усиленная навариванием листа 3 мм. На Камазе 4310, в армии марш был, тоже впереди идущий Камаз мне вывернул в поддон бетонный столб, оторвал все к чертям вместе с поддоном. Так что думаю защиту сделать самому, из 2 мм листа и порошком покрасить.
Сообщение отредактировал Владимир Ю: 20 June 2012 - 00:24
