Падает температура при включенной печке
Сообщений в теме: 171
Отправлено 17 January 2021 - 12:40
ТОЧНО ТАКАЯ ЖЕ...
Ну ты меня понял. Точно такая же ... но гораздо хреновее )))
PS
например на Н3-турбо, с одной стороны, улучшили - использовали второй выход с ГБЦ (для охлаждения турбины), где мы в заглушку штуцер вставляли, называя это "разгрузкой" 4-го цилиндра :)
с другой ... зачем они термостат поставили не до радиатора, а после? Увеличили малый круг до  термостата?
Но кроме  проблем с воздушными пробками при замене антифриза еще получили худший зимний режим (радиатор, хоть и без потока ОЖ, но формально в малом круге)
Сообщение отредактировал Александр2120: 17 January 2021 - 12:57
Отправлено 17 January 2021 - 14:07
Какая разница где стоит термостат сверху или внизу?Тут поможет только картонка перед радиатором
Отправлено 17 January 2021 - 18:09
Я объединю твою бредовую версию со своей :) Т.е. две бредовые версии в одной :) И так: твоя - поменяли помпу и (без прокладки или еще как) увеличили напор от нее  моя - из-за изменения напора на термостат он стал приоткрываться не только, как положено, от температуры, но и от него (напора) :) Тогда: нештатное (не по температуре ОЖ) приоткрытие термостата зависит от оборотов (т.е. от передачи, а не скорости)  )))
Любопытно, любопытно.
  Gezz 153 сообщений
Отправлено 19 January 2021 - 23:15
Gezz
  • 153 сообщений
  • бензин 2.0 МКПП светло-серый
Да вот как то нет. Неисправный термостат должен прежде всего влиять на температуру в движении , когда идёт обдув радиатора набегающим потоком воздуха. У вас же картина иная: в движении температура не падает, а падает только при включении вентилятора печки и даже на стоящей машине? Так ведь? И началось после замены помпы? Система охлаждения работала без давления (кстати клапан в крышке был ?) так что воздушные пробки должны были свободно выходить на волю.
   А система охлаждения имеет штатную конфигурацию ? "Разгрузка", вебаста, редуктор ГБО не добавлены?
Все штатное, температура падает при движении и включенной печки
Вообщем не большой отчет.
1. заменил термостат (родной при варении в кастрюле отклонений не показал)
2. заменил приводные ремни (на всякий случай, да и срок им вышел)
3. заменил пробку радиатора
4. Промыл всю систему охлаждения, промывка производилась каким то заморским аппаратом под давлением, с применением химии XADO, аппарат показал что давление в системе есть, несколько раз прогревал двигатель для открытия термостата, так как при подаче нового из канистры термостат закрывался и подача прекращалась. Соответственно и воздушная пробка исключена.
5. заменил антифриз (ушло 10 литров)
6. вставил между радиаторами картонку ))) рисковать не стал,до города 350км, а за боротом -20 градусов, на картонке температура стабильна 89-90, но печка слегка теплая
В итоге: с картонкой температура не падает, но и печка не горячая
  Gezz 153 сообщений
Отправлено 20 January 2021 - 03:06
Gezz
  • 153 сообщений
откинул бардачок, залез с фонариком, заслонка подачи воздуха из вне закрывается полностью
  яриккор 171 сообщений
Отправлено 20 January 2021 - 07:49
яриккор
  • 171 сообщений
  • TD5AT
Чудеса да и только. Но, я так, просто спрошу. А у тебя фильтр салона есть? и как давно менял если есть. Ну а если нет, то может почистить надо
Отправлено 20 January 2021 - 09:39
А если нет- что чистить? Это я так просто, спросил...
Так просто, даже с фонариком, не поймешь! Надо скидывать тяги, смотреть, переподключать.
Сообщение отредактировал Палыч: 20 January 2021 - 09:38
Отправлено 20 January 2021 - 10:37
печка слегка теплая
печка не горячая
Опять же... где и как мерил, какая температура установлена на климате? Повторю, печка у нас работает как на классических Жигулях только тогда, когда на климате выставлена температура +28°С и выше.
  Gezz 153 сообщений
Отправлено 20 January 2021 - 14:06
Gezz
  • 153 сообщений
А если нет- что чистить? Это я так просто, спросил... Так просто, даже с фонариком, не поймешь! Надо скидывать тяги, смотреть, переподключать.
Почему не поймешь? печка от H5, откидываешь бардачок,  перед тобой фильтр и над фильтром заслонка подачи воздуха, ходит при изменении заданной температуры.
выставлено 31, из воздуховода 27 (электронный градусник). На жигулях стоит краник, и ручной привод к нему) а у нас сервомашинка двигает заслонку, которая смешивает потоки воздуха, то есть радиатор печки всегда жарит.
замена каждые 10т км
Хотел починить, но сломал ((( на улице -36, сломал рычажок открывания капота, одной проблемой больше (((
Патрубки на печку трогал рукой, машина прогрета, печка включена, на ощупь разница в температуре на патрубках есть, отсюда думается что все таки забит радиатор печки. Чуть потеплеет, сниму патрубки печки и погоняю радиатор аквариумной помпой с  лимонной кислотой
Отправлено 20 January 2021 - 14:43
Да, это так... НО при выставлении температуры на климате: < 28°С только часть воздуха идёт ЧЕРЕЗ печку. Идёт подмешивание холодного воздуха в запрограммированной пропорции в зависимости от выставленной температуры и показаний салонного и внешнего датчиков температуры. Схема печкиСмеш.jpg > 28°С - весь воздушный поток идёт через печку без подмешивания... без учёта показаний датчиков... как на Жигулях. Схема печкиПрогр.jpg Ты измеряешь температуру
из воздуховода... (электронный градусник)
Это не совсем корректно. Поэтому более низкая температура в воздуховоде может быть по разным причинам: - во-первых, (если действительно выставлена на климате температура 31°С) термозаслонка не перекрывает полностью поток холодного воздуха. Идет подмешивание. Надо снимать консоль и смотреть работу заслонки. - во-вторых, проблема с самим радиатором печки. Он у тебя штатный? Не менялся? - в-третьих, программный глюк блока КК.
Сообщение отредактировал 2140: 20 January 2021 - 14:57
  Gezz 153 сообщений
Отправлено 20 January 2021 - 14:56
Gezz
  • 153 сообщений
Машину брал с салона, и ни чего не менял, ни куда не лез, все штатное, родное
Отправлено 20 January 2021 - 15:21
Здесь поройся... там много чего интересного можно найти по этой проблеме... http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=15220&postdays=0&postorder=asc&start=0
Сообщение отредактировал 2140: 20 January 2021 - 15:28
Отправлено 20 January 2021 - 15:37
температура низкая пока не выключишь печку, но стоит включить печку, так падает за минуту до белой стрелки. Стоя или на ходу значения не имеет
а можно узнать где эта белая стрелка?
на 80т поменял грм, помпу + все жижы.
Чему верить?
((( на улице -36,
температура двигателя , пусть , 90 и минус 36 на улице = 54 , но даже если выкинуть потери тепла в воздуховодах, то это нормально и проблем нет никаких при такой температуре за бортом.
Сообщение отредактировал Игорь Валентинович: 20 January 2021 - 15:38
  Gezz 153 сообщений
Отправлено 20 January 2021 - 15:47
Gezz
  • 153 сообщений
Чему верить?
Все верно, это расходники
Отправлено 20 January 2021 - 22:55
Продолжаем гадание на остатках кофе- теперь два варианта: либо забит радиатор печки (но накануне промывали, не так ли?) либо косячат заслонки . Или что ещё осталось за кадром (как "проверенный" кипячением термостат) ?
Отправлено 21 January 2021 - 06:35
veps да все у него нормально -36 на улице, что ты хочешь!?
Отправлено 21 January 2021 - 08:06
Пооа завязывать с несуществующей проблемоц.
Отправлено 21 January 2021 - 08:23
одинокий странник
  • 1889 сообщений
  • DEER3
Чему верить?
 Как сказал Мюллер- Верить никому нельзя!
Если до замены помпы такой проблемы не было- Может и шум поднял зря. Помпа какого производителя? Типа родная? Встречаются помпы с меньшей крыльчаткой, и из-за этого циркуляция меньше. Зимой не заметно, летом вскипеть можно. Не претендую на правоту, но как вариант.
  hover h5 1518 сообщений
Отправлено 21 January 2021 - 09:57
hover h5
  • 1518 сообщений
Я не понял, а причем тут помпа вообще? Если бы прокачка была фиговая, то температура наоборот не падала. А тут получается через печку наоборот все прокачивается хорошо и она дает тепло съем, при -36, если стоять с включённой печкой, то движок просто не успевает отдавать такую энергию, поэтому и падает, в движении все должно быть хорошо.
Отправлено 21 January 2021 - 12:30
Так по анамнезу проблема началась с замены помпы и антифриза. Так же по анамнезу подозрений на термостат не было . Да и странно что замена помпы может "убить" термостат? По последним данным промывка системы "модной химией ХАДО" могла загнать весь "шворц" в радиатор печки. Про такие случаи слышал. одинокий странник, А как можно диагностировать забитый радиатор печки пальпацией? Это когда входной шланг горячий , а выходной чуть тёплый? При нормальной циркуляции ож в печке не должна сильно остывать?
Сообщение отредактировал veps: 21 January 2021 - 12:37
