Стеклоподъёмники
Сообщений в теме: 3158
  ddrii 8 сообщений
Отправлено 29 June 2012 - 13:07
ddrii
  • 8 сообщений
Было тоже самое звонил В ИРИТО сказали,что надо менять блок управления водительской двери. Купил и решил старый посмотреть, снял,разобрал прозвонил вся пайка нормальная разрядил конденсаторы электролиты их там три подключил обратно старый блок и он заработал! Так что новый не ставил жду когда опять глюканет. у меня H5
Не помогли кондюки, Проводку всю проверил, делаю упор тока на блок, дождусь а там посмотрим!!!!!
  Alex707 62 сообщений
Отправлено 29 June 2012 - 20:59
Alex707
  • 62 сообщений
  • бензин, Е4
Ирито это не панацея от всех бед. Если они сказали менять блок, то это никак не говорит о том, что его надо менять. Повторяю. У меня аналогичная история, а блок на другой машине работает. Интересный вопрос. А с сэтим вопросом кто то ездил непосредственно к диллеру. Ведь судя по форуму это далеко не еденичный случай на Н5.
Сообщение отредактировал Alex707: 29 June 2012 - 21:02
Отправлено 30 June 2012 - 18:40
Alex707
  • 62 сообщений
  • бензин, Е4
Похоже фича не в каком либо блоке, а в алгоритме совместной работы стекол и центрального замка. Не исключаю, что баг в функции комфорт. Вчера собрал все на место, проверил, ничего не работает. Сегодня, как обычно открыл авто с ключа, сел и поехал по делам. Проехал по кольцевой, а после остановки просто из интереса нажал на кнопку стекла водительской двери. Работает, вот это да. Работают и все остальные стекла и кнопка блокировки. Вот такие чюдеса.
  ddrii 8 сообщений
Отправлено 01 July 2012 - 14:59
ddrii
  • 8 сообщений
Кто знает!?????? Где у нас находится блок КОМФОРТА!!! (Как он выглядит) Где то читал что за бордачком, разобрал, не нашёл!!!
Я может и соглашусь с тобой, только мне Что посоветуете делать, мне ничего не помогает!!!!!!!!!(((((((((((((((((( Машина стояла открытой около часа, открываю водительскую дверь, свет не загорается и панель тоже, хотя значёк открытой двери горит, горит только подсветка водительского блока, а остальные не горят. Попробовал тоже самое с остальными дверями, всё загорается как обычно и свет и панель!!!! И так через раз с водительской дверью, закрываю её всё как обычно загорается!!!((((((((((
Ты с сигналки открываешь или с ключа ( с ключа: Замком или кнопкой????)?????????? И закрываешь чем?????
Отправлено 01 July 2012 - 21:15
Alex707
  • 62 сообщений
  • бензин, Е4
Блок комфорта находится за блоком управления климатом. Чтобы до него добраться надо снять накладку рычага КПП и блок климата. Выглядит он в виде коробки размером прмерно 10 на 15 с двумя разъемами, которые на схеме обозначены J1 и J2. Посмотри здесь, может поможет. http://chinamobil.ru/doc_text.php?docid=32...amp;p_chid=1000 Насчет через раз срабатывания света от водительской двери вопрос конечно интересный. Сказать ничего не могу. Если бы где найти логику работы этого "долбаного" блока комфорта, тогда, думаю, много бы вопросов по Н5 отпало. Сигналки на машине нет. Открываю и закрываю с кнопки ключа.
Отправлено 02 July 2012 - 08:20
Кто знает!?????? Где у нас находится блок КОМФОРТА!!!мне ничего не помогает!!!!!!!!!(((((((((((((((((( Замком или кнопкой????)?????????? И закрываешь чем?????
Вас уже просили профиль заполнить как положено, и не надо так эмоционально знаки множить!
  ddrii 8 сообщений
Отправлено 03 July 2012 - 16:49
ddrii
  • 8 сообщений
Ничего не помогает, пробовал новый блок - тишина!!!! Осталось тока блок управления зл. системой попробовать заменить, больше нет причин!!!!!
Отправлено 03 July 2012 - 21:01
Alex707
  • 62 сообщений
  • бензин, Е4
Сегодня начались новые фичи. Утром сажусь, завожу машину и открывается заднее левое окно. Закрыть не удается ни с водительской, ни с задней двери. Решил поробовать с кнопки брелка - закрылось. Опять завожу - опять открывается. Закрыл с кнопки брелка, нажал кнопку блокировки задних стекол - все ОК. Приехал на дачу, на радостях открыл все стекла, пусть мол проветривается, вечером закрывать - опять ничего не работает. Нормально, все окна открыты, а на носу ночь. Снимаю клемму аккумулятора, надеваю на место (через пять минут) с кнопок двери водителя закрылись три стекла, заднее левое только с кнопки брелка. Короче явная фича в логике работы блока комфорта, причем китайской логике, которая пока не подвластна русскому уму, хотя на свой я никогда не жаловался. Вот так. Еще раз вопрошаю - кто имеет алгоритм работы блока комфорта - отзовитесь !!!
Отправлено 04 July 2012 - 19:43
Alex707
  • 62 сообщений
  • бензин, Е4
Вчера отключил аккумулятор. Сегодня ехать никуда не надо было. Вечером подключил. Все работает как и должно работать. Делаем предварительный вывод. Где то есть конденсатор (конденсаторы) помимо блока на водительской двери, который не успевает разрядиться за десьть минут скинутой клеммы. А стоит он, повидимому в блоке комфорта, а вот за что отвечает пока непонятно.
Сообщение отредактировал Alex707: 04 July 2012 - 19:43
  Andrey_1983 60 сообщений
Отправлено 30 July 2012 - 10:21
Andrey_1983
  • 60 сообщений
Всем привет проблема такая - после кузовного ремонта перестало закрываться автоматически стекло водительской двери. С сигналки, когда закрываешь машину, если все 4 окна открыты, то 3 закрываеются, а водительское нет. И заметил если отпускаешь водительское стекло, то надо еще раз нажать кнопку что бы оно остановилось, другие 3 стекла при отпускании кнопки сами останавливаются. Подскажите где находится концевик крышки багажника, а то её поменяли, а концевик не поставили, я даже немогу проводку от него найти, на приборке всегда горит значек открытого багажника.
  Ибрагим М. 719 сообщений
Отправлено 30 July 2012 - 12:01
Ибрагим М.
  • 719 сообщений
Это доп установки. На моём таким и не пахнет. Смотри все ли провода подключили.
Отправлено 30 July 2012 - 12:11
Ибрагим М.
  • 719 сообщений
У меня сегодня произошло тоже самое, вот только на дворе март и температура у нас -20, стекло водительской двери открылось, а закрываться не захотело, кое-как добрался до стоянки, холодно однако. Разобрал блок стеклоподъемником - попробовал "на весу" - работают все двери кроме водительской, причем на открывание все работает, на закрытие - шиш! При нажатии на закрытие срабатывает реле на схеме и все... В связи с этим у меня несколько вопросов - возможно ли разобрав обшивку двери вручную поднять стекло, и как быть с блоком управления - сразу менять или возможно отремонтировать?
Я люк закрывал проволчкой. Тоже открыли и умер. Так вот попробуй в обход платы. Главное замыкая контакты на клипсе не закоротить.
Удачи. Да плату на люке я перепаявал. Но в этом году пришлось повторить процедуру. Т к её окись жрёт. Словом промазал контакты литолом надеюсь на долго.
Отправлено 30 July 2012 - 13:22
"И заметил если отпускаешь водительское стекло, то надо еще раз нажать кнопку что бы оно остановилось, другие 3 стекла при отпускании кнопки сами останавливаются." так вроде, что на Н2, что на Н3 автоматически опускается только водительское стекло с кнопок. поэтому все в порядке Ибрагим, а после пайки не пробовал заливать плату монтажным лаком?
Сообщение отредактировал stafford: 30 July 2012 - 13:23
Отправлено 30 July 2012 - 13:58
Andrey_1983
  • 60 сообщений
Может как то настроить можно стеклоподьемник?
У меня в Опеле помню после отключения аккумулятора, чтобы доводчик работал надо было все окна отпустить и подержать кнопку более3х сек, потом поднять и снова подержать кнопку более 3х сек, после этого доводчик срабатывал.
Сообщение отредактировал Andrey_1983: 30 July 2012 - 13:59
Отправлено 30 July 2012 - 14:13
как можно настроить кнопку? под кнопкой стоит микровыключатель. адаптировать и перенастроить можно доводчики стеклоподъемников, но кнопку ни вжисть.
Отправлено 30 July 2012 - 14:24
Нажатие на кнопку в пол хода приводит к опусканию стекла до удержания кнопки, нажатие в полный ход - опускание стекла до конца.
По багажнику см. FAQ "снятие и разборка замка пятой двери".
Отправлено 30 July 2012 - 14:32
Andrey_1983
  • 60 сообщений
Спасибо.
  fantan16 141 сообщений
Отправлено 07 August 2012 - 19:20
fantan16
  • 141 сообщений
  • бензин. 2.4.
всем привет. у меня такая проблема . на переднем пассажирском. бывают такие глюки. включаю закрыть стекло . оно доходит до верха .потом срабатывает .произвольно сама на опускание . думал может где мусор попал .все продул воздухом . на заправке. подкачка шин. все равно такая беда. если держу кнопку до конца .пока не закроется стекло . и+пару секунд. то не срабатывает. все ок. ну потом не до конца опускается в низ .потом делаю другое .глушу машину пару раз вкл выкл зажигание.и не заводя авто при вкл. зажигание .включаю подъемник стека . начинает работать нормально. и опускает до конца .и закрывает тоже нормальный. потом через пару дней опять такая беда. вот уже 4 или 6 раз уже было так. ЧТО МОЖЕТ БЫТЬ. .тут полазил не чего такого не нашел . может кто подскажет ?
  Usov_Disa 59 сообщений
Отправлено 07 August 2012 - 21:04
Usov_Disa
  • 59 сообщений
У меня на водительском такая фигня пару раз была???
  AlekseiZZZ 40 сообщений
Отправлено 13 August 2012 - 15:33
AlekseiZZZ
  • 40 сообщений
  • бензин,МКПП
Привет всем. Сегодня появилась проблема. С работающем двигателем не работает блок управления стеклоподъемниками с водительскй стороны. Если двигатель заглушен и просто включено зажигание то все работает исправно. В чем может быть причина?
