Катушка зажигания
Сообщений в теме: 171
Отправлено 19 December 2013 - 20:52
Ну да. Это чего то я глупое написал. Обидно просто.купил все новое, а оно гов.....но. завтра поеду газелевскую катушку покупать. Как проверить не подделку?даже с тестором пойду, если надо будет
Верни где покупал.
Отправлено 19 December 2013 - 20:54
сам-то как думаешь? Тут к гадалке не ходи
Думаю это возможна электризация , как металла подложек , так и ионизирование воздуха. Что говорит гадалка?....а то у меня две катушки примерно так светятся, и работают, ....даже мокрые. :kol_smile3:
Отправлено 19 December 2013 - 21:12
Ага, это огни "Святого Эльфа" :kol_smile3:
...и всё?
Отправлено 19 December 2013 - 21:25
...и всё?
Это микротрещины в компаунде. Нарушение в технологии производства, механическое воздействие при птанспортировке и хранении и множество других факторов. Вобщем свечение - это утечка, насколько она критична и сказывается на работе двигателя, случай индивидуальный
Отправлено 19 December 2013 - 21:41
Ну т.е. новая неповреждённая катушка не должна "светиться" вообще?.....а ведь светятся и работают.
Отправлено 19 December 2013 - 21:51
Светится не должна вообще
  ЖЕКСОН 407 сообщений
Отправлено 20 December 2013 - 17:06
ЖЕКСОН
  • 407 сообщений
  • объем 2,4; 126л.с.
Еще один глупый вопросик и пойду ставить)))) короче, приобрел газелевскую катушку. примостил ее к родному кронштейну. Провода вставлять по нумерации?))) типа, первый провод, что ближе к переду, в разъем катушки под номером 1, второй 2, 3-3, 4-4. аж стыдно спрашивать. но я так подключил, она завелась,умничка. но когда начинаю движение, вначале троит. если правильно так, то значит провода плохие, я думаю.
КЛУБНЫЙ НОМЕР - 1300
Отправлено 20 December 2013 - 17:18
На катушке есть нумерация. Модуль состоит из 2-х катушек их видно визуально. 1катушка - 1-4 цилиндр, 2-катушка 2-3 цилиндр. путать можно 1-4, 4-1. И 2-3, 3-2. Очередность воспламенения по горшкам 1-3-4-2
Отправлено 20 December 2013 - 17:20
ЖЕКСОН
  • 407 сообщений
значит кирдык проводам. пойду гляну свечение
Отправлено 20 December 2013 - 17:25
свечи бы новые тоже поставил бы
Отправлено 20 December 2013 - 17:51
ЖЕКСОН
  • 407 сообщений
Это писец. Северное сияние. светит где только можно. Тогда отложим все до завтра. спасибо огромное
  denkrasavin2 7 сообщений
Отправлено 27 December 2013 - 07:19
denkrasavin2
  • 7 сообщений
  • МКПП
а у меня не свитьтся ни где,но когда я снимаю провод со свечи,работа двигателя не меняется.Когда все подключено то слышно как щелкает провод один
Отправлено 27 December 2013 - 13:47
denkrasavin2
А катушка при чём?
  Top45 73 сообщений
Отправлено 29 July 2014 - 22:54
Top45
  • 73 сообщений
  • бензин, ГБО BRC, МКПП, адакт
привет прочитал все и понял что у меня тоже что то не так)) 1. машина заводится работает и ездит, тахометр на холостых немного плавает(совсем немного), ручка кпп потряхивается,но почему полез в эту тему, расход газа у меня увеличлся до 20л.(установщиков замучил), да и бенз наверно тоже возрос(не замерял) поменял провода, свечи -результат ноль, сегодня посмотрел ночью на новые провода не светятся(старые пару проводов сверккали по длине), но катушка - нижняя ее часть, светится в четырех местах как раз под каждым проводом, и на холостых и с газом. завтра куплю газелевскую но подскажите влияет это на расход газа бенза. и еще, я правильно понял - покупаю катушку 48.3705, прикручиваю на один болт,вставляю питание без переделок распиновки и поехал?
Отправлено 29 July 2014 - 23:00
ИМХО огрехи в зажигании конечно влияют на расход. Если провода искрили, то катушку надо превентивно менять, т.к. ей тоже досталось :((( Вашему брату для идеала надо еще зазор у свечей помельче ставить.... А с 1.1 , да еще с искрящей катушкой ...(((
  Top45 73 сообщений
Отправлено 30 July 2014 - 17:16
Top45
  • 73 сообщений
сегодня купил катушку 48.3702 газель, поставилась как родная ни каких переделок. на одном болту держится отлично можно конечно под второй крепление для верности придумать. по машине не понял честно сказать но главное чтоб расход уменьшился. может совет дадите еще куда посмотреть. свечи денсо иридивые повер. зазор вроде 1мм там а сколько желательно ставить?
Отправлено 30 July 2014 - 19:03
сегодня купил катушку 48.3702 газель, поставилась как родная ни каких переделок. на одном болту держится отлично можно конечно под второй крепление для верности придумать. по машине не понял честно сказать но главное чтоб расход уменьшился. может сов...
газовщики вроде 0.7 ставят, надеюсь подтвердят.
Посмотри в теме про свечи...
иридиевые я бы выбросил и поставил совсем дешевые и надежные, бриск, вроде, в теме есть.
Я тут выеживался, поставил двухконтактные, так у меня расход 16л был на бензине.
  Vik975 1374 сообщений
Отправлено 31 July 2014 - 05:57
Vik975
  • 1374 сообщений
  • бензин, газ
0,9-1,0 - самое оно.
Виктор 9265922191
Отправлено 31 July 2014 - 07:11
для газа?
