Сообщений в теме: 5647
  николай.кимры 4334 сообщений
Отправлено 19 February 2012 - 20:21
  • 4334 сообщений
Там,если по последним страницам пробежатся,вся технология упрощённая уже отработана.Только ищи и не ленись.
Отправлено 19 February 2012 - 20:33
Николай,да мне как бы не надо,у меня уже отработана
  Александр575 166 сообщений
Отправлено 19 February 2012 - 22:27
Александр575
  • 166 сообщений
  • бензин 2L салон Н5 люкс mod 8 E4
Спасибо все понял
  AV_S 1444 сообщений
Отправлено 21 February 2012 - 09:40
AV_S
  • МиГ 35
Подскажите пожалуйста, при разборке передней ступицы, меняется уплотнитель внешнего подшипника, вот номер бы этой штуки.
Отправлено 21 February 2012 - 16:56
http://china.expocar.biz/parts/478/ вроде это 2304108-K01
  AV_S 1444 сообщений
Отправлено 21 February 2012 - 17:15
AV_S
  • МиГ 35
Спасибо ,Олег. Ссылка очень полезная.
  Моряк68 64 сообщений
Отправлено 21 February 2012 - 21:51
Моряк68
  • 64 сообщений
  • МКПП, 2010 г.в. 2л.
Всем привет! Расскажу коротко о проблеме и ее решении, возможно будет кому то полезна данная инфа. На морозах авто пререставала заводиться, из выхлопной трубы выбивало сажу, мнорго "дыма", большой расход топлива. Оказалось, что заливает свечи, на свечах - нагар. После диагностики вылезла неисправность лямбда-зонда первого. После замены на аналог от ВАЗ 2010, прочистки МАП-сенсора и замены свечей все встало на места. Машину словно подменили, - самолет на трассе. Расход нормализовался, заводится и работает как часы. Огромное спасибо всем, кто помогал своими советами и делился опытом. Отдельное спасибо и другие добрые слова: МАА (Андрей), VIK ( Виктор Иванович), Мегавольт. Спасибо!!!
Сообщение отредактировал Моряк68: 21 February 2012 - 21:52
Отправлено 21 February 2012 - 21:54
Моряк68 :3D Smilesddd (73): :kol_friends: :kol_friends:
  pegas76 150 сообщений
Отправлено 23 February 2012 - 10:22
pegas76
  • 150 сообщений
  • диз 2.8 черн
Всем добрый день и с праздником!!! У меня следующая проблема плавающая неисправность двигатель то нормально тянет то как за одно место держат иногда помогает остановка и глушение машины после этого она едет как нив чем не бывало диагностика показывала проблему с топливом загорался чек поменял топливный фильтр чек больше не загорается но проблема осталась
Отправлено 23 February 2012 - 10:55
С топливом какую ошибку выдавал?
Отправлено 23 February 2012 - 11:12
pegas76
  • 150 сообщений
  • диз 2.8 черн
вроде Р0003 тестировали прибором launch
Отправлено 23 February 2012 - 11:16
Возможно это 00003 Блок управления, тогда это многое объясняет!
Отправлено 23 February 2012 - 11:22
pegas76
  • 150 сообщений
  • диз 2.8 черн
поясни пожалуйста у меня это первый дизель
Отправлено 23 February 2012 - 11:27
А чё тут пояснять.... блок ерундит иногда и не те программные настройки выдаёт..... (но это не приговор , а предварительный диагноз)
Отправлено 23 February 2012 - 11:38
pegas76
  • 150 сообщений
  • диз 2.8 черн
а прошивка мозгов поможет???
Отправлено 23 February 2012 - 11:59
Только если ошибка программная, а не сами компоненты блока ерундят.....как узнать,- не знаю....да и думаю это только экстрасенс сможет...
  palcheh 73 сообщений
Отправлено 24 February 2012 - 07:32
palcheh
  • 73 сообщений
у меня такой вопрос: индикатор блокировки двигателя должен постоянно мигать когда машина закрыта ? ( мне кажется раньше не мигал)
Отправлено 24 February 2012 - 07:57
Да, диодик иммобилайзера постоянно мигает, при выключении зажигания.
  Leoncat 58 сообщений
Отправлено 24 February 2012 - 22:42
Leoncat
  • 58 сообщений
  • Hover H5 2.4
Подскажите можно ли ТО-0 сделать заранее например при пробеге 1300? Или уже апосоля 2000? Но так така чтобы с гарантии не слететь... Или все таки нужно именно в категории 1500-2000 км его делать ни больше ни меньше?
Отправлено 24 February 2012 - 22:53
Я ТО-0 делал на 1400км, так как потом уезжал в Финку и вернулся , когда уже перевалил за 2000 км пробега.
Раньше 1500 мона, после 2000 низя, если не хошь слететь с гарантии.
