Повышенный расход масла после капиталки двигателя
Сообщений в теме: 134
Отправлено 24 April 2022 - 20:19
Я бы, таки, резюмировал -рулит самое дешевое полусинтетическое масло Лукойл )))
А вязкость .... Так она как раз определяется дешевизной, 10_40 у Лукойла самое дешевое )))
  Griffin238 764 сообщений
Отправлено 24 April 2022 - 20:23
Griffin238
  • 764 сообщений
  • Luxe
Гы, ИМХО, маркетологи развлекаются... либо чей-то очередной "курсовик"... :smoke:
Есть требования ПРОИЗВОДИТЕЛЯ им и следует руководствоваться.
Есть ещё и ОБЩЕЕ правило... если годовой пробег МЕНЬШЕ, чем рекомендуемый для замены масла... то менять его нужно раз в год, независимо от пробега.
Это же правило применяется и к технике, у которой считаются моточасы для смены масла.
Бред!
Отправлено 24 April 2022 - 20:29
Гы, "тихо сам с собою он ведет рекламу своего Лукойла беседу"© :smile171:
Бред!
Хихикаю...
Гы, сможешь хоть чем-то ОБОСНОВАТЬ? :smile171:
Сообщение отредактировал 2140: 24 April 2022 - 20:30
Отправлено 24 April 2022 - 20:36
Люди а вам не пох..... какое, когда и куда льете кто-то и какое-то масло ???
Лаетесь то между собой!
Отправлено 24 April 2022 - 21:09
Я бы вел рекламу Татнефти, но нет рядом со мной ее заправок и масло у них дефицит (((
Отправлено 25 April 2022 - 07:49
Griffin238
  • 764 сообщений
  • Luxe
Хихикаю...
Аналогично)
Отправлено 25 April 2022 - 08:18
Бред!
Так, к слову, личные, общие соображения:
- масло в герметичной банке почти вечное, раз в год менять его, конечно, не надо ... если не ездить зимой
- зимой, особенно при мелких пробегах, конденсата в масле накапливается по объему, почти равному объему самого масла, он конечно, постоянно выпаривается, но не суть
- т.е. при небольших пробегах конденсат с воздухом постоянно присутствуют и окисляет масло, и оно теряет свои свойства :(
- и тут совершенно неважно какой марки масла, сколько и каких там присадок, короче, "долгуживучесть", при особенно зимней езде, у всех одинаково хреновая.
Резюмирую:
лучше покупать самое дешевое масло и менять его каждые 7 тыс, вместе с фильтром, кстати. Это еще отдельная песня, как засоряется масляный фильтр и когда начинает постоянно работать перепускной клапан в нем без фильтрации масла
PS
Как менять масло вместе с фильтром за полчаса, не лазя под машину - у меня была темка, но это на любителя,  можно и слазить лишний раз :)
Самое главное забыл сказать :)
ИМХО
Зажигалочный чугунный мотор у нас справится с ЛЮБЫМ маслом ЛЮБОЙ вязкости
можно на любом 20тыс легко накатывать
главное, чтоб оно в нем было :) (не меньше 2л)
и главное, чтобы его очистка (масляный фильтр) работала.
Это важно для гидрокомпенсаторов ( у кого они есть) и для турбины (у кого есть)
Сообщение отредактировал Александр2120: 25 April 2022 - 08:25
  Robin44 8312 сообщений
Отправлено 25 April 2022 - 08:46
Robin44
    Почётный гражданин
  • 8312 сообщений
  • Hover H5 TD AT
зимой, особенно при мелких пробегах, конденсата в масле накапливается по объему почти равному объему самого масла
Это ты, конечно, загнул :smile171: При таком количестве воды в масле, это уже не масло было бы, а эмульсия... и двигатель твой стуканул бы моментом...
И здесь ты неправ, поскольку от присадок, как раз, и зависит "долгоживучесть" масла.
Это, опять же, исключительно твоё собственное мнение, не имеющее ничего общего с реальным положением дел. :smile2:
Это еще отдельная песня, как засоряется масляный фильтр и когда начинает постоянно. работать перепускной клапан в нем без фильтрации масла
Чтобы фильтрующий элемент масляного фильтра засорился до срабатывания перепускного клапана, да ещё и на исправном двигателе, особенно бензиновом, надо, чтобы он отработал не одну замену масла, а, как минимум, несколько...
Виктор
Отправлено 25 April 2022 - 09:08
Возможно это у вас, дизелистов. У вас требования к фильтру на порядок выше и давление открытия перепускного клапана на атмосферу больше.
А у нас (первым заметил Константин), даже при небольшом загрязнении фильтра, клапан разве на ХХ только закрыт, а при повышении оборотов (давления), открывается.
Другое дело, что двигун очень надежный и все эти вопросы (марка масла, вязкость, периоды замены масла и фильтра)  ... очень философские :)))
главное - чтобы масло было
Это главное, что я хотел донести
Отправлено 25 April 2022 - 09:18
Robin44
    Почётный гражданин
  • 8312 сообщений
  • Hover H5 TD AT
Это всего лишь твои домыслы :smile2:. У нас, наоборот, из за высокой концентрации частиц сажи в масле, особенно при работающем EGR, да ещё и неправильной регулировке цикловых подач, ошибок в ДМРВ, забитом воздушном фильтре, или крайнем износе распылителей форсунок, периодичность замены масла существенно чаще, нежели в бензиновых ДВС, а открытие перепускного клапана выше, уже потому, что и давление в системе смазки у дизельных двигателей значительно выше.
Это каким образом он мог заметить? :smile171: Ты, наверное, путаешь два понятия - давление в системе смазки и перепад давления на перепускном клапане полнопоточного масляного фильтра...
Виктор
Отправлено 25 April 2022 - 09:35
Есть куча видео в ютубе, вставляют концевик, упирающийся в клапан, запаивают для герметичности, смотрят на каких оборотах "лампочка загорается"
Заметь, ты меня постоянно обижаешь, а я очень вежлив :)))
а какая разница, какое давление? Главное не абсолютное значение, а расход и перепад давления из-за увеличивающегося (по мере засора фильтрующего элемента) сопротивления в масляном фильтре. Тут все аналогично закону Ома
Отправлено 25 April 2022 - 09:38
Robin44
    Почётный гражданин
  • 8312 сообщений
  • Hover H5 TD AT
О! Это да, чего только там не увидишь :smile171: и чего только не прочитаешь в интернете... Но! Если там всё есть, зачем ты тогда задаёшь вопросы мне? :smile2: У меня, всего лишь, древнее академическое образование, весьма далёкое от болонской системы :smile171:
Виктор
Отправлено 25 April 2022 - 09:42
Вы с wanderer для меня авторитеты, обязательно прислушиваюсь к Вашему мнению
PS
у вас бы два литра масла не утекло за 3 минуты из-за баловства с нештатной вентиляцией картера :)))
  Танкист42К 41 сообщений
Отправлено 25 April 2022 - 12:26
Танкист42К
  • 41 сообщений
  • бензин, МКПП, 2014 года
Так разве нам можно полусинтетику лить, особенно если зимой -30 -  -35?, у лукойла нет 5В30 синтетики, только у роснефти.
  ConstZ 1755 сообщений
Отправлено 25 April 2022 - 13:33
  • 1755 сообщений
Вы это серьёзно!?
Поиск выдаёт около десятка вариантов (первая страница):
Отправлено 25 April 2022 - 15:26
Поиск выдаёт около десятка вариантов:
Любопытно они хоть чем-то отличаются, кроме этикеток? :)))
PS
Сейчас у меня адская смесь 5_30 генезис синтетика и 10_40 полусинтетика 50*50
Может я случайно нашел формулу, "клапанный стук" почти совсем пропал :)))
Отправлено 25 April 2022 - 16:25
Аналогично)
Гы, ну с тобой и так всё понятно... мог бы и не "пыжиться"... :smoke:
А вот у автоПРОИЗВОДИТЕЛЯ... другое мнение...
Вот, что указывалось в Примечании по отношению к замене масла в двигателе (п.2 Примечаний к "Карте смазки"):
Сообщение отредактировал 2140: 25 April 2022 - 16:29
Отправлено 25 April 2022 - 16:33
Вообще-то я лично тебе поддакивал, а ты споришь :)
"герметичная банка" - это запечатанная канистра, а не картер двигателя
Отправлено 25 April 2022 - 16:39
Гы, тебя хрен поймешь...
Перечитай сам и вычеркни лишнее... :kol_crazy:
Отправлено 25 April 2022 - 19:40
Griffin238
  • 764 сообщений
  • Luxe
То есть ты как и я не хочеш или не можешь привести конкретные факты. Я правильно понял?
