Не заводится ховер H2 ,бензин 2.4 2008год
Сообщений в теме: 187
  Антоха 126 53 сообщений
Отправлено 29 May 2022 - 10:59
Антоха 126
  • 53 сообщений
  • Бензин 2,4 мкпп
Лучше бы вообще его не трогал )))
Но надеюсь не сломал.
Ремень главное по феншую натягивай,
Как его можно сломать?) он же железный)
Ремень выставил как положено. При запуске(первом) были два чиха. После тишина,стартер маслает,не схватывает. Стрелка тахометра немного поднимается,чек и ключ пропали
Отправлено 29 May 2022 - 11:00
ПС
В наши времена контрафакта я бы и сам заводской ремень не менял )))
Моему 12 лет, но пробег несмертельный ( тьфу тьфу тьфу ))) )
Сломать натяжитель можно слишком резко начиная его сжимать
Отправлено 29 May 2022 - 11:01
Антоха 126
  • 53 сообщений
  • Бензин 2,4 мкпп
Не в тему, но… попытался позвонить двум товарищам(не буду показывать пальцем) из хелп листа. Ни один не взял трубку….обидненько…
Отправлено 29 May 2022 - 11:02
Ты возможно залил двигун, шанс еще есть,покрути без свечей и бензонасоса.
За одно и компрессию измеришь
Отправлено 29 May 2022 - 11:09
Антоха 126
  • 53 сообщений
  • Бензин 2,4 мкпп
Как отключить насос? И да, свеча в первом цилиндре сухая. Хотя в рампе топливо есть. Вчера вечером смотрел и искры не было. Сейчас поменяю дпкв на старый и ещё раз попробую.
Стартер маслает ,но по звуку без нагрузки… очень страшно за клапана… хотя…. Уже найти бы сервис дельный… у меня что-то не получается
Отчаяние)
Отправлено 29 May 2022 - 11:32
Вот этот пред или реле, которое над ним вытащи из блока предохранителем под капотом...
Отправлено 29 May 2022 - 11:38
Антоха 126
  • 53 сообщений
  • Бензин 2,4 мкпп
Спасибо
Отправлено 29 May 2022 - 15:06
одинокий странник
  • 1889 сообщений
  • DEER3
Выкрути свечи, заткни колодцы тряпочками и покрути стартер. Если не все вышибет- снимай башка, меняй клапана.
Отправлено 29 May 2022 - 16:50
Антоха 126
  • 53 сообщений
  • Бензин 2,4 мкпп
Понял, спасибо) так а искра куда девалась…
Отправлено 29 May 2022 - 17:11
Массу двигателя прикрутить на место не забыл?
Отправлено 29 May 2022 - 18:00
Антоха 126
  • 53 сообщений
  • Бензин 2,4 мкпп
[quote name="2140" post="1332783" timestamp="1653833471"]
20211218_160247.jpg[/quote]Нет нет, всё обратно прикрутил, как и былО. Кручу стартер- чихает первый раз. Последующие-просто стартер маслает
Я только ремни не одевал. Оставил на пробу так
[quote name="Антоха 126" post="1332784" timestamp="1653833803"]
Я только ремни не одевал. Оставил на пробу так,без крышки лба и ремней кондиционера, гены ,помпы и усилителя. Я думаю это же не влияет
Так
Сейчас появилась мысль. У жены гранта. Катушка трехпиновая ,как у нас… может попробовать ее катушку поставить на пробу? Кто знает, подойдёт она по пингам или надо разъём другой мутить?
Опять же возникла мысль… может до катушки ток не доходит…как прозвонить разъём ,который в катушку вставляется? Между какими пинами искать12v?
Сообщение отредактировал Антоха 126: 29 May 2022 - 17:26
Отправлено 29 May 2022 - 18:30
Если ты верхнюю крышку не поставил- значит и массу на ее болтик не прикрутил!
Отправлено 29 May 2022 - 18:39
Уточню,масса ЭБУ прикручевается к двигуну к гбц на болтик крепления верхней крышки ремня грм.
Она находится на колодке первого лямбда
Если ты  клемму на колодке лямбда с болтиком не прикрутил, не заведешьсч
Сообщение отредактировал Александр2120: 29 May 2022 - 18:42
Отправлено 29 May 2022 - 19:05
[quote name="Александр2120" post="1332788"]
[/quoteЕрунду не пиши,человек до этого заводился
Отправлено 29 May 2022 - 19:14
Антоха 126
  • 53 сообщений
  • Бензин 2,4 мкпп
Верхнюю пластмассовую крышку прикрутил,все массы прикрутил, не ставил только лобовую нижнюю пластиковую.
На верхней две массы,да. Их прикрутил в обязательном порядке. И на среднюю крышку две массы прикрутил тоже. Там два Толстых силовых кабеля идут
Сообщение отредактировал Антоха 126: 29 May 2022 - 19:18
Отправлено 29 May 2022 - 20:10
Тут поройся... там парни, по-первости от ВАЗ 2111 вкорячивали...
https://www.chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=613179#613179
Средний ощая масса
Отправлено 29 May 2022 - 20:21
одинокий странник
  • 1889 сообщений
  • DEER3
Попробуй снять фишку с первой лямбды.
Отправлено 29 May 2022 - 22:23
Антоха 126
  • 53 сообщений
  • Бензин 2,4 мкпп
Может это не в тему,но кат вырезан лет 7 назад. Тогда же мозги шили.фишку лямбды зачем снимать? Искра появится?
Средний ощая масса
Спасибо. Завтра почитаю. День пора заканчивать… опять безуспешно…
Отправлено 30 May 2022 - 08:26
Я бы все таки проверил ДПКВ. Новый, не значит, что рабочий, да и распиновку не помешает проверить. То, что бензонасос качает, это не значит, что с ЭБУ приходит сигнал на форсунки, плюс нет искры, а на катушку сигнал вроде тоже приходит с ЭБУ. Или как на ВАЗ 2101?
Знаю, что есть противники адаптации ДПКВ, а что, если это как раз тот случай, когда без сканера ничего не поделаешь?
Если что, в качестве бреда
Сообщение отредактировал stafford: 30 May 2022 - 08:26
  Hahi 70 сообщений
Отправлено 30 May 2022 - 09:02
Hahi
  • 70 сообщений
  • 2.4 2008год
Прозвони провода на целостность от разъема катушки до разъема мозгов. На мозгах контакты 32 и 52.
а третий провод должен звониться на форсунках и лямбде
Сообщение отредактировал Hahi: 30 May 2022 - 09:28
