Неадекватное включение полного привода
4WD
Сообщений в теме: 156
  DarkOmen 50 сообщений
Отправлено 25 January 2025 - 13:17
DarkOmen
  • 50 сообщений
  • Бензин, МКПП, 2.0, 2010г.в.
Раздатке это не на пользу однозначно. Надо разъяснить передаточные числа -может дело в другом.
Посчитали мне на сто обороты колёс и кардана, на мостах вышло одинаково (33 и 16), но немного странно по идее ближе к 4.22, но не выходит это число, может где-то ошиблись. Выезжая с территории сто, решил включить полный привод, на территории снежная каша и нормально себя вёл полный привод и пониженная на полном приводе нормально работала, ни скрежета (вернее не скрежета, а звука трения) никакого и нет ощущения, что колодки зажаты. Выехав на чистый асфальт решил снова включить, только по прямой, не крутя руль. Всё включилось, но звук трения опять появился и ощущение зажатых колодок. Я понимаю, что это парт-тайм, но двигаясь по прямой не должно же быть такого на сухом асфальте. Не знаю куда копать теперь.
Отправлено 25 January 2025 - 13:29
Колёса одинаковые стоят?
Отправлено 25 January 2025 - 14:32
Одинаковых колес для парттайма не бывает )))
Чуть разный износ, чуть разное давление у всех, никуда не денешься
  николай.кимры 4334 сообщений
Отправлено 25 January 2025 - 15:09
  • 4334 сообщений
Я один раз,только купил машину, от Кимр до Дмитрова 70 км махнул на полном приводе.Ехали четвером,трепались всю дорогу,внимание не обращал на лампочку.Соточку по дороге шёл,никаких затыков не заметил. :smile171:
Сообщение отредактировал николай.кимры: 25 January 2025 - 15:10
Отправлено 25 January 2025 - 15:30
Я тоже ни раз ездил зимой по достаточно чистой дороге.
Одно время при смене резины ставил машинку на совсем мелкую горку на ПП,
Подкладывал препятствие и скачивая шины добивался, чтоб она сама ехала.
Теперь лень
Отправлено 25 January 2025 - 15:42
Одинаковых колес для парттайма не бывает ))) Чуть разный износ, чуть разное давление у всех, никуда не денешься
Иногда разные модели по осям ставят. Даже если размерность стоковая разница в диаметре есть всегда. Но при движении по прямо и даже с плавными поворотами зазоры в трансмисии компенсируют , а вот если круто поворачивать и тем более разворачиваться на шершавом покрытии авто реально упираться начинает.
Отправлено 25 January 2025 - 17:59
DarkOmen
  • 50 сообщений
Да, одинаковые, но не стандартные. 225х75 R17 с такими колёсами купил летом, почему такой размер не знаю!
Отправлено 25 January 2025 - 18:16
Остаётся передний редуктор проверить. Возможно с дифом какие то проблемы. Попробуйте на 4Н задним ходом проехаться. Будет ли такой же эффект.
Сообщение отредактировал veps: 25 January 2025 - 18:49
Отправлено 25 January 2025 - 19:19
DarkOmen,
пока тебе машину ещё не приговорили...
Заедь обратно на ту СТО, где тебе обороты карданов считали... пусть они поднимут ТЕБЯ с машиной на подъемнике... после чего там, наверху, заведи машину, включи 4Н и погазуй... гы, только без фанатизма...
А слесарь внизу пусть послушает, что и где там
Делов-то... :smoke:
Сообщение отредактировал 2140: 25 January 2025 - 19:33
Отправлено 29 January 2025 - 13:31
DarkOmen
  • 50 сообщений
Задним ходом всё также.
DarkOmen,
Делов-то... :smoke:
На выходных поеду на СТО.
У меня появилось пару вопросов.
1. мне меняли мост, в мосту там где передняя шайтанка, есть отдельная емкость для залива масла (грамм 200 кажется). Если мне не налили в эту емкость масла, может ли быть такая реакция машины?
2. Может ли быть, что передний привод как-то не правильно поставили, когда собирали мост и он неправильно теперь включается, не попадает в своё посадочное место, ну или нечто подобное?
Отправлено 29 January 2025 - 13:55
Вряд ли...
Масло там нужно лишь для смазки шлицевой втулки, при её перемещении.
Подробнее тут:
https://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=2364385#2364385
И тут вряд ли...
Если неправильно собрать ШМ, она просто перестанет подключать или отключать полуось и будет мигать лампочка 4wd на приборке...
Как правльно собирается ШМ "Мурзилка с картинками" тут:
https://chinamobil.ru/wiki/doku.php/great_wall:great_wall_hover:remont_shajtan_mashinki
  ConstZ 1755 сообщений
Отправлено 29 January 2025 - 14:23
  • 1755 сообщений
Может, перепроверить самостоятельно? На нейтрали МКПП в положении раздатки 4WD вывесить правую или левую сторону и повернуть любое колесо на 360 градусов. Второе вывешенное колесо при этом должно также повернуться ровно на 360.
Отправлено 07 February 2025 - 12:22
DarkOmen
  • 50 сообщений
DarkOmen,
Делов-то... :smoke:
Слушали, говорит ничего странного не услышал, но делал этого без газования. Попробую выбрать время когда он свободный на сто, посадить его в машину и наглядно показать ему, может поймёт что это за напасть.
Мастер поднял на подъёмнике, включил полный привод, крутил переднее колесо, заднее совершило также полный оборот. Значит проблема главных пар отпадает получается.
Отправлено 17 February 2025 - 14:26
DarkOmen
  • 50 сообщений
2140,
Посадил и прокатил мастера, звук он услышал, но что это не знает и куда лезть не знает, говорит или коробка или раздатка. Когда поднимали машину и я газовал, трущих звуков нет вообще т.е. без нагрузки работает штатно. Но стоит опустить машину и проехать то появляется трущий звук, как будто на ручнике едешь
ConstZ,
Все проверки вроде показывают, что с главными парами всё нормально. Проблема начинается при нагрузке на ходовую авто т.е. когда машина движется по поверхности, когда она поднята на подъемнике проблем нет.
Отправлено 17 February 2025 - 15:46
Похоже на цепь раздатки...
Если "кнопка" ручной блокировки полуоси стоит, то можно подключить полуось и НЕ ВКЛЮЧАЯ 4Н (на заднем) проехать и послушать. Если цепь, то она и в таком положении будет "шелестеть"... от вращающегося переднего кардана. :smoke:
Отправлено 18 February 2025 - 07:52
DarkOmen
  • 50 сообщений
Попробую. А цепь раздатки отдельно меняется? Подскажи пожалуйста парт-номер её? Она только под замену или её как-то можно подтянуть или починить?
Сегодня произошла такая ситуация. Намело снега по колено, выезжая со двора застрял, пришлось включить полный привод, выбрался, отключил привод, двигаюсь на заднем и пару раз было такое как будто выбило передачу на ходу (двигался на второй) или проскользнуло, произошло пару раз и дальше нормально. Может ли это быть связано с моей проблемой (то что подкладывали шайбы между маховиком и корзиной сцепления, после замены выжимного в коробке)
Сообщение отредактировал DarkOmen: 18 February 2025 - 08:03
Отправлено 18 February 2025 - 10:09
Да, с снятием и разбором раздатки.
4400143048 Цепь раздаточной коробки Hover H3, H5
Буксануло сцепление.
Такое бывает, если НЕТ свободного хода педали.
Если свободный ход педали отрегулирован правильно... то сцепа на исходе.
Скорее всего...
Я бы ещё и крестовины на переднем кардане внимательно глянул... :smoke:
Отправлено 18 February 2025 - 11:32
DarkOmen
  • 50 сообщений
Скорее всего...
Не так написал, я имею ввиду могут ли подложенные шайбы влиять на работу включённого полного привода при нагрузке? Может из-за подложенных шайб теперь не достаёт или наоборот сильно прижат диск сцепления.
Крестовины ставили новые на двух карданах, но не знаю закачивали в них ли смазку. И по идее, если бы дело было в крестовинах, то на поднятой машине тоже бы услышали бы звук.
Отправлено 18 February 2025 - 11:46
Нет, на работу ПП это не влияет.
А вот пробуксовывать сцепление из-за этого может. Ведомый диск может прижиматься корзиной с недостаточным усилием (из-за увеличенного расстояния на толщину этих шайб).
Не факт. Если износ небольшой, то без нагрузки их не слышно.
Стекотать крестовина начинает под нагрузкой... Гы, если, конечно, она не разбита совсем вхлам... :smoke:
Сообщение отредактировал 2140: 18 February 2025 - 12:12
Отправлено 18 February 2025 - 12:44
DarkOmen,Если я правильно понял из вышеизложенного ШМ раздатки не подвергалась демонтажу и деффектовке? Тогда в порядке бреда я бы проверил положение штока выбора 2н-4н-4L . То есть включить 4н и снять ШМ раздатки что бы убедиться на что из меток на корпусе  раздатки показывает  узкая часть штока. Смысл в том, что бы проверить доворачивает ли,или перекручивает  шток ШМ. Были случаи когда настройка концевика положения сбивалась и "перекрученный" червяк внутри раздатки постоянно придавливал вилку переключения к шестерне из за чего вилка стиралась и ломалась , а авто переставало ехать т.к. раздатка "вставала" в нейтраль.
