пневмобаллоны
Сообщений в теме: 364
  королев 323 сообщений
Отправлено 12 April 2012 - 23:52
королев
  • 323 сообщений
  • 2010,sl, 2,4, мод7.
почитай внимательно на красном или здесь в начале, - свержу вместо проставок ставятрезинки от вантуса.
Сергей.Изображение
  subwoof 695 сообщений
Отправлено 14 April 2012 - 20:30
subwoof
  • 695 сообщений
  • SL, 2.0 L ,чёрный,ЧиП MOД-8
...да я читал,просто когда ставил не было "вантуза"......у Олега1967 второй год стоят без "вантуза" и никаких намёков на протёртость........БигАлекс,Алех Н3,Денис"ок,завтра еду в Тосно,могу до ЛЕНТЫ в Шушарах доехать отдать вам пневмобалоны.Буду во второй половине дня.Напишите свои тел.в личку.
АЛЕКСАНДР
Отправлено 24 April 2012 - 14:49
Leonid 85
Товарищи Ховероводы не подскажите, что то я ни как понять не могу: эти пневмоболоны функционально дают только регулирование жесткости задней подвески или клиренс с помощью них то же можно менять???
Отправлено 24 April 2012 - 15:23
клиренс ни заменами пружин и аммов, ни пневмобаллонами увеличить не реально, это из области фантастики. клиренс - расстояние от земли до самой низкой точки. как выяснилось у Ховера - передняя поперечина. увеличение клиренса производится только методом замены резины на большую. а баллонами не дают задней подвеске сработать до отбойников при загрузке машины
Отправлено 24 April 2012 - 15:36
Leonid 85
Да, точно согласен, запутался совсем, хотел сказать, а точнее спросить можно регулировать пневмобалонами люфт между рамой и мостом, вообщем увеличивает ли пневмаболон, при накачивании, длину пружины????
Отправлено 24 April 2012 - 16:42
увеличит вряд ли, хотя надо спросить у тех, кто их юзает. скорее всего при загрузке авто не даст просесть пружинам. если хочешь заморочится по увеличению расстояния рама-мост, скорее всего надо покурить раздел пневмоподвеска
  koner44 100 сообщений
Отправлено 24 April 2012 - 16:54
koner44
  • 100 сообщений
  • Был Н2, сейчас - ФФ2
... можно регулировать пневмобалонами люфт между рамой и мостом, вообщем увеличивает ли пневмаболон, при накачивании, длину пружины????
Привет!
выше поднять кузов над мостом путем накачивания баллонов можно, но немного (см3-5), и увеличится жесткость задней подвески...
  GEKTOR 1233 сообщений
Отправлено 24 April 2012 - 20:29
GEKTOR
  • 1233 сообщений
поднять то можно , но тогда надо чем то загрузиться, если накачивать больше 1 атм с пустым багажником жопа скакать начинает очень сильно, я уже 30 тыщ намотал на этих мячиках ,если пустой качаю 0,7-0,8 на больше.
  bandital_alex 183 сообщений
Отправлено 01 May 2012 - 15:44
bandital_alex
  • 183 сообщений
  • бензин, МОД8 Е4
Всем привет и с праздником! Ну скажите люди добрые, кто удлиннял шланги для удобства подкачки.Взяли обычный шланг по диаметру, надели на сосок и все? А нипель остался в соске или же нипель переделывали на конец шланга? Че-то не могу догнать.Объясните плиз старому глухому пенсионеру :kol_friends:
Отправлено 01 May 2012 - 22:13
Кислородный шланг на баллоны через тройник,а ниппель на конец шланга,лучше взять удлинитель ниппеля от Газели,его можно закрепить
  Dimm 1494 сообщений
Отправлено 01 May 2012 - 22:46
Dimm
  • 1494 сообщений
  • бензин, МКПП и т.п.
Еще как вариант. 1. Топливный шланг - http://autorambler.ru/bz/remont/2106_eng_f...941&tag=326 2. Тройник обратки карбюратора - http://www.pasker.ru/catalog/goods.php?id=30480 Вентиль для бескамерных шин - http://www.tech-russia.ru/cat_mp.html 3. Шесть червячных хомутов норма. http://www.my-instrument.ru/in72.htm Все куплено в магазине ВАЗ. С баллонов нипели открутить, одеть два шланга на баллоны и тройник, один шланг на тройник, вывести в удобное место и одеть на конец вентиль. Начало вентиля, так где утолщение срезать ножом. Шланги от перемещения закрепить пластиковыми хомутами.
Отправлено 02 May 2012 - 07:42
bandital_alex
  • 183 сообщений
  • бензин, МОД8 Е4
Спасибо всем, бум делать.
Отправлено 02 May 2012 - 21:26
bandital_alex
  • 183 сообщений
  • бензин, МОД8 Е4
олег1967 спасибо за баллоны.Сегодня поехали на шашлычок и как раз извещение :smile171: , ну и если такое дело то и обмыли сразу не кисло.Завтра куплю вантузы и в путь :kol_sad: :10: :1:
  олег1967 85 сообщений
Отправлено 02 May 2012 - 22:09
олег1967
  • 85 сообщений
  • газ-бензин
Поверь мне, вантузы не нужны, за год эксплуатации на верхней части баллонов лишь отпечаток в месте сопряжения. :kol_sad:
Человек рожден для счастья, а приходится работать. Зовут меня Олег , а номерок 764 Изображение Изображение
Отправлено 03 May 2012 - 07:46
bandital_alex
  • 183 сообщений
  • бензин, МОД8 Е4
Поверь мне, вантузы не нужны, за год эксплуатации на верхней части баллонов лишь отпечаток в месте сопряжения. :10:
Верю - не ставлю. :kol_sad:
Отправлено 03 May 2012 - 08:50
По моим ощущениям еще пропадает боковая раскачка на штатных мягких амах
Задний клиренс легко можно на 3см поднять, а главное - быстро спустить до 0.5-0.6 атм
Я вот так сделал:
http://www.chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?...2&start=285
С тройниками и шлангами не парился - заказал у Сенайко.
Нипели выкручивал.
Отправлено 03 May 2012 - 09:08
Александр2120 сам то понял, что написал про задний клиренс? вот вводишь людей в заблуждение. как ты пневмобаллонами собрался увеличить клиренс?
  РАИ 51 сообщений
Отправлено 03 May 2012 - 10:04
РАИ
  • 51 сообщений
  • бензин мод7
Александр2120 Сейнако делает вывод подкачки в место хранение домкрата?
Отправлено 03 May 2012 - 10:34
Да нет, он ничего не делает, ему только длины шлангов заказывают и он по почте комплект присылает.
Скажу только, что его шланги (от пневмоподвески) очень напоминают тормозные.
Плюс - очень надежные
Минус - практически не гнутся. Т.е, если путь не прямой, желательно, все расчитать и вставлять еще "уголки".
ЗЫ
А мне свое расположение в бампере нравится: просто и удобно.
Конечно, если еще автоматическую подкачку колхозить...
Может и не понял :)
Повторю другими словами: штатно держу давление 0.5-0.6 атм. Но, если накачать до 2-х зад на 2.5-3см поднимется.
  РАИ 51 сообщений
Отправлено 03 May 2012 - 10:50
РАИ
  • 51 сообщений
  • бензин мод7
У меня стояли синие баллоны один лопнул вот и хочу старую разводку использовать под резиновые баллоны.
