Стоп сигналы
Сообщений в теме: 217
  rroommiikk 40 сообщений
Отправлено 24 November 2014 - 18:52
rroommiikk
  • 40 сообщений
  • Hover H5 TD AT Luxe черный графит
Проблема решена. Был найден и уничтожен диод, поставленный в разрыв провода перед разьемом лягушки тормозной педали, идущий к блоку сигнализации. Для чего он там был нужен?
Отправлено 24 November 2014 - 18:58
Кто ставил,- к тому и вопросы,- обычно так развязывают цепи, с которых может сигнал в отключенные цепи попасть.
  Максим Н. 8 сообщений
Отправлено 07 August 2015 - 18:20
Максим Н.
  • 8 сообщений
Здравствуйте! Сдохла лягушка стоп-сигналов (определились перемыканием контактов). Подскажите пожалуйста: 1.разборная ли лягушка? 2. Номер по каталогу лягушки Н5 бензин 2014г.? Подходит ли что-то взамен с отечественных машин? Заранее спасибо.
Отправлено 26 September 2015 - 19:47
leou
Всем доброго времени суток. Первый раз столкнулся с Hover 3. Подскажите как добраться до лампы стоп-сигнала.
Отправлено 26 September 2015 - 20:01
Ничего сложного...
Подробней тут:
http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=770986#770986
  Gururam 18 сообщений
Отправлено 29 September 2015 - 20:32
Gururam
  • 18 сообщений
  • Kia Rio III
Всем добрый вечер! Случилась такая неприятность, перестали гореть основные стоп сигналы на моём ховрюше, горит только повторитель (центральный, на двери багажника). Лампочки все целые (даже купил новые и заменил), предохранители проверил тоже живые (если был бы предохранитель, то скорее всего и повторитель стоп сигнала не работал), при нажатие на педаль — левая лампочка чуть загорится и тухнет, правая ноль реакции. Замерил напряжение в цоколе лампочек, напряжение поднимается до 5В и падает. Может кто сталкивался, подскажите в чем проблема может быть. Спасибо
Отправлено 29 September 2015 - 20:47
Gururam
похоже где то под обшивкой провод или перетерся или массует...
надо тебе шлейф звонить весь от начала до потребителя..
Отправлено 29 September 2015 - 20:53
Кто с пятым салоном сюда заглянет (немирской электрикой, которой блок БСМ рулит), тот объяснит.
Отправлено 29 September 2015 - 20:55
Саш...центральный стоп запараллелен..
он бы то же сдох...
думаю я что это проводка..
Хотя...хм...кто его этот ВСМ знает...
Отправлено 29 September 2015 - 21:16
А при чём тут пятый Ховер, человек про лампочки пишет, а у 5ого диоды в стопах. Скорее всего на колодке за левой панелью пропал контакт в опрессовке, там провод расходится.
Отправлено 29 September 2015 - 21:26
Я бы начал, наоборот... с проверки массы в колодке левого фонаря.... Для справки... трасса проложена по левому борту, затем вверх по периметру багажного проёма и вниз к правому фонарю... с ответвлениями к самим фонарям. Цвета проводов: красный с черной полосой… +12В чёрный - масса
Отправлено 30 September 2015 - 16:38
Gururam
  • 18 сообщений
  • Kia Rio III
Цвета проводов:
красный с чер...
При замере напряжения, массу брали с кузова, картина такая же.
Не уж то автомобилю нет года и уже где то что то протерлось?
Отправлено 30 September 2015 - 16:44
"Электроника наука о контактах"...
Отправлено 01 October 2015 - 06:52
Gururam
  • 18 сообщений
  • Kia Rio III
Всем спасибо, причина найдена: под обшивкой багажника был зажат провод от фаркопа, там же он садился на массу. Только вот не понятно, почему же тогда предохранители не выбивало...?
Отправлено 01 October 2015 - 07:32
вот те раз ... слона-то мы и не заметили :)))
фаркоп был....
Отправлено 01 October 2015 - 07:37
Не смоневался, что проблемой будут кривые руки, а не протершийся заводской провод.
Отправлено 01 October 2015 - 14:09
Отправлено 01 October 2015 - 17:12
разминусовка плохая...
Отправлено 19 November 2016 - 21:53
И тут всё перекопал и на чиноавто, как добраться до лампочек повторителя тормозов? Прошу не пинать, может туда диоды пхнуть?
  kostyk 189 сообщений
Отправлено 20 November 2016 - 04:05
kostyk
  • 189 сообщений
  • Ford Ranger
Элементарно Ватсон. Дверь заднюю открой, голову подними и увидишь две заглушки, под ними два болтика, а под панелью удерживаемой этими болтиками, еще два болтика которые крепят центральный стоп сигнал.
gdegreat-wall.gif]
1850
