Крестовины карданов
Сообщений в теме: 714
  vm1958 121 сообщений
Авто:Haval H6
Отправлено 13 February 2013 - 21:58
vm1958
  • 121 сообщений
  • Авто:Haval H6
  • дизель
. Нужна крестовина заднего кардана Н2 дизель. Замер показал 29х75.
в Экзисте 2201116-D01
Валерий. Нас не возможно сбить с пути, нам по фигу куда идти...
  Александ Н2 2.8TD 18 сообщений
Отправлено 13 February 2013 - 22:41
Александ Н2 2.8TD
  • 18 сообщений
  • 2,8TD
Если кто-то сталкивался, помогите найти по Украине крестовину кардана 29х75,4 (по каталогам: GKN U612 или GBN GU706)
не вариант, у 2201116-D01 размер 29х78, а нужен 29х75
  Зоригто 45 сообщений
Отправлено 17 February 2013 - 07:33
Зоригто
  • 45 сообщений
  • 2011.Бодик30мм.2СБ.4,88.31,6"
Добрый день! Сегодня смазал шлицы карданов обычным литолом. Очень удивился, что крестовины не смазываются. Вообще как часто меняют крестовины, если они не смазываются? Сейчас пробег 23500км Ховер Н3 2011
  vol454545 64 сообщений
Отправлено 17 February 2013 - 17:57
vol454545
  • 64 сообщений
  • салон Н5
Смазка Фиол-2У для шлицев карданного вала в самый раз Смазка Фиол-2У (ТУ У 23.2-00152365-175-2003) Смазка Фиол-2У (ТУ У 23.2-00152365-175-2003) — композиция нефтяных масел, загущенная литиевым мылом. Содержит дисульфид молибдена, а также антифрикционные добавки и антиокислительную присадку. Обладает хорошей водостойкостью, противоизносными характеристиками, а также высокой антиокислительной, коллоидной и механической стабильностью. Работоспособна при температуре −40...+120°С, кратковременно до 130°С. Область применения смазки Фиол-2У Используется в качестве несменяемой смазки для шлицевых соединений карданных передач и герметизированных игольчатых подшипников автомобилей ВАЗ всех модификаций и прочей наземной техники.
Отправлено 18 February 2013 - 23:55
Александ Н2 2.8TD
  • 18 сообщений
  • 2,8TD
услышишь :kol_friends: моя, считай, 75000 прошла. Остальные пока молчат :AllSmail (31):
Отправлено 19 February 2013 - 07:18
Зоригто
  • 45 сообщений
услышишь :kol_yes: моя, считай, 75000 прошла. Остальные пока молчат :kol_smile3:
Ясно. будем надеятся на долгую эксплуатацию.
  Майкл 34 сообщений
Отправлено 19 February 2013 - 07:34
Майкл
  • 34 сообщений
  • бенз механика
у меня запищала на 105000 т еще не менял
Отправлено 19 February 2013 - 09:56
Я заднюю где-то в р-не 60тыс сменил обнаружив маааленький люфт (возможно тыс 20 ещё бы влёгкую прошла)..... не в моих правилах дожидаться когда на дороге рассыпется, это не свечи которые можно влёгкую поменять.
Отправлено 03 March 2013 - 11:30
В. Юрий
Подскажите, пожалуйста, по замене крестовины переднего кардана на Н3. Размеры крестовины 25,5х62,5 (так сказал специалист). Ни в одном каталоге и магазинах таких крестовин не нашлось. Подскажите что за крестовины и, по возможности, № по каталогу или его замену.
Отправлено 03 March 2013 - 12:37
АНАЛОГ КРЕСТОВИНЫ ПЕРЕДНЕГО КАРДАННОГО ВАЛА
-U183, GUS7
http://www.hover-club.ru/forum/topic850.html
и оригиналы
http://www.zzap.ru/default.aspx?partnumber...an=GREAT%20WALL
Отправлено 04 March 2013 - 08:19
В. Юрий
Андрей, спасибо за подсказку!
Отправлено 27 March 2013 - 12:30
86Lev
Всем день добрый! Нужна помощь по подбору крестовины на передний кардан Н3, 2010г.в. бензин. Замеры показали 29х74,5мм. Кто-то с подобным сталкивался?
  Верхов 187 сообщений
Авто:Haval H6
Отправлено 27 March 2013 - 13:15
Верхов
  • 187 сообщений
  • Авто:Haval H6
  • КIA Mohave
Всем день добрый!
У меня Н2 2010 все крестовины 29Х77, идеально подходят тойотовские от прадо, только при демонтаже своих нужно беречь стопорные кольца, у нас наружные у них внутренние.
Ховер Н6, V-1,5 E-4 2014Изображение
[URL=http://www.baza-auto.ru][IMG]http://www.autometric.ru/build/baza-auto/bazaauto.gif
  SERGLEV 835 сообщений
Отправлено 27 March 2013 - 13:49
SERGLEV
  • 835 сообщений
  • X-Trail 2.5 LE
У меня также 29х77, за исключения первой от переднего моста там 29х84
Изображение Серега
Отправлено 28 March 2013 - 08:36
86Lev
Уже заказывал крестовину GUT-17 неглядя, лежит баластом. Сегодня заказал в экзисте GUT-21, с манагером весь инет перерыли, конкретных параметров под мои размеры нет. Которую заказал, здесь или с красного ребята давали инфу по крестовине U612 типа опель, каталог выдает GUT-21 с размерами 29х76. Придет посмотрим, надо отрежем :technology_tank: .
Отправлено 28 March 2013 - 08:51
vagkrsk
Недавно обсуждалось на "красном" GMB GU706 29х75,4
  Tezka 113 сообщений
Отправлено 28 March 2013 - 11:15
Tezka
  • 113 сообщений
  • 2.0 SL салон Н5 ГБО
Я поставил себе GUT-23 на передний кардан - заднею. По инфе в интернете 17, 21, 23 по размерам одинаковые 29х77 разниться только в том что 17 без масленки, 23 с масленкой, 21 имеет другие манжеты и "неправильную масленку" (что это означает - не знаю) ...
GMB GU706 29х75,4
Когда ставил думал не подойдет, между посадочными местами стопоров 75 а не 77. Слегка точнул на 76.5, стопора защелкнулись без усилий, так что 77 будет нормально...
Что не так с 17, почему не подошла?
  Andreidok 268 сообщений
Отправлено 28 March 2013 - 14:48
Andreidok
  • 268 сообщений
  • 32"MТ, MOD-8 E-2
у меня на 77 не влезла, стопора не ставились, не хватило совсем чуть чуть. если сильно постараться и забить их туда то стопора встали, но чашки уже не крутились. крестовина gut-23
  Tezka 113 сообщений
Отправлено 28 March 2013 - 16:01
Tezka
  • 113 сообщений
Я стопора поставил родные, защелкнул свободно, даже без усилия... Неужели сыграли так сильно 0,5 которые я снял?!
http://www.chery-club.ru/forum/viewtopic.p...f613a2b40db6f6a
в 10 посте Мих описывает как нужно устанавливать стопора...
я точнул совсем немного все лейбы остались целыми на крестовине...
Отправлено 28 March 2013 - 16:14
Andreidok
  • 268 сообщений
  • 32"MТ, MOD-8 E-2
у меня как раз то и не хватило 0.5-1мм
