Прикуриватель и розетки
Сообщений в теме: 257
  Dimm 1494 сообщений
Отправлено 11 October 2011 - 13:56
Dimm
  • 1494 сообщений
  • бензин, МКПП и т.п.
Дык и салон Н-2 https://picasaweb.google.com/11741965824566...177585317158210
Отправлено 11 October 2011 - 14:01
Улыбнуло...
Это Ховер Н2 и по кузову и по салону (разнесены кнопки включения передних и задних ПТФ, задний дворник включается кнопкой, есть кнопка включения дневного освещения салона, нет замка выключения пассажирской подушки)...
Bagunda, вот тут подробная "мурзилка" по отличиям Н3... сам можель всё увидеть и сравнить.
http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=859757#859757
Сообщение отредактировал Vik: 11 October 2011 - 14:05
  николай.кимры 4334 сообщений
Отправлено 11 October 2011 - 14:08
  • 4334 сообщений
Ребята ,вы замучили,Н-3 с "аксиомовским салоном" пошёл в производство с марта 2010 года,выпускался по январь 2011(последние комплекты).В тоже время с декабря 2010 года начали выпускать Н-3(салон Н-5),далее пошёл и "чистый" Н-5,что и выпускается до сих пор:Н-3(салон Н-5),Н-5,Н-5 дизель-автомат,Всё ,пока вот такой модельный ряд.
  Марийка 8423 сообщений
Отправлено 11 October 2011 - 14:12
Марийка
  • 8423 сообщений
  • теперь безлошадная
Николай, все верно, только одно "но"
Александр задавал вопрос "почему так". При этом считает, что у него Н3.
у Саши-Н2 с аксиомовским салоном
Н3 с аксиомовским салоном имеет разницу в электрораздатке
в остальном все одинаково
просто ответили человеку на его пост. или пусть и дальше считает, что у него Н3?
Отправлено 11 October 2011 - 14:23
Марийка, Вы хоть не путайте народ!!!
Ховер Н2 (2005-2010гг) выпускался ТОЛЬКО с аксиомовским салоном и ни каким другим!
Условия лицензии (5 лет) запрещали им изменять салон.
Как только она закончилась и начались "экскременты"
Отправлено 11 October 2011 - 14:24
  • 4334 сообщений
Была информация,что Н-2 дособирали до 2011 года.Если так то их очень мало.И не забывайте в какой стране мы живём.Я уже ничему не удивляюсь.
Отправлено 11 October 2011 - 14:26
Марийка
  • 8423 сообщений
ВИК, а чем собственно я кого путаю?
были Н2, Н3-салон как к аксиома
Н3, Н5- салон как у Н5
а вот это точно..
Отправлено 11 October 2011 - 14:39
Ну, ладно, если не поняли... разъясню:
Во-первых,
Приписка "с аксиомовским салоном"© подразумевает наличие какого-то другого... что вводит несведущего человека в заблуждение, т.к. других салонов нет и никогда не было!
Во-вторых,
Извините, но это не так, что опять же вводит несведущего человека в заблуждение.
Отличия значительные.
Ссылку на эти отличия я уже приводил.
Повторю её, пройдитесь по ней и, надеюсь... всё сами поймёте!
Будьте корректны в таких вещах... не забывайте, что вы не просто пользователь, а администратор. Или добавляйте ИМХО, когда не уверены в своих познаниях.
Сообщение отредактировал Vik: 11 October 2011 - 14:42
  GOREC 179 сообщений
Отправлено 11 October 2011 - 17:15
GOREC
  • 179 сообщений
  • ТД АКПП
А ты сам прикуриватель, в смысле, чтоб прикурить проверял? Может контакты не подходят?
Прикуриватель, в отличие от розетки, всегда работает и при выключенном зажигании.
А лачик просто открывался. Приехал по гарантии. Вскрыли (коробка АКПП) кожух коробки, и оказалось что контакты прикуривателя с надетым штекером упираются в рычаг, в резульлтате чего при включении АКПП разъем с контактов тупо сваливался (конструктивно Н5 с МКПП , а особенность АКПП не учли). выход оказался простым, разделили вилку, отогнули контакты, надели раздельные штекера вилки на прикуриватель, и о чудо, прикуриватель заработал!
Сообщение отредактировал GOREC: 11 October 2011 - 17:16
  Арсен 382 сообщений
Отправлено 19 October 2011 - 19:02
Арсен
  • 382 сообщений
  • 2.0L Мод8 лифт бодик ГП 4.88 СБ
Прикуриватель в H5. Неудобство заключается в следующем: у меня в прикуриватель вставлены радар и навигатор одновременно через тройник и питание на них приходит постоянно, даже при отсутствии ключа в зажигании. Если не вынимать тройник из прикурки, то они будут работать постоянно. Для чего так сделано? что нужно сделать, чтобы питание отключалось в прикуривателе при вынимании ключа из замка зажигания.
Я так понимаю конкректно на ваш вопрос не ответили?! хочу спросить как вышли из положения? купил регистратор столкнулся с той же проблемой
клубный номер 711
Отправлено 19 October 2011 - 20:34
  • 4334 сообщений
Розетка в багажнике отключается через 15-20 минут,прикуриватель всегда под напряжением,регистратор подключил так:купил прикуриватель от "восьмёрки" поразобрал "бороду"и подключился на кнопках раздатке к+12.Штеккер от видеорегистратора сунул в этот прикуриватель,прикуриватель закрепил стяжками по "бородой"Ток потребления не большой,но работает всё как положено,включил,камера работает,включил-погасла(если в ней нет задержки отключения)Можно и прикуриватель переключить,там по-сложнее,ток потребления может быть больше(чего вы там включить захочете).Если есть просьбы ,могу подключить,где нибудь в блоке предохранителя, по-проще,Мне всегда нужен прикуриватель,по-этому я его не трогал.
  Чегевара 82 сообщений
Отправлено 19 October 2011 - 21:27
Чегевара
  • 82 сообщений
  • Люкс
Просьбы есть, тем паче что к прикуривателю в цепь запитаны грелки сидений, вот и ломаю голову как лучше подключить, до/после преда прикуривателя через реле (управление взять с зажигания или ACC on) ибо такую нагрузку вешать на какойнить провод зажигания в паралель без реле мне чет стремновато
Константин (H3 салон H5 люкс)
Стыдить лжеца, шутить над дураком и спорить с женщиной всё то же, что черпать воду решетом: Отсих троих избавь нас, Боже!…
  Bagunda 66 сообщений
Отправлено 19 October 2011 - 22:11
Bagunda
  • 66 сообщений
  • Hover H2 2009 2.4 бензин
Кстати, я свой видеорегистратор хочу подключить через кнопку. Чтобы включил кнопку - постоянная запись, выключил кнопку - запись только с АСС. Вот с кнопкой проблема. Как бы приделать кнопку, чтобы особо не портить бороду
Отправлено 19 October 2011 - 22:32
  • 4334 сообщений
Регистратор всега должен в машине подключатся автоматически,иначе когда-нибудь забудете включить,но будет поздно.ИМХО.
Сообщение отредактировал николай.кимры: 19 October 2011 - 22:35
Отправлено 20 October 2011 - 00:33
Bagunda
  • 66 сообщений
он всегда будет включен, когда включено зажигание. Но еще хотелось бы иногда включать, когда зажигание выключено
Отправлено 20 October 2011 - 06:12
Можно выставить режим в регистраторе записи по "датчику движения".
Это я к тому, что он м.б. постоянно включен, что зимой полезно, т.к. сам себя ночью греет.
Отправлено 20 October 2011 - 06:38
  • 4334 сообщений
У меня встроенная батарейка,одно движении кнопки на камере и она работает при выкл.зажигании.
Сообщение отредактировал николай.кимры: 20 October 2011 - 06:41
Отправлено 20 October 2011 - 07:36
Улыбнуло...
Вытащи заглушку и поставь вместо неё кнопку... :unsure:
Сообщение отредактировал Vik: 20 October 2011 - 07:36
  Oleg_777 17 сообщений
Отправлено 06 November 2011 - 16:36
Oleg_777
  • 17 сообщений
Народ, подскажите, как вынуть гнездо прикуривателя? Ховер Н2 (2008г). Интересует тот, который нижний, рядом с пепельницей.
Отправлено 06 November 2011 - 16:55
Думаю, самое простое, открутить один саморез у левой ноги пассажира, отгнуть "бороду", рукой подлезть к прикуривателю, прижать фиксаторы и вытащить вверх.
