Регулировка дверей (зазоры кузова)
Сообщений в теме: 208
Отправлено 17 July 2012 - 21:23
Я бы еще направляющие во внутрь сдвинул,могут и они мешать
Отправлено 17 July 2012 - 21:44
Хм, купил вчера хаврюшку, при покупке не обратил внимание, что пятая дверь не плотно прилегает, а если быть точным, то есть не хлопнуть (порядочно так), то она вообще в полу закрытом состоянии, горит лампа открытой двери. Регулировка крепления (за что цепляется замок) не дала результатов! Чего подскажите, может кто сталкивался!?
Красный из подписи уберите плиз!
  KillRill 12 сообщений
Отправлено 18 July 2012 - 00:32
KillRill
  • 12 сообщений
  • Бензинка, люкс
Красный убрал! Крепление регулировал, но недолго, держал рукой. Дело все в том, что походу что то мешает, если бы крепление было выдвинуто, то оно бы с пол "тычка" закрывалось, но был бы зазор, а тут как раз зазор есть, но без "усилий" он схватывает только на один "щелчок"! Походу дела либо дверь с браком, либо резинки тугие, либо... Просто есть еще другой момент, хватит ли опорам хода, для полного закрытия, а это ведь никак не проверишь, если только зонд запустить в этот зазор. Есть конечно еще другой вариант, попробовать убрать вообще боковые опоры, если закроется до конца, то дело в них! Или, как вариант (если не боковые опоры), то попробовать просто снять нижнее "крепление" и попробовать прижать дверь! Но вот как снимать накладку я незнаю (для снятия опоры в целом), ибо моему хрюньке всего 34 часа отроду =) Да и не механик я.
Кирилл, начинающий хрюневод =)
  laservis 7 сообщений
Отправлено 25 July 2012 - 11:23
laservis
  • 7 сообщений
в арке двери есть кронштейн замка, на нем ослабить болты и утопить его вглубь салона, при этом дверь какбы плотнее прижимается
Решил проблему другим путём http://www.hover-club.ru/forum/topic4014.h...mp;#entry152330
Купил Н5 й полгода назад, всё было хорошо, конечно мелочи есть не без этого, проехал 1400км по дороге с ТО-1, словил яму и началось, при полной загрузке заднего сидения пасажирами, на каждой кочке срабатывает блокировка дверей. Методом научного тыка, определил, что левая задняя дверь, плохой контакт, или слабое нажатие тумблера в арке, очень похожая ситуация из цитаты, но не могу пройти по ссылке, чтоб прочитать решение, форум пишет тема удалена. Выручите, подскажите реально действенное решение.
  dmit 9 сообщений
Отправлено 25 July 2012 - 13:29
dmit
  • 9 сообщений
Такая же , беда, только правая задняя. Вылечил (правда всего дня два) так. На открутил контакт и немного повернул (люфт позволяет). Совместил с центром выпуклости на двери. Как- то так.
Отправлено 25 July 2012 - 18:24
Посмотрите тему про сигнализацию и центрозамок (поиск)
  d0ct0r 49 сообщений
Отправлено 02 August 2012 - 17:54
d0ct0r
  • 49 сообщений
  • Бензин 2,4 МКПП 5
Красный убрал!
Привет! Удалось свою проблему решить? Подскажи плиз, такая же хрень. Как не регулировал - все равно концевик не дожимает
Отправлено 03 August 2012 - 05:15
laservis
  • 7 сообщений
Ура, я свою вылечил, сначала попытался подложить пластинку, не помогло, а оказалось всё намного прозаичнее, я совсем забыл, что в сервисе попросил посмотреть правую заднюю дверь, видимо из-за жёсткой резины уплотнителя, не всегда с первого раза захлопывалась, ну они видимо и посмотрели. Сместили немного наружу фиксатор замка, и не протянули, а стопорные кольца выровняли они стали как шайбы, ну и при ударе (на кочкояме) видимо дверь вытянула этот фиксатор. Сместил его глубже, протянул, разогнул лепестки стопорной гайки, уже неделю всё Ок, для проверки погонял по бездорожью.
Сообщение отредактировал laservis: 03 August 2012 - 05:16
  aleks-46 305 сообщений
Отправлено 11 October 2012 - 19:18
aleks-46
  • 305 сообщений
  • дизель,акпп.Н2бензин.
Вот отчет по регулировке дверей(водительская и багажника) на дизельном,может кому пригодится:1.Водительская дверь,чуть выпирала,как будто не закрыта_решение открутил скобу замка(та что на средней стойке прикручена)и отодвинул чуть назад и дверочка стала ровно.2.Дверь багажника,вот тут полная засада,ну по порядку проблема-дверь внизу большой зазор между крылом и дверью,несовпадение плоскостей двери и крыла_решение сначала пробовал регулировать болтами теми которые крепятся к кузову(под обшивкой),кстати вот фото,как всё там,а то писали ,что там ржавчина у меня всё ОКФото_0005.jpg ,Фото_0004__2_.jpg ,[attachm ent=27909:Фото_0006.jpg],вообщем, как то не как,потом пробовал болтами которые крепят петли к двери,опять ,что то не то,потом попробовал скобой замка и вот что получилось,Фото_0007.jpg ,Фото_0008.jpg .
Сообщение отредактировал aleks-46: 11 October 2012 - 19:19
  Old_Falc 83 сообщений
Отправлено 11 October 2012 - 20:03
Old_Falc
  • 83 сообщений
Вот ....вот что получилось
А я вот машину из салона не забираю из-за этих "зазоров". (Задняя дверь, крышка капота). Мне говорят, что я ..."единственный кто так придирается"... Почитал форум, понял почему :). Пусть делают. Уже неделю мурыжат. Потерплю ещё немного. Думаю, что придётся всё равно самому переделывать.. Или (как вариант) расторгать договор
  Палыч 3131 сообщений
Отправлено 11 October 2012 - 20:06
  • 3131 сообщений
Правильно!!! Пусть делают!!!
Отправлено 11 October 2012 - 21:04
Zaytsev
Уважаемые форумчане! Я прошу прощения, что пишу не по теме. Просто просмотрел много тем на форуме, но так и не нашел нужную. У меня на Ховере Н5 немного отклеился молдинг посередине правой двери. Подскажите пожалуйста как он крепится, на двухсторонний скотч или клипсы? Посоветуйте пожалуйста, где почитать или дайте совет как приклеить. Еще раз прошу прощения. Заранее всем очень признателен.
Отправлено 11 October 2012 - 21:28
  • 3131 сообщений
Скотч, и- случай гарантийный!
Отправлено 14 October 2012 - 09:47
Old_Falc
  • 83 сообщений
Не сделали. Разводят руками. А мне то что теперь делать? Пока взял паузу. Машину надо покупать, но с такой дверью... Да и с таким сервисов... В раздумьях сижу...
  Владимир Ю 2150 сообщений
Отправлено 14 October 2012 - 10:00
Владимир Ю
  • 2150 сообщений
Я тоже все таки после ТО решился попробовать самому исправить дверь, хотя..... Проблема вот в чем. Задняя правая дверь закрывается, как бы правильно сказать, с натягом. При нажатии на ручку дверь отпрыгивает от кузова, ну и соответственно закрыть нужно усилие. Такое ощущение что при закрытии петли изгибаются и создается усилие на замок, мож что то ослабить нужно, я мельком глянул, единственное что пришло на ум, между петлями и кузовом со стороны пассаж. двери поставить вставки, т.е петля наклонится назад и возможно нагрузка снизится. Думал рамку перегнули во внутрь, но когда глянул, нет все нормально. По всем плоскостям и зазорам все нормально стоит. Снял на регистратор может кто что подскажет. Спасибо.
Сообщение отредактировал Владимир Ю: 14 October 2012 - 10:01
Отправлено 14 October 2012 - 10:55
Если я правильно всё рассмотрел, то: во-первых вся задняя дверь поднята вверх относительно кузова (ослабить болты петель и выставить в уровень) во-вторых при закрытии дверь слегка приподнимается выше.- после регулировки полотна ослабить винты петли в проёме и выставить по замку, затянуть.
Отправлено 14 October 2012 - 11:27
Владимир Ю
  • 2150 сообщений
Нет, чуть не правильно, скоба на кузове входит точно в центр замка, т.е вверх вниз не нужно двигать. Тут проблема в том, что после закрытия, дверь старается открыться, т.е большое усилие на самом замке,при нажатии на ручку, дверь прямо отпрыгивает от кузова. Ощущение такое, что при закрывании петли уже свой ход выбрали и начинают давить на кузов в местах крепления. Ща пойду дружка по мою, и все сниму по точнее.
Отправлено 14 October 2012 - 13:02
Попробуй скобу чуть на себя двинуть.
  andefim 1970 сообщений
Отправлено 14 October 2012 - 15:07
andefim
  • 1970 сообщений
  • Mitsubishi Outlander GT
Скобу замка ещё можно не только вверх и вниз , но и ( как правильно сказать), внешний край вверх, внутренний вниз.. Надо внешний край выставить точно в прорезь двери, а внутренний опустить немного, тогда дверь не будет полниматься при закрытии и так отпрыгивать при открытии.
Андрей
Отправлено 14 October 2012 - 17:56
Владимир Ю
  • 2150 сообщений
Ну пока не получилось, чуть отогнул рамку, ничего не изменилось, со скобой завтра попробую. Спасибо мужики.
