Датчик уровня топлива
Сообщений в теме: 136
Отправлено 16 March 2016 - 10:20
Полазил под обоими сиденьями. Нет у меня такого разъёма.
Гы, не там искал...
Он находится ПОД ковролином... в районе водительского сидения, а не под сидением.
  Boyarin 1913 сообщений
Отправлено 16 March 2016 - 12:45
Boyarin
  • 1913 сообщений
Гы, не там искал...
Ну вот - "Семен Семеныч........"))). Спасибо большое.  Без снятия сиденья можно добраться? После того как попинал по колесу и высказал все, что думаю ненадолго стало нормально показывать и опять на место стрелка ушла. Мне бы в принципе хватило  одного раза в день)))).
Николай.
Лучше быть чем казаться.
1732
  nivasik 978 сообщений
Отправлено 06 May 2016 - 07:58
nivasik
  • 978 сообщений
  • дизель АКПП
Уже был такой вопрос , но ответа не было. Задам его и я : когда загорается лампочка "бензоколонки", то сколько ещё соляры в баке находится? Сколько км ещё проехать можно? Усреднённо. Показания прибора при этом -стрелка на средней красной чёрточке. Всего три черточки.
Сообщение отредактировал nivasik: 06 May 2016 - 08:55
X5 TD AT 2012г
  р-а 270 сообщений
Отправлено 06 June 2016 - 09:01
р-а
  • 270 сообщений
  • 2.4 бензин
Господа, а вот ситуация такая, при вкл.зажигании стрелка уровня дает одно показание как завожу она немного падает, в поплавке проблема может быть? Или это нормально?
Отправлено 06 June 2016 - 10:10
nivasik
  • 978 сообщений
  • дизель АКПП
У меня тоже так. Возможно из-за изменения напряжения в сети.
X5 TD AT 2012г
Отправлено 06 June 2016 - 10:47
  • 6073 сообщений
Угу. Датчик реостат. Но надо тогда еще проверить напряжение при включении и после запуска двигателя
Отправлено 06 June 2016 - 11:58
nivasik
  • 978 сообщений
  • дизель АКПП
А чо его проверять? Оно по любому будет разное.
X5 TD AT 2012г
Отправлено 06 June 2016 - 12:08
  • 6073 сообщений
Лишь бы в пределах нормы было...
Отправлено 06 June 2016 - 12:26
nivasik
  • 978 сообщений
  • дизель АКПП
В каком смысле? А какая норма?
X5 TD AT 2012г
  р-а 270 сообщений
Отправлено 06 June 2016 - 13:27
р-а
  • 270 сообщений
  • 2.4 бензин
Раньше я просто такого не замечал, вот и подумал может что то подходит к концу службы.
Отправлено 06 June 2016 - 15:14
  • 6073 сообщений
12.5 ..... 14.2....
  р-а 270 сообщений
Отправлено 08 June 2016 - 09:34
р-а
  • 270 сообщений
  • 2.4 бензин
чего то стрелка гуляет во время движения в маленьком диапазоне.
  Kolobassa 289 сообщений
Отправлено 08 June 2016 - 10:52
Kolobassa
  • 289 сообщений
  • Super Luxe
Вам ведь ответили, что показометр  всего лишь вольтметр. Разница в показаниях это падение напряжения на реостате ДУТ. Если с реостатом все ок, то проблема с напряжением бортовой сети (гена, акб, проводка и контакты в цепи ДУТ).
Сообщение отредактировал Kolobassa: 08 June 2016 - 10:53
  р-а 270 сообщений
Отправлено 08 June 2016 - 19:48
р-а
  • 270 сообщений
  • 2.4 бензин
А какие показания правильные, на заглушеной или заведеной получается?
Отправлено 09 June 2016 - 07:11
nivasik
  • 978 сообщений
  • дизель АКПП
Нечто среднее.
X5 TD AT 2012г
  Vik975 1374 сообщений
Отправлено 09 June 2016 - 13:58
Vik975
  • 1374 сообщений
  • бензин, газ
Скорее где то масса не очень. Показания от бортсети никак не должны зависеть, так же как и от колебаний топлива в движении.
Виктор 9265922191
  р-а 270 сообщений
Отправлено 09 June 2016 - 16:26
р-а
  • 270 сообщений
  • 2.4 бензин
А где смотреть массу которая относится к датчику?
Отправлено 10 June 2016 - 04:49
Vik975
  • 1374 сообщений
  • бензин, газ
У приборки масса сразу за ней же, если снять, увидишь болт. Кстати на температурном стрелка не колеблется?
Виктор 9265922191
  р-а 270 сообщений
Отправлено 10 June 2016 - 10:36
р-а
  • 270 сообщений
  • 2.4 бензин
нет, температурная нормально показывает, без лишних движений.
Отправлено 10 June 2016 - 14:56
Vik975
  • 1374 сообщений
  • бензин, газ
В любом случае, считаю, что проблема скорее в самой приборке, могу и ошибаться конечно, но при таких симптомах я бы с нее начал.
Виктор 9265922191
