"Нулевик"
Сообщений в теме: 140
  Dimm 1494 сообщений
Отправлено 16 May 2012 - 09:45
Dimm
  • 1494 сообщений
  • бензин, МКПП и т.п.
Разница есть. Легче двигателю дышать и это факт. Пусть она небольшая, но с учетом чипа, выбитого ката, хороших свечей и ВВ проводов, хорошего топлива, масла в двигатель, КПП и мосты и т.п... Все понемногу, сообща дают неплохой результат.
Как в ДМБ "Видишь суслика? И я не вижу. А он есть". :smile:
Наверно, "рык" двигуна нравится, он вполне может заменить лошадиные силы :)
У нулевика только один плюс - мало места занимает, воздуховод можно сделать гораздо короче и в более умном месте.
Наоборот не нравится, что громко под нагрузкой. Это его единственный минус :kol_smile3: Все остальное из перечисленного присутствует ага.
Сообщение отредактировал Dimm: 16 May 2012 - 09:48
  SOLOVEI. 214 сообщений
Отправлено 21 November 2012 - 22:25
SOLOVEI.
  • 214 сообщений
Я себе тоже поставил...
Както так...
Говорят у носорога плохое зрение, но при его весе - это уже не его проблема...
Работа- это последнее пристанище того, кто больше ни чего не умеет...
Болт забитый молотком держится лучше, чем гвоздь завернутый отверткой...
Отправлено 21 November 2012 - 22:26
ну и.....летает? или орет как самолет?
Отправлено 21 November 2012 - 22:29
Летает с ревом :kol_smile3:
  Dimm 1494 сообщений
Отправлено 21 November 2012 - 22:34
Dimm
  • 1494 сообщений
У меня нулевик в корпусе. Корпус дополнительно шумкой обернул. Теперь слышно только при прогреве 1-2 мин. и при полном дросселе ))
На зиму то можно бы и поставить...И забор воздуха сделать от выпускного коллектора.( На Севере, при морозах, актуально).
Сообщение отредактировал Палыч: 21 November 2012 - 22:35
  Сергей 343 296 сообщений
Отправлено 21 November 2012 - 23:10
Сергей 343
  • 296 сообщений
  • Opel Astra/ Nissan Pathfinder R51
Както так...
Сними и выкень его...ктож так ставит....он у тебя от движка нагревается пипец как!!!хуже только делаешь!
Ребят я сам раньше занимался тюнингом тАза08 и все нюансы читал.учил..ит.д.
1нулевику нужен холодный воздух 2 вся магистраль воздушная к дроселю должна быть замотана теплоотводящей тканью. 3 сам 0 должен быть прекрыт экраном теплоотводящим + пропитки имного чего еще и только тогда может быть вы почувствуете что то типа+ 0.001%мощи)))))не забываем и про систему выпуска прямоток "паук"4-1 или 4-2-1))))))))
Не мучайти движки......мало того что Рхх губите+сам дросель + поршня с кольцами
Отправлено 22 November 2012 - 06:22
100%........ставил,знаю.....гомно.....
Отправлено 22 November 2012 - 08:06
1нулевику нужен холодный воздух 2 вся магистраль воздушная к дроселю должна быть замотана теплоотводящей тканью. 3 сам 0 должен быть прекрыт экраном теплоотводящим + пропитки и много чего еще и только тогда может быть вы почувствуете что то типа+ 0.001%мощи)))))
Мне лично, штатный фильтр нравится. Когда попал в пыльную бурю, у него внизу с палец толщиной пыли лежало, а так - все это было бы на нулевике.
На счет воздушной магистрали - поменял железную трубу на сантехническую 75мм и вход в фильтр вывел на место бачка гидроусилителя (а его на кожух Карлсона посадил).
На счет теплоизоляции воздухопровода, к сожалению, все это фигня :(
У нас впускной коллектор:
греет так, что в пробке температура входного воздуха 100град, а в идеальном режиме на трассе меньше 45-и не опускается :((((
Вот поэтому я его снял и хочу поставить через прокладки (там на фотке на коллекторе уже лежат), штатная прокладка - металлическая.
Плюс его чуть теплоизолировал:
Теперь, блин, аккуратно собрать бы, чтоб обратно влез :)))))))
  Nord-West 83 40 сообщений
Отправлено 22 November 2012 - 09:13
Nord-West 83
  • 40 сообщений
  • Был Н5 , сейчас Opel Antara 3.2V6
+100500 На прошлом авто нулевиком убил колечки упало давление в котлах+ ДВС масло жрать начал. PS покупал дорогой фильтр устанавливал сам использовал, до появления симптомов поломки, 1 год. Чистил и проливал спец., средствами по регламенту обслуживания фильтра.
Отправлено 22 November 2012 - 13:10
SOLOVEI.
  • 214 сообщений
Причиной установки вопервых было поднять "ватерлинию" при прохождении бродов в деревне, в мае нырнул с родным фильтром вода попала в корпус фильтра и была в обоих бочках отсечения воды... о качестве фильтра и всех остальных бла, бла, бла чисто ваше мнение у меня стоит "GREEN" это уже 7 машина и те все тоже были на нулевиках, о тюненге тоже много могу расказать чего, опыта не мало + автомеханник по образованию...
Что касается нагрева, под капотом единая температура среды и ваш "термоэкран" из куска нержавейки погоды не сделает, куда не воткни будет греца одинаково, надо делать забор с улицы и как Вы писали термоизолировать корпус фильтра всю магистраль, но это не эфективно и не нужно на атмосферном маторе, это применяется на турбо и компресорах...
ну и.....летает?
Не летит и не орет :))))
Фильтр стоит с июля, промываю как положено при ТО, снимали заслонку ни одной песчинки пыли...
Второе авто лансер Х три года стоит фильтр KN в штатном корпусе, оставил в штатном месте т.к. забор воздуха за радиатором, никаках проблем
Сообщение отредактировал SOLOVEI.: 22 November 2012 - 13:14
  roman-yazvenko 256 сообщений
Отправлено 16 December 2012 - 09:18
roman-yazvenko
  • 256 сообщений
  • Мохаве v6 3л.тд 8ат. Был Н5 ТД/АТ.
Доброго дня. Прочитал много отзывов про нулевик, в основном про бензинки. Кто подскажет, стоит ставить на Н5 ТД.
Отправлено 16 December 2012 - 10:03
нет..не стОит...фигня это всё...
Отправлено 16 December 2012 - 10:24
Может хороший нулевик и несовсем фигня (короткий впуск и место забора воздуха есть возможнось выбрать похолоднее, и места мало занимает...
Но с плохим нулевиком можно легко залететь на капремонт и продавцы "хороших" нулевиков за него платить не будут.
Плюс на дизеле он будет еще щумнее, чем на зажигалках.
Отправлено 16 December 2012 - 10:49
Саш,я ездил и так и эдак...
Оно как то шумит как самолет..и толку "0"..
И на цену оооочень хорошего "0" можно штатный каждые 2 месяца менять и не парится...купил штук 10...и меняй..
О,да забыл сказать-ИМХО......
из всего комплекта оставил нержавейку трубу изменяемой геометрии оставил её вместо штатного боченка..над двигателем...
1.неудачный вариант..(не правильный) и по прогону ,месту,самому фильтру...
2.правильный,и то же бесполезный...
Отправлено 16 December 2012 - 12:14
Пожалуй, я бы поставил нулевик, если бы решился в левом боку вырезать дыру под крыло и там его и поставить. Короткий выпуск и холодный забор, может, дало бы процента два к мощности.
Отправлено 16 December 2012 - 12:20
А короткий выпуск как на бензовозе спереди?Прикольно!
  Intrila 25 сообщений
Отправлено 18 December 2012 - 12:45
Intrila
  • 25 сообщений
  • МКПП 2,4
Где такой второй вариант на ховер купить?
Hover H5 MT5
Отправлено 18 December 2012 - 14:26
самому "колхозить"....фильтр в магазине автотюнинга..остальное ....хм.... где найдешь...
Отправлено 18 December 2012 - 14:37
Дело житейское, если очень хочется, пусть колхозят.
Только Андрюх твою трубу из нержавейки я бы заменил на пластиковую сантехническую 75мм.
Вот тут она по диагонали идет, обмотанная алюминиевой клейкой лентой:
ЗЫ
Я подумал, что фильтр от Н5 не хуже нулевика :))))
Он заметно больше, чем у Н2-3
