Автоматическая КПП
Сообщений в теме: 1141
  Пилот 757 сообщений
Отправлено 28 January 2012 - 16:55
Пилот
  • 757 сообщений
  • Бензин 2.0L МКПП (салон Н5)
... а сообщений у тебя под 1 150? :kol_good:
Около трехсот в месяц... нормально :smile60:
Отправлено 28 January 2012 - 20:39
Давай не будем на личности...
Я про то, что выкладывал уже и про авд, и про круиз, и про самоблок...а вот про коробку нет...ни кто не спрашивал, вот и не выкладывал
Ну звиняйте, что посмел выложить инфу раньше Вас ....
Джедай, скажи, как так может быть - я на своём ховрентии уже 17 000 накатал, а сообщений на форуме у меня около 370, а ты накатал 1 500 км., а сообщений у тебя под 1 150? :kol_good:
... а ему некогда ездить .... писать то ведь когда то надо ....
Сообщение отредактировал Wolf SPb: 28 January 2012 - 20:42
  An64 9157 сообщений
Отправлено 28 January 2012 - 23:51
An64
  • 9157 сообщений
  • Haval F7x 2.0T 4WD Premium
Ребят, завязывайте!!!
  207 430 сообщений
Отправлено 29 January 2012 - 09:24
207
  • 430 сообщений
Вот ссылочка на красный форум, где выложена информация по нашей АКПП и системе полного привода (на английском) http://chinamobil.ru/docview.php?p_chid=1008&modelid=280
Сообщение отредактировал 207: 29 January 2012 - 09:25
  Vlad White 28 сообщений
Отправлено 29 January 2012 - 23:21
Vlad White
  • 28 сообщений
  • Ховер Н2 2,4 Бензин АКПП 2WD
Что-то не понял, а какая у вас машина? В подписи у вас стоит Ховер Н2 Е2 АКПП. Разве Н2 автомат? И расшифруйте фразу " Включил зимний режим, кочергу на единичку и вперёд!"
Хотел пояснить, да спасибо Марийке помогла мне в этом.
Вот наблюдается оживление в теме после двухмесячного перерыва. Только хотелось чтобы по существу дела без пальцев и в обстановкке взаимоуважения и согласия.
Ховер Н2 Е2 АКПП АРХАНГЕЛЬСК
Отправлено 29 January 2012 - 23:32
Vlad White
  • 28 сообщений
Машинку приобретал в конце декабря 2011 года.
Инструкцию на авто не дали, так как сказали, что печатают новые.
Сегодня курьер привез инструкцию, Евроком прислал. Вот страницы из инструкции по поводу АКПП для H5 TD AT.
Читаем короче.
У меня совершенно другая АКПП
Отправлено 30 January 2012 - 00:35
Что-то не нашел инфы: а АКПП 4-х или 5-ти ступка?
Включил зимний режим, кочергу на единичку и вперёд! Ооочень плавно без рывков и буксования проехал по этим буеракам...
Странно, но "зимний режим" подразумевает, что машина будет трогаться и двигаться со 2-ой передачи, чтобы исключить проскальзывание колес.
На Chery Tiggo c 2008 года устанавливают 4-х ступые АКПП DP0, или еще одно название AL4. Про эти АКПП много инфы на Реношных форумах есть.
Сам 3 с копейками года отъездил на Тигго с такой АКПП.
Если в режиме "D" нажимаешь на кнопку "зимний режим", то авто начинает трогаться со 2-ой передачи, и в дальнейшем при езде 1-ую передачу не использует совсем. Также машина переключает скорости на более низких оборотах.
А вот, если при включенном "зимнем режиме" переходишь в ручное управление, то , честно скажу, не помню какая передача загоралась на дисплее 1-ая или 2-ая. :о(((
Вот так выглядит рычаг АКПП в Tiggo:
Сообщение отредактировал Wolf SPb: 30 January 2012 - 00:42
Отправлено 30 January 2012 - 06:01
5-ка.Посморите на монитор компьютера и убедитесь... Коробка Н-matic от СантаФЕ Нью
Отправлено 30 January 2012 - 10:36
Прочтите, плиз, тему с самого начала.
У Vlad White Ховер Н2 Е2 АКПП, а не как у нас H5 TD AT.
Сообщение отредактировал Wolf SPb: 30 January 2012 - 10:37
Отправлено 30 January 2012 - 20:16
Vlad White
  • 28 сообщений
[quote name='Wolf SPb' date='30.1.2012, 0:35' post='162748']
У меня 4 х ступка (Vik respekt :avt07: ) Рядом с кочергой переключатель режимов: Спортивный режим (ускоряется как ракета) на панели горит табло POWER, экономичный режим (экономия топлива) горит ECONOM. Разгоняется тоже не плохо, переключение передач происходят на более низких оборотах. Зимний режим. Горит WINTER. Трогается со второй передачи, если кочерга в положении D. Если в положение 3 и 2, то тоже трогание со 2 ой передачи, но на двойке выше 2 ой не перейдёт, на тройке соответственно выше 3 ей передачи не перейдёт. Если кочергу на единичку, то трогается и едет на первой передаче при этом активизируется автомат блокировки главного редуктора. Гребут оба колеса и довольно не плохо, не допуская пробуксовки . Действует антипробуксовочная система. Когда включен зимний режим и кочерга на 3, 2 или 1, горит WINTER и MANUAL при этом на ходу можно переключать передачи, 1,2,3.... Во сочинил!
  SergeYouknw 155 сообщений
Отправлено 14 February 2012 - 12:08
SergeYouknw
  • 155 сообщений
>>На Chery Tiggo c 2008 года устанавливают 4-х ступые АКПП DP0, или еще одно название AL4. Про эти АКПП много инфы на Реношных форумах есть. Сам 3 с копейками года отъездил на Тигго с такой АКПП. Проблем с этой АКПП не было? Читал в свое время пежошные форумы и общее впечатление было не очень....накапливание ошибок, постановка в аварийный режим и пр.
Отправлено 14 February 2012 - 16:55
У меня не было ... массовых проблем тоже не наблюдалось ... единичные случаи у товарищей наблюдались
  Александр111 1469 сообщений
Отправлено 15 February 2012 - 13:35
Александр111
  • 1469 сообщений
Фото из Китая. Сделаны в прошлом году.
Изображение Изображение Изображение
Отправлено 15 February 2012 - 14:25
тут кто-то из белорусских братьев мне не верил, что коробка от Санты...
  AlexJ Н5 D AT 730 сообщений
Отправлено 15 February 2012 - 15:39
AlexJ Н5 D AT
  • 730 сообщений
Почему же ты молчал, когда эту коробку искали на двух форумах? Пока Комета не выложил на красном. На снимках не видно, что это Санта Фе, а то что она ставилась на Хундаи, все знали с самого начала.
Отправлено 15 February 2012 - 15:41
Ты смотришь и ничерта не видешь..я еще три месяца тому назад говорил об этом
Сообщение отредактировал джедай: 15 February 2012 - 15:41
Отправлено 15 February 2012 - 18:30
AlexJ Н5 D AT
  • 730 сообщений
Санта изначально переднеприводной автомобиль, у полноприводного основным остаётся передний. Там не могла стоять коробка 5R35. Не дури людям голову. На Санта Фе устанавливались коробки F5A51 и F4A51
  207 430 сообщений
Отправлено 15 February 2012 - 19:58
207
  • 430 сообщений
А с чего это вы взяли, что это коробка от Санта Фэ. Я вот, например, тут такой не нашёл
http://akppua.com/opredelenie-modeli-akpp-hyundai/
Здаётся мне , что корейцы коробку 5R35 специально под ховер соорудили
Отправлено 17 February 2012 - 09:36
SergeYouknw
  • 155 сообщений
Кстати, случайно выяснил, что переход АКПП на 4-ю передачу при переводе рычага в ручной режим - фича коробок данного типа. У товарищей со Starex-клуба фича присутствет, оригинал - тут: http://www.starexclub.ru/forum/viewtopic.p...23&start=80 ЗЫ соклубники - владельцы H5 с автоматом, ответьте плиз на вопрос, меняли/доливали ли масло в АКПП и что лили (http://www.hover-club.ru/forum/topic2305.html?view=findpost&p=172279)
Отправлено 17 February 2012 - 10:00
Александр111
  • 1469 сообщений
Что значит случайно выяснил? В мануале про это написано. Или ты думал, что это неисправность? :kol_good:
Сообщение отредактировал Александр111: 17 February 2012 - 10:00
