Индикатор " проверь двигатель"
Сообщений в теме: 119
  palcheh 73 сообщений
Отправлено 26 October 2012 - 16:29
palcheh
  • 73 сообщений
загорелась ошибка двигателя и показывает повышенную темпиратуру в нем. что может быть? антифриз вроде на месте, а сервис в загуле :( и еще мне кажется рычаг коробки стал значительно сильнее вибрировать
Сообщение отредактировал palcheh: 26 October 2012 - 16:34
Отправлено 26 October 2012 - 18:10
А что указатель температуры кажет? Вентилятор включается?
Отправлено 27 October 2012 - 07:15
palcheh
  • 73 сообщений
указатель температуры скачет то норма то выше, вентилятор включается, после того как заглушу слышно бульканье как в чайнике когда кипит
Отправлено 27 October 2012 - 07:47
palcheh
  • 73 сообщений
еще такой вопрос доеду ли я до сервиса - 100 км гдето
  КАЮр 644 сообщений
Отправлено 27 October 2012 - 08:43
КАЮр
  • 644 сообщений
  • 2.0 TD MT
Похоже на то, что прогорела прокладка ГБЦ и 100 км ты вряд-ли проедешь
655-Андрей
Отправлено 27 October 2012 - 08:52
palcheh
  • 73 сообщений
щас был в сервисе сказали что косячит 4 цилиндр и 4 свеча в масле так же надо менять датчик температуры
  КАЮр 644 сообщений
Отправлено 27 October 2012 - 09:06
КАЮр
  • 644 сообщений
  • 2.0 TD MT
Ответ исчерпывающий-косячит 4 цилиндр. А чтобы он не косячил они предложили вариант решения проблемы? Или они предоложили цилиндр поменять? Не перевелись на Руси хорошие мастера. Я думал последние в Орле свой век доживают. :kol_drinks:
Сообщение отредактировал КАЮр: 27 October 2012 - 09:08
655-Андрей
Отправлено 28 October 2012 - 19:41
Дааа. похоже кирдык прокладке.... и именно где и у всех. в р-не 4ого цилиндра! Почитай на досуге http://www.hover-club.ru/forum/topic12610.html
  В@лерий 33 сообщений
Отправлено 31 January 2013 - 18:57
В@лерий
  • 33 сообщений
  • бензин/газ, МКПП, 2.4 двигатель
Всем привет. Машинка Hover бенин 2.4. Та же фигня с индикатором "Проверь двигатель". При включении зажигания горит, при заводе двигателя вроде пропадает. Периодически загорается и тухнет в произвольном порядке. Иногда замечал, что прыгают обороты - может ли это быть связано с данным индикатором? Или все проблема где то в другом месте?
Отправлено 31 January 2013 - 19:04
Если ошибка прописалась в память ЭБУ,- её можно оттуда считать, если нет,- ....ждать пока не вылезет. :kol_good:
  Max-talibax 126 сообщений
Отправлено 21 May 2013 - 14:37
Max-talibax
  • 126 сообщений
  • бензин 2л, МКПП, салон Н3
Привет всем! Загрелась, загорелась эта лампа моторчика. Ну я не истерил и не кипишевал. Потому как изменений в работе движка не заметил вобще, даже запах тот же. Просто скинул клемы на 5 мин и всё. Но через несколько дней опять засветилась она. Опять скинул и напрягся наблюдением причин. Заметил что после лужи она вкл и пока не скинешь провод не выкл. Самое забавное - завёлся ехать к диагносту чтоб код ошибки увидать, а лампа потухла после простоя машины (ранее такого небыло). Ну думаю всё равно если есть ошибка то она прописалась... Нефига.. Диагност выдал вердикт - ошибок ноль. Это блин как? Такое бывает? Этот диагност уже очень опытный, не первый год диагностикой занимается, вроде доверие есть к человеку.. У наших машин такое бывает что ошибку не вписывает в память?
  Игрок 15 сообщений
Отправлено 18 June 2013 - 10:07
Игрок
  • 15 сообщений
  • с пятым салоном
Здравствуйте, помогите решить проблему. Ситуация такая-загорелся чек, двигатель работает неустойчиво на холостом ходу, но по тахометру обороты держаться в пределах 900 особо не плавают, стоит немножко педалью газа довести обороты до 1200-1300 движек работает ровно без передергиванийи. При первом запуске (на холодную) движек работает ровно до тех пор пока обороты держаться в пределах 1100, но заводится с напрягом, на горячую заводится отлично. Пока гнал ее позавчера ночью, заметил что машина на низах вообще не тянет но после 1500-2000 вроде начинает бодренько тянуть как и раньше и иногда при оборотах более 1500 чек начинал моргать, а не гореть ровным светом. Вчера решил глянуть свечи,так как перед поездкой сменил их на денсо к20тт и грешил на них ,при выворачивании свечей оказалось что свечи 1 и 2 го цилиндров все в черном нагаре, 3 и 4го как новенькие, поставил старые торч, но проблема не изчезла, проверил искру-есть на всех свечах. Есть какие нибудь соображения по этому поводу? Заранее благодарен за ответы.
Отправлено 18 June 2013 - 14:54
Т.к. "чек" могргает, то скорей всего у Вас ошибка Р0300 (множественные пропуски зажигания). Если исходить из того, что проблема по 1-му и 4-му цилиндру, то вероятней всего предположить неисправность катушки зажигания.
  Игрок 15 сообщений
Отправлено 18 June 2013 - 21:28
Игрок
  • 15 сообщений
  • с пятым салоном
Спасибо за ответ, я тоже подумал что катушка, но проблема получается в первом и втором цилиндре(они вроде никак не связаны) а катушки получается две в одном корпусе порядок зажигания 1-4,2-3,мне кажется что две катушки разом не могут гавкнуть, придется наверно к вам на прием уже давно собираюсь заодно и перепрошить
Отправлено 18 June 2013 - 21:35
Приезжайте, разберемся. Предварительно только записывайтесь. На эту субботу возьму максимум еще две машины, не больше.
  гиви 434 сообщений
Отправлено 18 August 2013 - 22:40
гиви
  • 434 сообщений
  • продан
хэлп крутанул до 6000 выскочил чек так должно быть? отсечки не было!!!
Отправлено 20 August 2013 - 22:52
Нет.
  Александр 1984 41 сообщений
Отправлено 22 September 2013 - 15:32
Александр 1984
  • 41 сообщений
  • люкс бензин
Загорелся Чек, мать его, приехал на Сервис к официалам просканировали, сказали, что высокое давление в катализаторе, сбросили ошибку, погрешили на бензин, через 1 час вновь загорелся, приехал опять та же ошибка, сбросили, проехал около 100 км. вновь загорелась, прям не знаю, что делать помогать по всей видимости не спешат, хоть и авто на гарантии, к слову бензином заправляюсь всегда на Лукойле и только 95-м. Кто, что скажет на данный счет что делать?! P.S В повидении автомобиля чек никак не отражается, так же все по штатному работает.
Отправлено 22 September 2013 - 19:26
Не знал , что ещё и датчик на противодавление есть....а может пудры у сервисменов много поднакопилось?...код ошибки не сказали?
  Мореман-055 164 сообщений
Отправлено 06 October 2013 - 17:51
Мореман-055
  • 164 сообщений
  • не ховер
Нужна помощь!!! При включении зажигания лампочка чек начинает быстро моргать (хотя должна просто гореть) и машина не заводиться, стартер при этом крутит бодро.
Похоже у Вас слетели ключи иммо. Необходимо прописать ключи. Но, для начала попробуйте скинуть клемму на 1-2 часа, иногда помогает.
Сегодня у меня была такая же ситуация и реально помог совет Александра "Мегавольта". Через пару часов машина завелась.
Андрюха. Клубный номер 855
