USB, флешнакопители
Сообщений в теме: 355
  selsovet 131 сообщений
Отправлено 29 February 2012 - 18:45
selsovet
  • 131 сообщений
Основной тип,Флешка FAT.NTFS-остальные.
Сообщение отредактировал selsovet: 29 February 2012 - 18:59
Михаил на Hover H3
  faniss 133 сообщений
Отправлено 29 February 2012 - 20:19
faniss
  • 133 сообщений
  • люкс, салон Н5
Столбик "Состояние" - должно быть просто "Исправен", а не "Исправен (Логический диск)", например.
И наверно FAT32 надо все-таки.
Вот здесь хорошая программа для форматирования флешек SD_Formatter, пробуйте.
Сообщение отредактировал faniss: 29 February 2012 - 20:37
Hover H3, салон H5 люкс (2л, бензин), черный, сток, 2011
Отправлено 01 March 2012 - 18:44
selsovet
  • 131 сообщений
Исправен(основной раздел)
Михаил на Hover H3
  VSS 272 сообщений
Отправлено 02 March 2012 - 22:18
VSS
  • 272 сообщений
  • 2,4l
Здравствуйте уважаемые форумчане!
Разрешите внести свои 5 копеек по данной теме. Прочитал тему про USB-флешки и честно говоря не понял по какому принципу одни флешки читаются, а другие нет. Решил провести ревизию имеющихся в моём распоряжении USB-флешек. Флешки форматировались в FAT 32, записывались под завязку музыкальными мр3-файлами и фильмами в формате мр4. Потом каждая флешка вставлялась в USB-разъём штатной магнитолы Ховера 5 и все файлы тестировались на читаемость (проигрывается - не проигрывается). Вот что получилось... (Ссылки не сочтите за рекламу, там технические данные данных девайсов)
1. Corsair Voyager Mini 4Gb - прочиталась без проблем. http://www.nix.ru/autocatalog/usb_flash_dr..._4Gb_80091.html
2. Kingston DataTraveler DT101C 4GB - НЕ ПРОЧИТАЛАСЬ.
http://www.nix.ru/autocatalog/usb_flash_dr..._4Gb_77247.html
3. Kingston DataTraveler 400 8GB - прочиталась без проблем.
http://www.nix.ru/autocatalog/usb_flash_dr..._8Gb_72322.html
4. Transcend JetFlash 600 16Gb - прочиталась без проблем.
http://www.nix.ru/autocatalog/usb_flash_dr...16Gb_93061.html
Так же был протестирован картридер HighPaq MCR-Q001 USB2.0 SDHC/MMC/xD/MS Card Reader/Writer
http://www.nix.ru/include/view-photo.html?...92&pid=2254
с карточкой Transcend SecureDigital High Capacity (SDHC) Memory Card 16Gb Class10
http://www.nix.ru/autocatalog/sd_cards_tra...ss10_93605.html
Проблем с чтением файлов не возникло.
Ради любопытства был испытан картридер Transcend TS-RDP7K-Black USB2.0 MMC/RSMMC/SDHC/microSDHC/MS(/Pro/Duo/M2) Card Reader/Writer+3port USB
http://www.nix.ru/autocatalog/card_readers..._USB_94760.html
Увы, чуда не произошло. Эта конструкция не была опознана мультимедиа-системой Ховрика.
Из этих испытаний можно сделать вывод, что вопрос читаемости флешки не зависит от её объёма (На очереди ещё проверка флешки размером 32 GB). Скорее всего читаемость, ИМХО, зависит от потребляемого флешкой тока и может быть от скорости данных в режиме чтения.
P.S. Может быть создать отдельно раздел, где народ будет делиться результатами своих изысканий?
Сообщение отредактировал VSS: 02 March 2012 - 22:20
"...Если нет дороги, зачем вам машина, где вы ездите?..."
В.В. Путин
________________________________________________
"Жизнь в России: Сначала всё хреново, а потом случается какая-нибудь беда..."
Народная мудрость
  kapitanssb 360 сообщений
Отправлено 04 March 2012 - 12:33
kapitanssb
  • 360 сообщений
  • 2.4 МКПП
А мне вот не понятно почему Ховрик не читает вложенные папки? Ведь информация о имеющихся файлах и папках размещается в FAT(таблица размещения файлов), она имеется на всех носителях, и если уж прочитана то прочитанна, а если нет, то нет....а тут половина какая-то....
HOVER H5 Бензин 2.4,боди-лифт 4 см,лебедка СЕРГЕЙ. Бортовой номер 833.C672CBR190.gif
  Александр111 1469 сообщений
Отправлено 04 March 2012 - 13:01
Александр111
  • 1469 сообщений
Что значит не читает? У меня был путь "корень\Папка1\папка2\файл1". Читалось без проблем. Фат32. Кингстон 2 ГБ (также пробовал трансенд 8 ГБ).
Сообщение отредактировал Александр111: 04 March 2012 - 13:01
Отправлено 04 March 2012 - 14:33
kapitanssb
  • 360 сообщений
  • 2.4 МКПП
Да и я вроде не понимаю....Корень\папка1\папка2\файл - не читает((((
  VSS 272 сообщений
Отправлено 05 March 2012 - 18:51
VSS
  • 272 сообщений
  • 2,4l
А что за файл? А в Корне читается? Я хоть убейся, не могу понять, почему не читаются файлы с видеорегистратора... Видимо какие то кодеки наш аппарат не знает. Это только с виду все Мр3 и Мр4 одинаковые. :kol_smile3: Если относиться к этому не как к недостатку, а как к некой особенности аппарата и учитывать это при записи файлов, то и жить станет легче. :smile171:
В.В. Путин
Народная мудрость
  VSS 272 сообщений
Отправлено 06 March 2012 - 21:07
VSS
  • 272 сообщений
  • 2,4l
Уважаемые форумчане, продолжив испытания различных флешек, я попробовал 32-х гигабайтный Transcend JetFlash 600 http://www.nix.ru/autocatalog/usb_flash_dr...32Gb_93198.html
Transcend JetFlash 600 32Gb - прочиталась, но были непонятные сбои при проигрывании фильмов. При сбое накопитель не определялся. После "перевтыкания" флешка снова определялась без проблем. При проигрывании Мр3-файлов сбоев не было.
Но для себя я, похоже, нашёл оптимальный вариант... Поскольку разъём для флеш-драйва у нас находится в "бардачке" под подлокотником и там обитает всякое нужное барахло, то есть вероятность повредить вставленную в разъём флешку. Я подумывал над тем, чтобы подключать флешку через кабель-переходник, но дополнительные разьёмы не добавляют надёжности при пользовании. Вот самый оптимальный, ИМХО, вариант - Kingston DataTraveler Micro DTMC http://www.nix.ru/autocatalog/usb_flash_dr...8Gb_128147.html
Была испытана Kingston DataTraveler Micro DTMC 8GB. Проблем с определением и чтением не возникло. Большое подозрение, что и 16 GB флешка прочитается без проблем. В разъёме сидит плотно и случайно сковырнуть или сломать её невозможно. Единственный минус, на мой взгляд, то, что она туповатая по сравнению с Transcend JetFlash 600. 1GB музыки писался на неё 6,5 минут.
Сообщение отредактировал VSS: 06 March 2012 - 21:08
В.В. Путин
Народная мудрость
  Vaka 16 сообщений
Отправлено 31 March 2012 - 12:31
Vaka
  • 16 сообщений
мужики подскажите может у кого было так ? Вставляю флэшку в разъем юсб все читает, воспроизводит какоето время проигрывает а потом сбивается на радио и пишет ошибка юсб и играет радио. Может кто нибудь что подскажет
  sphinxdess 284 сообщений
Отправлено 01 April 2012 - 21:45
sphinxdess
  • 284 сообщений
  • 2011г,люкс,2.4,МКПП, бензин,ГБО BRC
Штатное ГУ Ховрентия читает флешки разный объемов но видит только 4Гб из общего объема. Проверено на разных флешках. Уточнил в ИРИТО, подтвердили ограничение у ГУ 4ГБ, так что флешка может быть и 8,16,32,64Гб но читать и видеть будет только 4Гб. Установил другое ГУ проблем с ограничением по объему нет читает без проблем. :kol_drinks:
ДМИТРИЙ (номерок в клубе 2439) - HOVER H5, 2011г, комплектация люкс,черный,салон 5+2, V16 - 2.4, MOD 8 Е2, бензин,ГБО BRC+баллон 77л.
Отправлено 02 April 2012 - 13:10
selsovet
  • 131 сообщений
И вот наконец я и решил проблему с появлением чутка свободного времяни.Оказалось все бонально просто разьем флеш входа был неподключен,а торчал под пассажирским седлом.Сборка оставляет желать лучшего.Сделав все как надо все заработало.Всем спасибо брацы!
Михаил на Hover H3
  Vaka 16 сообщений
Отправлено 03 April 2012 - 20:49
Vaka
  • 16 сообщений
пробовал флешку на 4 гб записал музыку в фат 32 флешка transcend видит читает и всеровно сбивается на радио записывал музыку без папок.
Отправлено 03 April 2012 - 20:58
kapitanssb
  • 360 сообщений
  • 2.4 МКПП
Штатное ГУ Ховрентия читает флешки разный объемов но видит только 4Гб из общего объема. Проверено на разных флешках. Уточнил в ИРИТО, подтвердили ограничение у ГУ 4ГБ, так что флешка может быть и 8,16,32,64Гб но читать и видеть будет только 4Гб. Установил другое ГУ проблем с ограничением по объему нет читает без проблем. :kol_friends:
Не вводи людей в заблуждение, езжу каждый день с флехой 8 ГБ - все 8 видит....скорее дело в самих флешках(в их классе и еще чего-то....)ИМХО
Отправлено 10 April 2012 - 23:34
dem
ребят с такой траблой столкнулся не в первой, вот совет - вдруг кому поможет - да бы не покупать лишние флехи, - чтобы убыстрить работу чтения папок на флехе переименуйте их на простой англ. язык или лучше вообще обозвать цифрами - скорость считывания увеличится в разы, и видеть будет все папки. Глючит он - не понимает кирилицу.... нашу и всякие странные символы в названиях..
  Vaka 16 сообщений
Отправлено 15 April 2012 - 15:48
Vaka
  • 16 сообщений
вчера проверил флешку на 1 гб могнитола видит читает и воспроизводит до этого проверял на 4гб не читает сбивается на радио флеха на 4гб была новая не глючная. Я читал в теме что кто то звонил в ирито и там подтвердили магнитола должна читать 4гб совсем ничего не ясно.
Отправлено 20 April 2012 - 14:12
kapitanssb
  • 360 сообщений
  • 2.4 МКПП
Да им-бы лишь-бы что-то ответить, они и не вдавались в подробности....ИМХО.
  Alex2312 19 сообщений
Отправлено 05 May 2012 - 13:31
Alex2312
  • 19 сообщений
  • бензин,мкпп
Кто нибудь знает какую флешку, какой файловой системы и какого интерфейса нужно пихнуть в этот разъем чтоб оно заработала А то как не запихнешь пишет что нет USB носителя и все
  Curiosity 170 сообщений
Отправлено 05 May 2012 - 13:33
Curiosity
  • 170 сообщений
  • 2.4, бензин, МКПП, Standard
У меня валялась без дела 4Гб, туда и определил, работает.
  Maverick 20 сообщений
Отправлено 05 May 2012 - 13:50
Maverick
  • 20 сообщений
  • бензин 2,4
Модель флешки - любую. Лично проверил штук 8 (Transcend, Kingston, и всякие непородистые) - работают все. С объемом сложнее - до 4 Гигабайт читает отлично, и видео, и музыку. Емкость выше 4 Гб (я пробовал на 16 Гб макс.) - проблемы, не видит некоторые папки. Похоже, в самом аппарате ограничение на размер носителя - не выше 4 Гб. Файловая система - обычная, из коробки, FAT.
Анатолий
