сход-развал
Сообщений в теме: 203
  Владелец 3671 сообщений
Отправлено 06 June 2013 - 14:17
Владелец
  • 3671 сообщений
и как сюда привязать вот это http://savepic.net/3743315.jpg
У меня виляет когда большая колейность дороги.
При колейности пытается вытянуть влево, на колею, аж руль с усилием приходится держать!
Сергей. Клубный номер 524!
Отправлено 06 June 2013 - 14:37
Олег, вот еще, что дали...
Всё в допусках......, а ты сам ездил или это с чьих-то слов?
  roman-yazvenko 256 сообщений
Отправлено 06 June 2013 - 14:53
roman-yazvenko
  • 256 сообщений
  • Мохаве v6 3л.тд 8ат. Был Н5 ТД/АТ.
Может износ резины, или подшипники ступиц? ВОЗМОЖНО ЗАДНИЕ САЙЛЕНБЛОКИ.
Отправлено 06 June 2013 - 15:32
Владелец
  • 3671 сообщений
Со слов! Но сегодня сам прокачусь, жду поездки.
  daemon 440 сообщений
Отправлено 21 October 2014 - 08:01
daemon
  • 440 сообщений
  • бензин 2.0
Сейчас у меня тапки 265/75-16, зима 265/70-16, т е на 2,6 см диаметр меньше, нужно ли делать сход-развал после переобувки?
  aleks1508 2498 сообщений
Отправлено 21 October 2014 - 08:20
aleks1508
  • 2498 сообщений
  • TD МТ Super Selekt
Нет.
Отправлено 21 October 2014 - 08:48
daemon
  • 440 сообщений
  • бензин 2.0
Нет.
Спасибо!
  Oleg_5 30 сообщений
Отправлено 01 February 2015 - 18:49
Oleg_5
  • 30 сообщений
  • бензин, МКПП, 2,4
Не типичный случай.
При нарушении схождения в колее постоянно должно мотать. То есть вы ее постоянно ловите.
При нарушении развала тянуть , как у вас, должно постоянно. А не только в колее.
То же и с кастором. Тянет туда, где он меньше, хотя и допуск у Ховеров большой.
У меня слева 2.10 , а справа 2.50 (руки не доходят поменять болты сайлентов, к которым они прикипели)
Но даже с такой разницей в 40 минут меня никуда не тянет.
И при правильном схождении ( я себе поставил общее +8 минут) колею держит изумительно.
Отправлено 01 February 2015 - 19:09
Схождение выставляется не по минутам и т.д. , а по задним колесам..... а то сейчас все бросятся 8 минут суммарно выставлять....
Отправлено 01 February 2015 - 19:17
Дим, по моему у автора- опИска.. Он это про кастор..
  Oleg_5 30 сообщений
Отправлено 01 February 2015 - 19:45
Oleg_5
  • 30 сообщений
  • бензин, МКПП, 2,4
Я же привел пример, как себе выставил.
относительно зада выставлять надо полюбому.
У меня стенд Хантер восьмисотый, так что без замера зада не начнёшь делать перед.
Но и не забывайте о главном, чем больше угол кастера , тем больше под нагрузкой колеса будут сходиться.
Десять раз отмерь, а всё равно резину сожрёт. (типа шутка)
К слову. Сегодня поднял морду торсионами на 3 сантиметра и схождение сразу плюсанулось аж на сорок минут.
Пришлось в срочном порядке схождение убавлять.
Развал равномерно с двух сторон изменился с плюсь десяти минут в минус пятнадцать.
  sertao 449 сообщений
Отправлено 22 April 2015 - 08:11
sertao
  • 449 сообщений
  • 2.0D AT
Парни, подскажите, не открутились болты верхние, по две штуки с каждой стороны, которые над рычагом(за что они отвечают-за развал ведь??). Машину после лифта погнал на сход-развал, сделали но на границе красной и зеленой зоны по развалу, не нравится поведение машины на асфальтовой колейности-болтает немного-может быть причиной этой болтанки углы установки колес на границе допусков? Или это будет влиять только "жрет-не жрет" резину?
  Flat76 11 сообщений
Отправлено 23 May 2015 - 15:09
Flat76
  • 11 сообщений
  • Бензин 2л, мкпп
Скажите пожалуйста установка регулировочных пластин плюсует развал или минусует его?
  kurt 683 сообщений
Отправлено 23 May 2015 - 17:47
kurt
  • 683 сообщений
  • Совсем не Сток
Добавляя пластин уводишь в Минус
  january73 65 сообщений
Отправлено 04 June 2015 - 09:17
january73
  • 65 сообщений
  • Бензин, МКПП, Люкс
Подскажите пожалуйста такой вопрос, для регулировки схождения нужно ли выпрессовывать рулевой наконечник, или просто ослабляется контргайка и подкручивается тягой? В книжке читал-читал, так и не понял до конца всю эту систему...
Александр N 2222
  kurt 683 сообщений
Отправлено 04 June 2015 - 09:48
kurt
  • 683 сообщений
  • Совсем не Сток
Не надо...а с подобными вопросами тем более Не Нада туда лезть)))
Отправлено 04 June 2015 - 16:49
Тяга прокручивается на шаровом шарнире соединения с рулевой рейкой.
Отправлено 05 June 2015 - 04:44
january73
  • 65 сообщений
ОК, спасибо. А про лезть не надо Вы не правы, на таврии и девятке конструкция была совсем другой. Да и вообще, чтож теперь, чтоб, скажем, масло поменять самому сначала спецобучение пройти и диплом получить, а потом уж в свою машину лезть? :kol_crazy: Ни в моей покупной книге, ни на форуме именно про это ничего не написано.
Сообщение отредактировал january73: 05 June 2015 - 04:47
Александр N 2222
  PloHisH 211 сообщений
Отправлено 23 July 2015 - 09:54
PloHisH
  • 211 сообщений
  • Лада Калина Спорт
Вынужден снова поднять эту тему))))! Вчера был на регулировке Развал-схождения. Удивило то, что он полез к болтам "БОЛТ РЕГУЛИРУЮЩЕЙ НАКЛАДКИ ТОРСИОНА HOVER - 2902113-K00". Конечно они прикипели, конечно чуть не переломали, но дело не в этом! По дороге домой понимаю, что правая часть стала выше левой, это при том, что дороги у нас в России завалены вправо))! Дома померил расстояния до крыла - выше на 5 мм. Долго читал инфу, смотрел правила регулировки, и понял, что он выровнял колеса за счет поднятия кузова торсионами! И то как сказать "выровнял". Теперь развал левый/правый +29мин/+27мин. Что теперь делать? Ехать обратно и что-то доказывать? Ехать на тругое СТО и платить еще 1000? Или он правильно всё сделал? Помогайте, плиз((((!
  Dimm 1494 сообщений
Отправлено 23 July 2015 - 13:23
Dimm
  • 1494 сообщений
  • бензин, МКПП и т.п.
А сейчас какое расстояние от земли до арки крыла (спереди)? Колеса стоковые? Может еще немного приподнять - развал уйдет к к нулю. :) И сейчас в принципе - норма у верхней границы.
