Общие проблемы с электрикой
Фара разъем штекер
Сообщений в теме: 2332
  Валерий Моргунов 130 сообщений
Отправлено 06 May 2011 - 12:02
Валерий Моргунов
  • 130 сообщений
  • TLC 150D
У меня также накрылся датчик ож на приборке, ставил другую приборку и все было гут. Контакты пропаивали - не помогло. Чип проверяли - показания в норме, замену подобрать не получилось. Все выличилось установкой БК - это дешевле новой приборки. Можно еще б/у приборку поискать.
  Yentoni 664 сообщений
Отправлено 06 May 2011 - 12:40
Yentoni
  • 664 сообщений
  • сток в хром обвесе
Если дело в приборке то чё делать? З.Ы.: а БК показывает правильно сколько бенза в машине или вручную надо вбивать? ещё ткните пальцем какой лучше БК поставить на H2...
Отправлено 06 May 2011 - 12:41
Тема "мультитроникс"
Отправлено 06 May 2011 - 12:57
Yentoni
  • 664 сообщений
это ясно а вот какую именно взять модель чтобы и топливо в баке нормально казала и чтобы температура брала с мозга а не с глючного датчика ах да и чтобы подключить было легко самому по возможности -)))
Отправлено 06 May 2011 - 12:59
:technology_tank:
Та к почитать же надо! :AllSmail (31):
Сообщение отредактировал h710: 06 May 2011 - 13:00
  Марийка 8423 сообщений
Отправлено 06 May 2011 - 13:39
Марийка
  • 8423 сообщений
  • теперь безлошадная
Тему объединю с "Проблемы с панелью приборов, Не работают стрелки и одометр"
  maks76 36 сообщений
Отправлено 07 May 2011 - 15:54
maks76
  • 36 сообщений
  • бензин, МКПП, салон Н5
Привет Всем!!! Стал обладателем Ховрентия. Машина класс!!! Но есть проблемы. Через 5 километров от автосалона загорелся чек. На станции сказали, что нет контакта в кислородном датчике. Точнее обрыв провода в жгуте. Скоробудут менять провод. Говорят, что уже были такие машины с заводским браком. Если у кого была такая история - отзовитесь. И ещё... когда давишь на газ - ощущается небольшой шум со стороны заднего моста. Отпускаешь газ - шум исчезает. Должно ли так быть???
Н3 салон Н5 2.0 МКП и танк в придачу. Это моя мафынка! Номер 503. не забудь - это клубный!!!
  maks76 36 сообщений
Отправлено 10 May 2011 - 19:18
maks76
  • 36 сообщений
Привет Всем!!! Никто не отозвался! Сам себе отвечаю (может пригодиться кому-нибудь): сегодня на сервисе заменили провод, точнее кинули новый. Электрик - нормальный мужик, на совесть сделал, провод в гофре пустил, закрепил его. Всего 3 часа работы (вместе с диагностикой).
И наконец-то ЧЕК погас и ховер мне улыбнулся! :kol_good:
  Светочка 2645 сообщений
Отправлено 11 May 2011 - 00:20
Светочка
  • 2645 сообщений
  • фабия в стоке)
А что за провод?
Живу для тех, кому нужна… дружу лишь с теми, в ком уверена… общаюсь с теми, кто приятен… И благодарна тем, кто ценит.
  Dimm 1494 сообщений
Отправлено 11 May 2011 - 00:38
Dimm
  • 1494 сообщений
  • бензин, МКПП и т.п.
Ну если 3 м. провода то на второй датчик кислорода (за катом). совсем уже глаза не видять. три часа а не три метра :) тогда одно из двух т.е. один из двух датчиков кислорода.
Сообщение отредактировал Дед-803: 17 July 2011 - 09:08
  максss 56 сообщений
Отправлено 19 May 2011 - 08:40
максss
  • 56 сообщений
  • белый 2.4 бензин
вчера перестал включаться полный привод (ховер с салоном н5) индикатор 4wd не горит одновременно с этим не работает парктроник и огни заднего хода где смотреть куда лезть? подскажите
  Алекsандр 133 сообщений
Отправлено 19 May 2011 - 08:57
Алекsандр
  • 133 сообщений
если авто на гарантии, то прямая дорога к дилеру
  Bandit 254 сообщений
Отправлено 19 May 2011 - 09:02
Bandit
  • 254 сообщений
Может предохранители для начала проверить?
  максss 56 сообщений
Отправлено 19 May 2011 - 09:09
максss
  • 56 сообщений
  • белый 2.4 бензин
[quote name='Bandit' date='19.5.2011, 10:02' post='76482']
[/quote
4wd под капотом целый а где на парктроник и на задние фанари я не найду пока
Отправлено 19 May 2011 - 09:10
Если этот посмотрел Бл_пр_капотН5.JPG то бери пробник и смотри остальные. Единственно, надо пробником обе "ножки" у преда "прозванивать"... Пробник.jpg
Сообщение отредактировал Vik: 19 May 2011 - 09:14
  максss 56 сообщений
Отправлено 19 May 2011 - 09:14
максss
  • 56 сообщений
  • белый 2.4 бензин
Для начала посмотри этот в блоке под капотом:
подскажите где на парктроник предохранитель
Отправлено 19 May 2011 - 09:20
Возможно и сам концевик на КПП "накрылся" :kol_sad:
  максss 56 сообщений
Отправлено 19 May 2011 - 10:33
максss
  • 56 сообщений
  • белый 2.4 бензин
нет тока на концевике и на раздптке ,провод в пучке в салон кудато уходит перед рычагом кпп кто знает где на ховере с 5 салоном стоит контроллер и реле подключения пер моста
Отправлено 19 May 2011 - 10:50
Контроллер раздатки поищи под водительским сидением, а вот контролле ШМ... скорее всего запрятан куда-нибудь за торпедо...
Как это выглядит посмотри здесь:
http://www.hover-club.ru/forum/topic2211.html
Контроллер РК
Контроллер ШМ
Сообщение отредактировал Vik: 19 May 2011 - 11:05
Отправлено 19 May 2011 - 12:16
Насколько помню через концевик идёт минус, поэтому напруги там не будет.
