Удары в руль!
Сообщений в теме: 329
Отправлено 02 March 2012 - 08:22
Andrey_68
Имеется такая же проблема, удары в руль, жребезжание с левой стороны. Но у меня машина не новая, может быть всё что угодно. Жду весны и тепла, чтоб занятся лифтом и заодно всю подвеску на замену.
У меня левая граната болтается (на ПП вроде хрустит даже) думаю она и брынчит на кочках.
Похожие симптомы были и у меня (H2, 2008г, пробег 50000 км). Сначала вдруг стала появляться и пропадать небольшая вибрация на руле и увод в сторону , затем в поворотах иногда происходили несколько глухих ударов, затем тишина. И так в течении месяца, то появится, то пропадет. Два раза заезжал на яму, заменил рулевой карданчик (стучал и люфтил) и жидкость ГУР (была мутная и бурого цвета), больше проблем не обнаружил. Приводы передних колес тоже качал - не гремели и не люфтили, пыльник шруса снимать не стал. Затем при буксовании в сугробе с включенным передком, явно услышал глухие удары и после этого появилось постоянное дребезжание с левой стороны. В этот раз осмотр показал явную кончину наружного шруса с левой стороны, разлетелся сепаратор. Получилось, что с такими симптомами умирал шрус.
Сначала хотел заменить только наружную гранату, но не удалось снять старую внутреннюю обойму с вала привода, по шлицам ходит, но не снимается, стопор не обнаружился. По этому пришлось менять привод в сборе.
  МАРАДЁР 571 сообщений
Отправлено 03 March 2012 - 07:42
МАРАДЁР
  • 571 сообщений
  • 2.4 бензин
вот вот, увод в сторону (вправо) тоже появился.
Граната у меня люфтит, вчера снимал колесо, делал осмотр, пыльник шруса на конце лопнул и весь в смазке.
Так же обнаружил что ходит рулевая тяга в рейке (вверх-вниз) и стучит. Что делать то? подтянуть рейку попробывать, подложив шайбу? поможет? левая релувая тяга в норме.
Сообщение отредактировал МАРАДЁР: 03 March 2012 - 07:43
Отправлено 28 April 2012 - 22:46
Константин29
Всем привет Может кто подскажет, купил Н5 пробег 1100 небольшие удары в руль, всё проверил нашёл люфт на конце рулевого вала выходящего из кузова, проверил всю колонку, вроде всё затянуто, у соседа по гаражу Н3 всё мёртво на валу не шелохнётся, может брак или нужна регулировка, только не могу понять чего?
  bandital_alex 183 сообщений
Отправлено 01 May 2012 - 08:00
bandital_alex
  • 183 сообщений
  • бензин, МОД8 Е4
Всем привет
Та же хрень, только при 5т.км. Щас 9т. стучит все больше.Рейку подтянули чуток, разницы никакой.Грешу на рулевой вал http://www.hover-club.ru/forum/topic7042s40.html пост №46. У Yratama было тоже самое - итог замена.
  Ховрюша5 2581 сообщений
Отправлено 02 May 2012 - 10:26
Ховрюша5
  • 2581 сообщений
у меня тоже есть ударчики в руль! но это ничего несломанно! место сгиба в карданчике !!! когда руль в нижнем положении ничего нету,а как приподнимаешь то появляется стук и пробои! видно место слобоватое !!в изгибе!! проверяли все уже несколько раз! все ок! уже необрощаю внимания! на н3 такого нету!!видимо разное чтото там стоит! утверждать небуду!!
Отправлено 02 May 2012 - 11:41
bandital_alex
  • 183 сообщений
  • бензин, МОД8 Е4
Так вот же.Тож так начиналось, потихоньку потихоньку а ща забить не получается, на кочках уже норм стучит.Заказал вал, как придет поменяю и отпишусь.Главное чтоб в нем дело было :kol_sad:
Отправлено 03 May 2012 - 17:43
Ховрюша5
  • 2581 сообщений
Наверно просто мы кочки устали объезжать!! Вот и раз болталось!!! :10:
Отправлено 03 May 2012 - 19:39
А что с валом могло случится,он же металический.Стучит скорее в соединении,колонка рулевая травмобезопасная у нас
Отправлено 04 May 2012 - 07:51
Ховрюша5
  • 2581 сообщений
Возможно да. Я подумал об этом! Именно в этом узле вся проблема!!
Отправлено 07 May 2012 - 23:01
bandital_alex
  • 183 сообщений
  • бензин, МОД8 Е4
Ну пришел мне вал, вот такой тока новый естественно http://s011.radikal.ru/i318/1205/b5/80558bed9e5b.jpg Теперь подскажите какие тонкости по его замене?Или просто старый снял а ентот поставил? Просто никогда с ним не сталкивался, лучше у народа спросить.
Сообщение отредактировал bandital_alex: 07 May 2012 - 23:02
  Dimm 1494 сообщений
Отправлено 07 May 2012 - 23:58
Dimm
  • 1494 сообщений
  • бензин, МКПП и т.п.
Перво-наперво размеры сравни вала старого и нового.
Отправлено 08 May 2012 - 07:52
bandital_alex
  • 183 сообщений
  • бензин, МОД8 Е4
Да вроде одинаковые.
  ruselektron 153 сообщений
Отправлено 08 May 2012 - 08:01
ruselektron
  • 153 сообщений
  • 2,4 бензин МКПП 2011г
Поставишь, отпишись обязательно. Меня задолбали то же эти удары. То же хочу менять, но на 100% не уверерен что это вал. А по установке в этой теме где то ссылка есть на красный форум по замене вала. Может это поможет: http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=313933#313933
Денис 877-й
Отправлено 09 May 2012 - 21:41
bandital_alex
  • 183 сообщений
  • бензин, МОД8 Е4
Ну, отписываюсь.Сегодня поменял ентот проклятучий вал.Теперь по порядку.Для замены нужно: ключ на 10 и на 13, и все.Все меняется за 5 минут.Ну а теперь о самом главном. Старый вал у меня ( да и как у многих я чуствую) в полном здравии.Моя проблемка была в следующем.
Начал откручивать сей девайс с верхнего болта на 10, еле сорвал ( прекрасный доступ из капота).Потом взял рукой за вал и пошатал вдоль.Не откручивая нижний болт у меня уже ощущался люфт, и как потом оказалось просто напросто ослаб этот болт и вал ходил на шлицах.Ну все равно поставил новый вал, затянул хорошенько и все как и следовало ожидать- все сошлось, ребеночек не наш! Руль мертвый, ни единого стука и намека.Вот так я лоханулся. С другой стороны, хуже было бы если вал поменял а стук остался.Так что я рад что цель достигнута.Ниже фото того самого болта который у меня был ослаблен( к нему прекрасный доступ с ямы).Если кого-то замучил стук, прежде проверьте затяжку болтов, и правильно сказал wanderer: А что с валом могло случится,он же металический.Стучит скорее в соединении.
Всем удачи и с праздником!
Отправлено 09 May 2012 - 23:33
Ховрюша5
  • 2581 сообщений
Проверю и я у себя!
  королев 323 сообщений
Отправлено 09 May 2012 - 23:46
королев
  • 323 сообщений
  • 2010,sl, 2,4, мод7.
А я после лифтовки не дотянул болтик на 10, долбило мама не горюй, чуть уже не купил крестовинки, вчера подтянул, всё в поряде.
Сергей.Изображение
Отправлено 16 May 2012 - 13:58
ruselektron
  • 153 сообщений
А если поставить дополнительные резиновы шайбы-прокладки в место соединения где стрелки? (воспользуюсь рисунком). У меня похоже в этом месте стучит. Кто-нибудь знает, при установке вала его нужно ставить в натяг? (соединение-то гуляет немного, поэтому и стучит).
Денис 877-й
Отправлено 16 May 2012 - 21:58
bandital_alex
  • 183 сообщений
  • бензин, МОД8 Е4
Я тоже думал что в этом месте стучит, тоже гулял если дергать не вдоль а поперек вала. Когда новый пришел, оказалось что он также самое гуляет. а на самом деле все в крайних креплениях самого вала. Так что бери откручивай и заново хорошо затягивай.Скорее всего там собака зарыта.
  Евгенич 526 сообщений
Отправлено 03 June 2012 - 13:33
Евгенич
  • 526 сообщений
  • Дизель АКПП серебристый
Принимайте и меня пробег 2000 вчера проходил ТО-0 одна из неисправностей заявленных мной на ремонт этот стук в руль, результат как у всех по словам сервисменов протянули всё а удары остались, кстати стук не всегда появляется иногда .
Отправлено 03 June 2012 - 22:21
bandital_alex
  • 183 сообщений
  • бензин, МОД8 Е4
Лезь сам и смотри крепление вала рулевого ( я выше писал), сервисмены туда не лезут.
