Верхнее крепление амортизатора
Сообщений в теме: 108
Отправлено 08 August 2016 - 13:26
Мошь, заранее проварить, то бишь, подстраховаться???
Что скажете, опытные ховероводы???
Отправлено 08 August 2016 - 13:29
Не вижу смысла, раз на раз не приходится. Не мешай машине работать.
Отправлено 08 August 2016 - 13:34
Володь, да дядя Валера шуткует... Ты же знаешь, что "Не мешай машине работать" - это моё автомобильное кредо!!! Тем более, те дороги, по которым ездит Олег, я стараюсь объезжать...
Сообщение отредактировал Сибиряк: 08 August 2016 - 13:36
Отправлено 08 August 2016 - 13:39
У меня просто нет выхода..))
Отправлено 08 August 2016 - 13:41
Естественно, Олег... Это я и имел в виду...
  mic-s 22 сообщений
Отправлено 21 October 2016 - 09:34
mic-s
  • 22 сообщений
  • td мкпп
Тоже произошла такая беда, оторвало задний левый. Варить согласились в третьем по счёту СТО. После проварки по трещине полуавтоматом сварщик как бы растерялся: сверху чашку не проваришь, не сняв кузов, пришлось влазить самому, благо он искренне не представлял, как разрулить эту проблему.по моему уже совету он приварил шпильку в распор чашки с косынкой, образовав своеобразный треугольник жёсткости. По моему скромному разумению, простое наращивание толщины опоры ничего не даст, если этой самой опоре не за что держаться, да и форма чашки довольно витиеватая, это я к тому написал, как я понимаю выражение "Усилил узел", так что не всегда полагайтесь на сварщика, самому смотреть и принимать решение вам иногда тоже придётся. Я всего лишь радиотехник...
  Мироха 1 сообщений
Отправлено 21 February 2024 - 10:33
Мироха
  • 1 сообщений
Здравствуйте! Получилась такая беда - порвало верхнее крепление заднего амортизатора. Посоветуйте чего делать, или может кто переделывал верхнее крепление ама
Добрый день!Такая же беда!!!Не могу кузовщика найти под эту проблему!!!А новые надо у токаря заказывать или может они продаются,не узнавали???
Отправлено 21 February 2024 - 15:54
одинокий странник
  • 1889 сообщений
  • DEER3
Писец!! Что за рукожопы кругом! Шайбу приварить проблема!...
Будете в Казани- звоните, шайбы, железо есть заварю.
Сообщение отредактировал одинокий странник: 21 February 2024 - 15:52
Отправлено 27 June 2024 - 12:16
Второй раз оторвало верхнее правое заднее крепление аммортизатора. Первый раз приваривал родное. Во второй раз оторвало не по сварке , а рядом. Похоже металл устал. Подобрал стальной уголок подходящий по размеру с толщиной металла 4 мм. Приварил к кронштейну крепления тяги панара. В принципе там есть возможность на болты уголок к кронштейну притянуть. Если снять выхлопную трубу место для сварочных работ приемлемо. Варил электродом с инвертора. Электроды сгибал по "пакистански" для удобства.
