Бензонасос
Сообщений в теме: 342
Отправлено 09 April 2014 - 20:52
Система дублирования работает в параллель,но ни как не последовательно,Дальше обьяснять?
  stopa 265 сообщений
Отправлено 09 April 2014 - 21:28
stopa
  • 265 сообщений
  • супер
Это понятно. Но главный смысл, в случае отказа 1 контура, будет работать второй. В данной схеме, этот алгоритм работает. Не тянуть же вторую магистраль..и потом дешево (1200 р).
В ЕСУ тоже есть такая тема, при отказе датчика расхода воздуха ЭБУ будет ориентироваться на датчик положения заслонки, будет гореть чек, но машина едет.
На мой взгляд, Роберт предложил дешевую и сердитую альтернативу эвакуатору, особенно с поля или трассы. Исходя из чисто логических доводов, то главная задача выполняется, дублировать основной насос.
Поэтому и прошу обосновать недостаток системы, помимо канонов дублирования систем боевых машин.
  Любитель-A 1550 сообщений
Отправлено 09 April 2014 - 21:35
Любитель-A
  • 1550 сообщений
Привет ребята.Я тут по поводу бензонасоса дополнительного в бортжурнале написал,ну и тут тисну,авось кому и понравится.Я втиснул наружный бензонасос в топливопровод между баком и топливным фильтром.Система простая,описывать особенно нечего,на фотке...
Клёво, клево! Вспомнят тебя гденьть на просторах России, зимой, ночью, посреди поля.... :kol_friends:
А вот вопрос, зачем так усложнять в бак прятать насос, когда можно во как с наружи поставил и газуй???
Алексей №799
Отправлено 09 April 2014 - 21:36
Так что тут обосновывать и так все очевидно,резервный насос если уж ставить так байпасом к основному,а так только быстрее основной сгорит
  stopa 265 сообщений
Отправлено 10 April 2014 - 19:32
stopa
  • 265 сообщений
  • супер
Сопротивление на прокачку возрастет? Почему сгорит? -=)
Сегодня в пробке размышлял, над этой конструкцией. Она применима на системах, где есть обратная магистраль. А если, клапан сброса в баке на насосе?)
У нас какая применяется?
Отправлено 10 April 2014 - 19:40
Почему сгорит?
Любое сопротивление дает дополнительную нагрузку,да и зачем крутить дополнительный насос и стачивать щетки?
На рампе
  stopa 265 сообщений
Отправлено 10 April 2014 - 20:01
stopa
  • 265 сообщений
  • супер
На рампе
байпас это выход. Есть идеи как организовать?)
Отправлено 10 April 2014 - 20:04
А в чем проблема,вариантов много и насос лучше ставить под капот,на раме сгнивают
  pap 884 сообщений
Отправлено 10 April 2014 - 22:01
pap
  • 884 сообщений
Как вариант, тупо насос паралельно магистрали пустить, поставив обратный клапан. Т.е, не последовательно воткнуться, а сделать врезку, отвод и на него посадить насос, а в эту врезку, в основную магистраль, поставить клапан. Получится, что при обычной работе, все идет по пути наименьшего сопротивления, т.е. напрямую, а в случае включения резервного моторчика, через него. Сложно словами объяснять, если не понятна мысль, завтра буду у компа на работе, нарисую схему, мысли.
Саш, знаю одно, на фольце джета, насос стоит под днищем и живее всего. Машина родственника, знаю не по наслышке.
  stopa 265 сообщений
Отправлено 11 April 2014 - 22:54
stopa
  • 265 сообщений
  • супер
Как вариант, тупо насос паралельно магистрали пустить, поставив обратный клапан. Т.е, не последовательно воткнуться, а сделать врезку, отвод и на него посадить насос, а в эту врезку, в основную магистраль, поставить клапан. Получится, что при обычной...
Сегодня пообщался с авторитетным человеком по авто, сначала тоже прикидывал правильность установки..но под конец сказал "Хрень это всё".
wanderer +1 ;)
А сошлись на том, что мол ресурс у моторчика должен быть довольно высоким (100 тыс.км),и разводить гемморой есть смысл только при нуууу очень хреновом качестве родного насоса.
  pap 884 сообщений
Отправлено 11 April 2014 - 23:34
pap
  • 884 сообщений
wanderer +1 ;)
А сошлись на том, что мол ресурс у моторчика должен быть довольно высоким (100 тыс.км)...
Геморрой в том, что есть две вещи, это датчик дпкв, и бензонасос. При их неисправностях, машина не поедит и не заведется. Остальные датчики, дублируются мозгами.
Отправлено 12 April 2014 - 09:18
Так и делалось на старых мерседесах и волгах. Насос тыщю стоит киайский. ХЗ зачем в бак ставят... На автомобилях вообще подавляющее большинство вещей сделано так, что бы ремонтирующий заеб..лся, а клиент отдал побольше бабла. Продать автомобиль не самое главное - главное, что бы еще после продажи он приносил компании как можно больше косвенных доходов
Да и еще в качестве дублирующих систем, если уж так сильно боитсь что машина вдруг перестанет передвигаться, советую для надежности прикрутить параллельно карбюратор, трамблер и обязательно на веревке еше лошадь повыносливее, а то вдруг (боже упаси!!!!) все эти системы разом сломаются - тогда только лошадь!!!
  stopa 265 сообщений
Отправлено 12 April 2014 - 13:43
stopa
  • 265 сообщений
  • супер
Так и делалось на старых мерседесах и волгах. Насос тыщю стоит киайский. ХЗ зачем в бак ставят... На автомобилях вообще подавляющее большинство вещей сделано так, что бы ремонтирующий заеб..лся, а клиент отдал побольше бабла. Продать автомобиль не са...
А если Лошадко умрет! :AllSmail (31):
  Роберт 319 сообщений
Отправлено 15 April 2014 - 16:25
Роберт
  • 319 сообщений
  • Люкс бензин Мкпп
Отвечаю
Я ничего не навязываю,только делюсь(ты Дима такой скептик)
Может статься я его и не включу ни разу...но и вызывать эвакуатор из за бензонасоса согласись.И что дешевле посчитай.
Насос легко продувается ртом,в нем маленькая сетка.Щетки не сточатся,он работает только когда я переключаю тумблером питание с основного насоса на дополнительный.Ивсе.Эбу управляет им без проблем.
wanderer +
Это под какой конец?(( А сказать "хрень это всё",можно и про Яварь,и про все остальные прибамбасы
Насос корпус дюралевый,не сгниет.А почему в раме?По инструции его рекомендуют ставить ниже бака.Кроме того он щумноват,даи охлаждаться будет лучше.
Я поездил какое то время на дополнительном.Никакой разницы.
В общем я для себя этот вопрос снял самым оптимальным вариантом.Вернуть все в исходное состояние,можно за десять минут.
Александр,а в чем проблема?Отказывает один насос,включаешь второй.Котельная.Я сознательно ушел от второй магистрали.Зачем?
Я дублировал только бензонасос.
С каких пирожков?Бензин из дополнительного самотеком течет,когда шланг отсоединяю.Сетка в нем сопротивления не создает.А лопасти когда он не работает в пазах и свободно пропускают бензин.
ВЛАДИМИР
  stopa 265 сообщений
Отправлено 16 April 2014 - 12:28
stopa
  • 265 сообщений
  • супер
Отвечаю
Насос легко ...
Паразитного вращения разьве не будет? поток жидкости идет через него, срадатывается на лопостях.
Отправлено 16 April 2014 - 12:58
в котельной насосы ставят параллельно ,а магистраль одна
Откуда знаешь,интересно как такое можно увидеть
Отправлено 16 April 2014 - 14:20
2-й запасной бензонасос надо ставить, конечно, последовательно. Но самого эта идея не возбуждает, т.к. куча всяких технических недостатков вылезает ((( И главное, это по любому увеличивает, точнее, уменьшает безопасность (((
Отправлено 16 April 2014 - 16:44
Забыл написать ИХМО
Отправлено 16 April 2014 - 16:51
Забыл написать ИХМО
Я вместо него поставил конечно для усиления! :)
И пример с твоей котельной меня абсолютно не возбуждает :)
Даже нет смысла никому объяснять почему, особенно тебе
Хотя, если точно второй будешь ставить - объясню :kol_drinks:
Отправлено 16 April 2014 - 17:19
У меня даже в баке насоса нет,может подскажешь куда мне второй воткнуть?
