ремень ГРМ
Сообщений в теме: 415
  AutoDiamond 12 сообщений
Отправлено 02 July 2012 - 22:36
AutoDiamond
  • 12 сообщений
У меня на 68 тыще слетел ремень прям около дома. Вскрыли всё целое,а он валяется!Поставили всё новое,завёлся :kol_crazy: С клапанами обошлось :rolleyes:Предположительно виновник автонатяжитель.
Знакомому в мастерской на Tiggo вообще этот натяжитель сняли, после того как из-за него ремень так же соскочил. Мастер сказал что это лишнее, уж не знаю насколько он прав был, но уже больше 20 тыс. без натяжителя прошел, пока полет нормальный. Правда машина Chery Tiggo, но мотор тоже 4G64 чуть чуть конструкция двигателя отличается, но принцип такой же.
  rubak72 23 сообщений
Отправлено 13 November 2012 - 19:29
rubak72
  • 23 сообщений
Я вот читаю чемку,то ж враздумье при пробеге 85000 менять или нет???? Читаю мануал по ТО - менять на 105000. А каждые 10тыщ Бтипа посмотреть.Что не кто не смотрел??? Завтра кожух сниму -гляну
Отправлено 13 November 2012 - 19:57
Покажите этот мануал!... а что это за авто: оригинал?
  karel 17 сообщений
Отправлено 25 May 2013 - 18:28
karel
  • 17 сообщений
  • Бензин, МКПП, Luxe
Поменял комплект ГРМ (ремни и ролики) на 35 000, так как каким то образом ремень проскочил на 4 зуба, писал в теме рывки при разгоне...
Клубный номер 1715 Алексей
  Медведъ 6 сообщений
Отправлено 12 July 2013 - 13:28
Медведъ
  • 6 сообщений
  • бензин, МКПП.
Как снимается и подтягивается ремень гура, который самый ближний к двигателю? Ремень генератора и ремень кондиционера мне понятно.
Отправлено 12 July 2013 - 13:41
Насосом ГУРа.
  evlisin 9 сообщений
Отправлено 01 August 2013 - 11:39
evlisin
  • 9 сообщений
  • Hover H3 суперлюкс
вот блин..
а надо действительно?
1. Ремень ГРМ (SMD182294, если оригинал или Mitsubishu MD182294)
2. Ремень РЕМЕНЬ балансирного вала (SMD182295, если оригинал или POWERGRIP 5257XS)
3. Ролик ремня ГРМ балансировочных валов (SMD115976, если оригинал или Mitsubishu MD115976)
4. Ролик ГРМ (РОЛИК РЕМНЯ ГРМ )№1 (SMD156604, если оригинал или INA 532 0074 20)
5. Ролик ГРМ (РОЛИК РЕМНЯ ГРМ НАТЯЖНОЙ )№2 (SMD182537, если оригинал или INA 531 0193 20)
6. Натяжитель ремня ГРМ (SMD308587)
7. Насос водяной (SMD303389, если оригинал или MD972934 MITSUBISHI)
не слабо по деньгам выходит...
Для Hover h3 (новый салон) аналогичный комплект нужен ?
  GEKTOR 1233 сообщений
Отправлено 01 August 2013 - 12:32
GEKTOR
  • 1233 сообщений
Здесь еще поковыряйся
http://www.hover-club.ru/forum/topic15353....%E5%EC%E5%ED%FC
  Мatador 381 сообщений
Отправлено 01 August 2013 - 12:38
Мatador
  • 381 сообщений
  • 2,8 дизель
evlisin нет! ремень на один зуб меньше, и голова у тебя другая, следовательно ролик балансира и ремень балансира не надо. Тебе надо :
1. 5373XS - гейтс ремень грм
2. GT 10050 - обводной
3. GT 80800 - натяжной
насос водяной и натяжитель гидравлический - на усмотрение сервисменов.
Я владею форд скорпио сентября 85года 2,0 и 2,9 гия 87, ховер в семье у отца - присматриваюсь...
Отправлено 01 August 2013 - 19:11
...обидно будет тыс. через 10 второй раз лезть,- менять -так всё сразу.
Отправлено 01 August 2013 - 20:16
Мatador
  • 381 сообщений
  • 2,8 дизель
Менять помпу без антифриза - имхо - глупо. А так... От пробегов зависит. Раз в 4-5 лет, можно и все махнуть. А если человек 20-30 в год катает - расточительно. Тем более что на 100-120 тыс, типично прокладку гбц менять. (антифриз ли, протяжка... х.з. но типичны волшебные пузырьки в зажигалках.)
  Vyacheslav 76 163 сообщений
Отправлено 10 October 2013 - 08:28
Vyacheslav 76
  • 163 сообщений
У меня проблемка! Поменял ремень ГРМ и гидронатяжитель . Натяжитель взвел как нужно ,но спустя некоторое время натяжение ремня ослабло. Отверткой приподнял коромысло натяжного ролика ,шток натяжителя подвелся к коромыслу ремень натянут! спустя минут пять после перекура наблюдаю снова ослабление ремня. Натяжитель на выброс?
Слава
Отправлено 10 October 2013 - 08:45
GEKTOR
  • 1233 сообщений
натяжитель изначально при замене ремня надо было выкинуть и новый поставить , а так смотри доиграешся что клапана потом "разгинать" будешь .
Отправлено 10 October 2013 - 08:51
Vyacheslav 76
  • 163 сообщений
Так новый поставил!!!!
А старый уже выбросил!!!
Слава
Отправлено 10 October 2013 - 10:19
Странно..., у меня натяжитель пришёл взведённый, с вставленной чекой.
Отправлено 10 October 2013 - 10:51
Vyacheslav 76
  • 163 сообщений
Я неправильно выразился! Мне так-же пришел натяжитель с чекой, я ее вытащил после установки натяжителя.
Слава
Отправлено 10 October 2013 - 11:01
а что странного ? мы ставим только митсу натяжитель в оригинале они все с чекой вставленной приходят, чеку вытаскиваешь отстрел пошёл ну естественно на выставленном грм уже
Вот если бы пришёл чека отдельно а он уже в максимальном рабочем ходе , тут стоило бы задуматься
Отправлено 10 October 2013 - 11:37
Vyacheslav 76
  • 163 сообщений
Тогда получается у меня хреновый натяжитель попался? такого быть не должно?
Я про это)))
Слава
  Dimm 1494 сообщений
Отправлено 10 October 2013 - 12:15
Dimm
  • 1494 сообщений
  • бензин, МКПП и т.п.
Vyacheslav 76
А натяжку ремня /ГРМ делал по мануалу - роликом? Или просто ролик прижал, закрутил и чеку у натяжителя вынул?
Отправлено 10 October 2013 - 12:21
Vyacheslav 76
  • 163 сообщений
Vyacheslav 76
Конечно роликом!
Да я к тому,что помог я натяжителю подтянуть ремень, а через 5 минут он в исходное состояние вернулся!
Слава
