горит аварийный индикатор отказа в тормозной системе
Сообщений в теме: 166
  xer0e 5 сообщений
Отправлено 09 May 2012 - 19:50
xer0e
  • 5 сообщений
xer0e, у меня все приблизительно так же, как ты описал. Чтобы погасить лампу на панели можно просто дать несколькосекунд потарахтеть на холостых. Педаль тормоза, естественно, д.б. отпущена, т.е. поставить рычаг в положение "P".
Так то да и фиг с ним с индикатором, но при медленном движении назад с несколькими троможениями я уже чуть не задавил пешехода и не помял пару авто.
ИМХО - это серьезная неисправность или недоработка - буду ругатся на днях.
  Александр111 1469 сообщений
Отправлено 09 May 2012 - 22:31
Александр111
  • 1469 сообщений
Интересно будет узнать результат. Не забудь отписаться.
  xer0e 5 сообщений
Отправлено 10 May 2012 - 19:47
xer0e
  • 5 сообщений
И так - сервис, пока на словах, признал, что проблема имеет место быть на дизелях и не только с АКПП, но и с механикой и как ее устранить они не знают. Завтра буду требовать официальную бумагу с признанием.
Обещали написать запрос в Москву. Тоже хочу копию получить. Все только начинается ......
  xer0e 5 сообщений
Отправлено 21 May 2012 - 20:42
xer0e
  • 5 сообщений
Бумаг не дали сказали, что нашли утечку вакуума в патрубке за двигателем который. Стало лучше, но все же если на холостом ходу раз 7-8 нажать на тормоз загорается лампа неисправности, педаль становится твердой и соответственно отсутствуют тормоза. Машину забрал, но что то гложут меня сомнения, что не должно так быть. Народ у кого похожие проблемы скиньте телефон в личку позвоню сам пообщаемся.
  AnDroiD 58 сообщений
Отправлено 23 July 2012 - 21:20
AnDroiD
  • 58 сообщений
  • TD MT
Доброго времени суток! Вопрос следующего характера: Первое воспоминание связанное с сигналом отказа тормозной системы связано сразу после ТО-0, чуть не помял УАЗ-Патриот! До этого все было ГУД! У кого такие же симптомы и воспоминания? Жидкость в норме, при подгазовке все пропадает! Но ехать далеко очень страшно!!!
Отправлено 23 July 2012 - 21:25
Александр111
  • 1469 сообщений
Что значит отказ тормозной системы? Она что отказала на постоянной основе? Просто в таких ситуациях нужно сильнее давить на педаль. Я не говорю, что это хорошо, но это такая вот особенность у наших тормозов. На скорости есть проблемы с тормозами?
Сообщение отредактировал Александр111: 23 July 2012 - 21:26
  mrV 623 сообщений
Отправлено 23 July 2012 - 21:47
mrV
  • 623 сообщений
  • ГБО
У нас заначек аварийной работы тормозов может гореть только при нехватке жидкости в бачке или если проводка где повреждена. По первому надо заглянуть в бачок с тормозной жидкостью, по второму искать надо где то обрыв в жгуте.
Отправлено 23 July 2012 - 21:52
Александр111
  • 1469 сообщений
"У вас" это у кого?
Отправлено 23 July 2012 - 21:56
На дизеле (китайском) это , похоже , норма http://www.hover-club.ru/forum/topic15608s0.html
Отправлено 24 July 2012 - 06:23
AnDroiD
  • 58 сообщений
  • TD MT
Утро доброе!Жидкость в норме, проводку не прозванивал (визуально целая)!Но до ТО-0 такой проблемы не БЫЛО! Тока и остается выжимать!
  Winner 265 сообщений
Отправлено 24 July 2012 - 07:00
Winner
  • 265 сообщений
В самом бочке нужно посмотреть концевик, работает ли он....
Отправлено 24 July 2012 - 08:49
AnDroiD
  • 58 сообщений
  • TD MT
В бачке для тормозной жидкости? Каким макаром его проверить?
Отправлено 24 July 2012 - 10:40
Winner
  • 265 сообщений
Ну если такие вещи спрашивать, то лучше в сервис сразу.)))
Там фишка к бочку подходит(та что провода стыкует, а не в сам бачок идет), её разъединить нужно. Далее берем тестер на прозвонку и смотрим замкнут концевик или разомкнут. Можно открыть крышку и по нажимать на поплавок....
ПЫ/CЫ Бачок установлен на ГТЦ сверху.
Сообщение отредактировал Winner: 24 July 2012 - 10:45
Отправлено 24 July 2012 - 11:34
На дизеле (китайском) в схему лампочки , похоже, добавлен датчик вакуума.
Отправлено 24 July 2012 - 12:16
Александр111
  • 1469 сообщений
Наконец-то!!
Отправлено 24 July 2012 - 12:19
форумчане на зажигалках, не сравнивайте тормозную систему дизеля и бензина, кардинально разные. на дизеле вариантов полно, в отличии от бензинового варианта
Отправлено 24 July 2012 - 23:46
AnDroiD
  • 58 сообщений
  • TD MT
Попрошу без усмешек,но до ближайшего сервиса 400км, через оживленную часть города!
Может я не гуру авто дела,но если объяснить сделаю!Поэтому и спросил!
Спасибо за ответ!
  ОЛИВАР 882 сообщений
Отправлено 25 July 2012 - 20:59
ОЛИВАР
  • 882 сообщений
  • Форд Куга2 Дизель 180л
Немножко добавлю - значок загорается также при стертых колодках. Проверено опытным путем - проехал свыше двух тысяч кэмэ с этим значком, дома поменял задние колодки и значек погас :kol_friends:
Роман Изображение
Отправлено 25 July 2012 - 21:01
А чего ему не загорется,если жидкость из бачка ушла в суппорта?Долил бы и погасла
Отправлено 25 July 2012 - 21:36
ОЛИВАР
  • 882 сообщений
Долил бы и через тыщу кэмэ махнул бы не только колодки, а и диск до кучи ( то ли колодки крепкие. то ли диск мягкий - выборка за полсотни глубокая и вся в канавках)
Роман Изображение
