Рулевое управление
Сообщений в теме: 236
  An-124 967 сообщений
Отправлено 04 May 2011 - 20:00
An-124
  • 967 сообщений
Сегодня делал сход-развал (в том сервисе за 600 руб.). Мастер говорит, что крестовине кирдык пришел, нужно менять. Я ему говорю - если есть на что то меняй. Пошли спрашивать есть ли запчасть или нет, оказалось что есть по цене 2500 руб. Я отказался и поехал в магазин, где купил за 300 руб. Нелестно отзываются все о том сервисе "им денег больше всех надо".
Андрей Изображение
Даже если ты один против всех — это не значит, что ты не прав!
Хью Лори
Отправлено 04 May 2011 - 20:21
Андрей, назови мне сервис,где не разводят, пока ты не покажешь, что в теме?,(надо было отзвониться перед заездом)
Отправлено 05 May 2011 - 17:25
An-124
  • 967 сообщений
Олег, развода у них не вышло, крестовину я купил за 300 р. в магазине, а не у них за 2500. Сход-развал обошелся в 800 руб. с заменой регулировочных пластин. Крестовину поменяю сам. Развода не бывает только в том гараже, где сам своими руками ремонтируешь.
Андрей Изображение
Хью Лори
  Koroleff_2010 100 сообщений
Отправлено 14 May 2011 - 11:56
Koroleff_2010
  • 100 сообщений
  • бензин Евро 2
Вчера смотрел Исузу Аксиом со стороны капота, так вот - там на нижнем рулевом карданчике (наша болезнь) стоит ПЫЛЬНИК! Который его полностью закрывает. Рулевое на Аксиоме такое же как у нас без изменений. Машинка конечно навороченная, спору нет. Многое китайцы упростили, а зря.
  Фед. 36 сообщений
Отправлено 14 May 2011 - 15:09
Фед.
  • 36 сообщений
  • 2.0. бензин + Чип.
Так может от аксиома туда этот пыльник подойдёт ?
472
  tigrees 117 сообщений
Отправлено 21 May 2011 - 20:49
tigrees
  • 117 сообщений
В принципе я банку с литолом при -25 открывал, вроде пластичным оставался.
Как потеплеет, буду снимать редуктор.
Спасибо за отзыв :kol_sad:
приношу свои извинения за столь поздний ответ на вопрос, адресованный мне. Только сейчас его увидел :rofl: Зимой Литол показал себя нормально, нареканий нет. Зато сегодня у меня стал рывками вращаться руль. Поэтому и зашел в эту ветку. Завтра полезу смотреть причину :rofl:
Отправлено 21 May 2011 - 20:52
приношу свои извинения за столь поздний ответ на вопрос, адресованный мне. Только сейчас его увидел :kol_sad: Зимой Литол показал себя нормально, нареканий нет. Зато сегодня у меня стал рывками вращаться руль. Поэтому и зашел в эту ветку. Завтра полезу смотреть причину :rofl:
ИМХО карданчик приплыл (а какой - смотреть надо)
Отправлено 22 May 2011 - 22:02
tigrees
  • 117 сообщений
У меня появились такие же симптомы как и Олега, руль крутится рывками и в среднее положение не возвращается. Вчера еще все было замечательно, а сегодня такая бяка. Мороз сегодня всего 8 градусов. Открыл капот посмотрел насос ГУРа он запотевший но масло не откуда не течет, уровень в бачке не уменьшается. По форуму я так и не понял, что же было у Олега и с чего мне начинать, подскажите пожалуйста. Спасибо.
вот и у меня вчера руль неожиданно стал вращаться рывками. Правда, мороза нет, на улице + 20. Ремень ГУРа натянут нормально, жидкость в норме. Подскажите чайнику - как определить, в каком состоянии крестовины. Сам редуктор в прошлом году я уже снимал (проверял наличие смазки), а вот с крестовинами дела не имел... :3dflagsdotcom_chcom_2faws:
Отправлено 22 May 2011 - 22:15
У меня так было, в сервисе с ходу сказали - нижний карданчик http://chinamobil.ru/wiki/doku.php/great_w...erialy_iz_knigi но пока не снимешь, точно знать не будешь.
Отправлено 23 May 2011 - 05:46
tigrees
  • 117 сообщений
Спасибо. Плохо, что диагноз без снятия поставить нельзя... Крестовина от ВАЗ-2105-07 мне в момощь? :3dflagsdotcom_chcom_2faws:
Отправлено 23 May 2011 - 08:02
Мне целиком поменяли, т.ч. не в курсе...
Отправлено 24 May 2011 - 10:53
Антонио
У меня проблема с муфтой она щелкает при болтании что можно сделать или нужно менять все полностью?
Отправлено 24 May 2011 - 10:56
Вот здесь посмотри: http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=1145097#1145097
Отправлено 24 May 2011 - 13:25
tigrees
  • 117 сообщений
Вот здесь посмотри:
Vik, спасибо :3dflagsdotcom_chcom_2faws:
Отправлено 25 May 2011 - 17:41
Последние недели две появился стучёк в рулевом, готовился к регулировке рейки, освоил всю инфу, сегодня на досуге полез, хорошо начал с карданчиков и редуктора, элементарно оба шлицевых соединения нижнего карданчика ослабли, протянул все три (тянутся жутко туго), и заодно силиконкой сбрызнул, идёт отпотевание рейки на входе от ГУР, но не смертельно.Забыл упомянуть, карданчик около трёх лет назад меняли.
Сообщение отредактировал h710: 25 May 2011 - 18:00
Отправлено 25 May 2011 - 17:47
Еще хитрый стучок бывает в болтах крепления рулевой колонки....А кажется что стучит вал рулевой или еще что ниже по устройству... Можно проверить только пластик снимать придется
Отправлено 28 May 2011 - 11:20
tigrees
  • 117 сообщений
Спасибо. Плохо, что диагноз без снятия поставить нельзя... Крестовина от ВАЗ-2105-07 мне в момощь? :smile171:
сижу в автосервисе 3.5 часа - меняют крестовины. Купил от ВАЗ-2105 (07). Сервисмен ругается неимоверно, говорит, что крестовины похожи, но не идентичны. Так что, народ, примите к сведению. Я так понял, что лучше брать родные.
P.s. Модератору: примите к сведению для Списка неоригинальных запчастей...
Отправлено 28 May 2011 - 11:28
Не за чем к сведению принимать....Я лично менял...
Отправлено 28 May 2011 - 11:33
Раз такая бяка, как снимет старую, штангель в руки и обе обмеряй, потом сообщишь, где засада (или развод)
Отправлено 28 May 2011 - 11:37
НИ какой засады и развода....Они одинаковые... Просто слесарю проще поменять то что у меня на фото ,а не выпендриваться с распилом или выбиванием чашек и крестовин и т.д. Им до смерти лень это делать.... У меня комплект запасной лежит....Так вот такой же слесарь поставил челу новое все ,а мне продал запчасти и я перебил крестовины.... Он лично сказал,; Мне вот нах это не надо,карячится тут с ними за копейки,а ты купишь и сделаешь сам....
