Полный привод.
Сообщений в теме: 4594
  maks-51 142 сообщений
Отправлено 08 August 2011 - 23:08
maks-51
  • 142 сообщений
  • Бензин Супер люкс
я в экзисте за 2860р заказал, завтра заберу
Напиши пожалуйста номер каталожный на датчик раздатки.
Я сегодня так и не понял как снимается накладка у двери, снял водительское сидение и вытащил "кавролин" из под накладки пластиковой. Вобщем добрался до контроллера. Снял фишку и тут застопорился, как найти 7 и 20 контакт? Какой из них? Я в электрике вобще не фига не рублю. Думал подписано все будет.
Может подскажет по фотке? за качество извеняюсь , мобильный
Где купить резистор 350 Ом 0,25 Вт не подскажите, может с чего нибуть снять? Вобще в этом не особо разбираюсь.
И кстати уточнить по поводу датчика, это тот который вкручен в тело раздатки под планкой металической, от него идут два провода в колодку зеленый и синий - правильно?
И еще один момент, я правильно понимаю можно временно или резистор поставить или купить датчик от жигулей и поставить на раздатку, то есть оба средства одинаковые (временные)???? и при обойх способах есть риск включить раздатку на ходу????
Сообщение отредактировал maks-51: 08 August 2011 - 23:08
  Still 130 сообщений
Отправлено 09 August 2011 - 04:58
Still
  • 130 сообщений
Номер: 4408640001 резистор можно купить в радиодеталях (1р стоит) 7-20 контакты ровно по середине (не промахнешся)
АНДРЕЙИзображение
Изображение Hover H3 L (тёмносерый) 2011г, MOD7
Отправлено 12 August 2011 - 09:33
Клубни вопрос -проблемка в следующем : на днях преодолевал подъём градусов наверно под 50-60 точно ну очень не кислый одним словом(примерно как на дмитровском полигоне только он не асфальтированный), так вот как положенно подключил пер.мост и попёр , как только ховрентий стал забираться(тоесть я вижу впереди себя небо и ничего больше) повалил стук точно такой же как при просевшей подушкуи КПП тоесть цеплял кардан звучара был очень не приятный, подушку кпп я поменял в прошлом году тоесть какой должен быть звук я в курсе а он был именно таким , после того как преодалел "горочку" и вышел просто не неровную дорогу звук ушёл ! есть наверно всего лишь одна догадка на эту тему :на крутом подъёме и подвеску да и вообще всё машинку перекосило так как дорогой там где я поднимался трудно назвать ,вот собственно из за ентой горочки а точнее тех условий "дорожных" данная бяка и случилась ! может у кого такое тоже было ??? какие есть мысли по ентому поводу ?????
Отправлено 12 August 2011 - 09:57
Это не подушка,просто мост колбасило,такое бывает когда в рыхлом снегу барахтаешся,ничего страшного
Отправлено 12 August 2011 - 10:32
НУ я в принципе и был в этом уверен , так сказать искал подтверждение своим мыслям ! блин ну не кисло колбасило я скажу !!!
  AHTOXA 1700 сообщений
Отправлено 14 August 2011 - 13:44
AHTOXA
  • 1700 сообщений
  • ДИЗЕЛЬ 2.2 МКПП
Темик один в один трабла, я грешу на полуось. раньше такого не было нив одном крутом подъеме.
Отправлено 14 August 2011 - 20:13
Антох , бьёт то кардан как при просевшей подушки кпп, при чём полуось чё то не догоняю !!!!
Отправлено 14 August 2011 - 21:58
AHTOXA
  • 1700 сообщений
  • ДИЗЕЛЬ 2.2 МКПП
Темыч, у меня такого небыло, теперь появилось, есть подозрение, что то выскочило, начинаю замечать это не только в гору, но и при небольших поворотах на полном
Отправлено 15 August 2011 - 10:06
AHTOXA
  • 1700 сообщений
  • ДИЗЕЛЬ 2.2 МКПП
хочу попробовать вывесить авто полностью, и побаловаться подключением привода и поворотами руля , еще хочу попробовать включить понижайку на этом же подъеме и посмотреть что будет, может действительно просто нехватало мощности.
Отправлено 15 August 2011 - 11:52
На этом же подъёме я потом забирался на заднем приводе сходу , звуков ни каких не было , звук только с включённым передком ! Антох ну как всё попробуешь отпишись чё получилось !
Отправлено 15 August 2011 - 12:08
AHTOXA
  • 1700 сообщений
  • ДИЗЕЛЬ 2.2 МКПП
хорошо, только раньше следующей недели не получится
Отправлено 15 August 2011 - 12:11
Ок ! Ждёмс !
  ВикторМ 137 сообщений
Отправлено 26 August 2011 - 21:14
ВикторМ
  • 137 сообщений
Добрый вечер всем. Ховер Н2 2007 г.в. Народ, подскажите, что может быть в ситуации, когда при включении передка и начале движения на полном приводе начинается треск под днищем авто и лампочка 4WD, которая до этого как надо горевшая постоянно, начинает моргать...??? При заднем приводе движение нормальное.
  Божий Воин 270 сообщений
Отправлено 15 September 2011 - 01:43
Божий Воин
  • 270 сообщений
  • Ховер Н5
Прочитал тему! Опять таки имею вопрос. У меня Н3 и полный привод включается не рычагом, не крутилкой, а просто нажатием кнопки с надписью 4Н и пониженная передача включается тоже нажатием кнопки с надписью 4L, но есть несколько вопросов: 1 Я так и не уловил с какой скоростью можно ездить на полном приводе (4Н), и можно ли ездить на нем всегда не отключая, чем это грозит и почему! 2 При включении полного привода и не длительном движении в режиме 4Н до 50 км в час и одним поворотом на 90 градусов, возникает запах, как будто бы ферадо( ну такой же запах я чувствовал, когда сцепление подпалишь). Что это такое и почему появляется? 3 При включенном 4Н или 4L при движении на зад такое впечатление что машина во что то уперлась и ей мешает что-то двигаться? Что это такое! Модераторов прошу если вы мой пост сочтете бредом и это ранее где-то писалось, то не просто убивайте сообщение, а дайте конкретную ссылку! Заранее спасибо за понимание и ответы если такие будут!
ИзображениеVIVOS SERVANS DE MORTUIS MEMINI
  Vitale 1218 сообщений
Отправлено 15 September 2011 - 15:03
Vitale
  • 1218 сообщений
Немного повёрнут в лево.
Поэтому и не ехала...
Прежде чем экспериментировать со своим авто, необходимо ознакомиться с особенностями и типами "полных приводов".
Тип привода примененный на нашем авто (part-time), на асфальте эксплуатировать НЕЛЬЗЯ!!! Тем более с вывернутыми колесами!!!
В инструкции не случайно сказано, что НЕЛЬЗЯ использовать режимы 4H и 4L на дорогах с твердым покрытием!..
Изображение Виталий
+7 9II I87 7I25
Отправлено 15 September 2011 - 21:32
ВикторМ
  • 137 сообщений
Добрый вечер всем.
Ховер Н2 2007 г.в.
Открывал тему, где спрашивал, что может быть, если постоянно моргает значёк 4WD на щитке приборов, как при включении или выключении полного привода не зависимо от того, в каком положении стоит кнопка 2H, 4H или 4L, но не нашёл её по поиску, чтобы дополнить ситуацию...
Короче, сегодня был на сервисе.
Мастера сказали, что накрылась ШМ, так как все внутренности (электрика) заржавели от того, что слишком много авто ездило по воде. На мой вопрос: А для чего джип создан- для езды по автобану??? И если в ШМ попала вода- это значит, что плохая герметизация корпуса с завода??? На это сервисмены просто развели руками- ответа нет!
Самое интересное, что авто гарантийное и ремонтники всеми правдами и неправдами стали искать причину для снятия авто с гарантии, так как сразу сказали, что ремонтировать ШМ по гарантии им не выгодно...
В результате заявили, что это не гарантийный случай, а поломка произошла из-за неправильной эксплуатации(((( БРЕД!!!!
Кроме того на трассе за 1000 км от города вышел из строя рабочий цилиндр сцепления, который я заменил на ближайшем сервисе и на вопрос о гарантии на эту поломку было заявлено, что гарантийщики ни чем помочь не могут, так как мне нужно было при поломке заказать эвакуатор и привезти им авто в поломаном виде, а тогда они уже решали бы гарантийный это случай или нет...((((((
НАФИГА ТАКАЯ ГАРАНТИЯ ВООБЩЕ НУЖНА ????!!!!!!
Сообщение отредактировал Марийка: 15 September 2011 - 21:55
  Still 130 сообщений
Отправлено 19 September 2011 - 06:49
Still
  • 130 сообщений
Поменял на днях самостоятельно датчик РК. Фоток к сожалению не сделал. Подскажите плиз, вот от датчика идут 2-а провода на разъем, синий и зеленый! из-за невнимательности и спешки, не посмотрел какой куда был вставлен (по цвету), это как то повлияет на работу ПП или это не так критично? на второй половинке разъема (на "маме", хотел на ней посмотреть) цвета другие(((. Так то все работает и включается, но все равно хотелось бы знать как должно быть правильно!
АНДРЕЙИзображение
Отправлено 19 September 2011 - 13:28
Господа теоретики и дающие советы! Обращение к Вам! Честно говоря, неприятно читать ваши безграмотные советы. Прежде чем дать совет нужно как минимум знать и понимать теорию принципа работы включения полного привода и понижающей передачи в электрораздатке BorgWarner.
Особенно напрягают советы и постановка диагноза при наиболее частой поломке, когда горит лампа 4WD при включенном 2WD. Все почему то сразу приговаривают датчик раздатки или переднюю ШМ. При такой неисправности датчик раздатки конечно более вероятен, но, тем не менее, при таких признаках существует примерно 8-10 неисправностей, причем передняя ШМ не причем, у нее другие признаки неисправности!
Так же напрягают советчики, которые делают вид, что все знают и отправляют читать форум. Очень хочется отправить самих советчиков почитать форум и изучить принцип работы электронного управления раздатки прежде чем советовать и определять неисправность виртуально.
Может конечно грубо, поэтому у всех за ранее прошу прощения, т.к. ни кого не хочется обидеть.
по моему за послений месяц раз 15 уже писали, это датчик РК
Всегда с настороженностью отношусь к экстрасенсам. Существуют и другие неисправности, нельзя быть уверенным на 100%
читай внимательно ссылку, подключение между выводами 9 и 20 конроллера сопротивления номиналом 300 Ом.Вот для чего я указал место,где находится контроллер.
НЕПРАВИЛЬНО!!! Лучше 360-370 Ом и между выводами 7 и 20 контроллера! 9-й вывод контроллера используется для других целей!!! Возможно конечно опечатка, но человеку, который обратился за помощью, будет не легче!
Установка и датчика и сопротивления чревата включением понижаки на ходу по причине например неисправности крутилки или кнопки или еще чего ..... что вызовет большой "БУМ-БУМ".
на первое время можно поставить в разъемы резистор (инфа тоже есть на форуме).
Можно узнать почему временно? И почему должна включиться понижайка?
Для понимания:
- Понижайка, при такой схеме, самопроизвольно НЕ ВКЛЮЧИТСЯ, даже если будут проблемы с джойстиком!
- В разъемы никакие резисторы и т.п. устанавливать категорически нельзя!
Почему? Учите матчасть, читайте форум и не давайте больше не правильных советов, или добавляйте, что это Ваше личное мнение.
Саша, читайте тему.... это либо датчик раздатки, либо ШМ.... Датчик раздатки более вероятен.
- ШМ не причем вообще, у неё другие признаки неисправности!
- в 70% конечно это датчик раздатки, но на Вашем месте я бы не утверждал на 100%,
что это он, есть еще 30% неисправностей, точно с такими же признаками!
Скорее всего без разницы, т.к. датчик работает на замыкание контактов.
Можно поинтересоваться, как и в каком именно месте происходит замыкание контактов в индуктивном датчике?
Пожалуйста, анализируйте то, что написали, и не вводите в заблуждение себя и остальных!
С уважением Александр.
Отправлено 19 September 2011 - 14:21
это тот датчик который бод сиденьем?
Под водительским сидением находится контроллер управления раздаткой! Вот через фишку этого контроллера можно прозвонить практически всю систему полного привода и определить вероятную неисправность, в т.ч. и замерить сопротивление датчика раздатки! Вот это и проверьте! Подсоедините тестер строго между 7 и 20 выводом и посмотрите какое будет сопротивление! Если тестер покажет обрыв, датчик под замену.
а сколько же стоит оригинал на hover?
Примерно 3 тыс. руб.
Сообщение отредактировал Мегавольт: 19 September 2011 - 14:19
Отправлено 19 September 2011 - 14:38
Саша
пытался снять да что-то не снимается
может там шурупы?
