вибрация или шум двигателя
Сообщений в теме: 110
  ЕВГЕНИИ43 22 сообщений
Отправлено 31 October 2019 - 20:03
ЕВГЕНИИ43
  • 22 сообщений
  • бензин24л. мкпп
балансировочные валы проверял ????
ну вот....пропал...
все симптомы по вибрации похожи на неправильно установленный балансирный вал левый...
выставляй шкив на метку...откручивай болт слева где стартер и суй в отверстие  отвертку.....
если упрется то вал выставлен неправильно ,если провалится на 5-6 см то нормально и смотреть надо метку на правом валу...
тоесть сами метки на шестернях балансиров не чего не значат? они в принципе совмещены. что тоя в первые такое вижу и слышу прием с отверткои
завтра попробую так сделать если что отпишусь
Отправлено 31 October 2019 - 20:11
если впервой слышишь,то значит не проверял...в процессе ремонта у тебя вал просто провернулся под собственным весом и встал на 180 градусов неправильно...
проверь и будет ясно.....
отпишешься потом...
http://chinamobil.ru/wiki/doku.php/great_wall:great_wall_hover:materialy_po_dvigatelju_iz_knigi
пробегись ка ещё раз по технологии разборки сборки...
по ремню грм и приводов валов посмотри ещё раз..
Отправлено 31 October 2019 - 20:13
ЕВГЕНИИ43
  • 22 сообщений
  • бензин24л. мкпп
отпишешься потом...
ммм. как бээ на шестернях балансиров есть стрелки котрые надо совмещать с контрольнои рискои. вот они все совмещены. или можно саму шестерню как то не правильно прикрутить к валу? я сам не разбирал. может слесарь че там откручивал и накасячил
Отправлено 31 October 2019 - 20:21
не у тебя первого такое...и слесаря и сами кто делал собирали и ошибались...если отверткой не проверяли...
Отправлено 01 November 2019 - 08:33
одинокий странник
  • 1889 сообщений
  • DEER3
 Еслиб не значили-их бы не было!
Если такой мотор видят впервые в жизни- запросто.
Повангую: при разборе выставили колен и распред по меткам . правый балансир сходится автоматом, а левый на третий оборот распредвала. Его увидели что не сошёлся- тебе метки не совместили! И при сборке тупо , нашару подогнали шестерню.
На сонате та же система, у меня знакомый тоже так впёрся.
Я уже давноооо не проверяю . Или выставляю сразу все 4, или по вращению балансира.
Отправлено 01 November 2019 - 11:45
ЕВГЕНИИ43
  • 22 сообщений
  • бензин24л. мкпп
дело было не в бобине. проблему я решил. так и есть слесарь установил неправильно левый  балансировочный вал. вроде все по меткам. но походу первыи поршень стоял на выпуск. а не в ВМТ. вот и совершил касяк. когда ремень скинул шестерня балансира провернулась не в правильное положение. тут штука еще какая, можно и без отвертки обоитись. как я и сделал, если балансировочный вал стоит в нужном положении  его можно немного повернуть и отпустить то он сам по себе вернется в нужное положение и риски совместятся. все собрал,завел моторчег поет!
  pashka www 8512 сообщений
Отправлено 01 November 2019 - 11:56
pashka www
  • 8512 сообщений
  • Дастер 2.0
Вот и я свою в сервис отдавал на замену грм из за того что х з как эти балансир ставить. Почитал, голову забил и не решился сам. ЕВГЕНИИ43, с починкой :kol_ok:
Отправлено 01 November 2019 - 12:48
ЕВГЕНИИ43,
Ну что сказать.. Я рад за тебя и твой мотор... Ездий на здоровье...
Отправлено 04 November 2019 - 08:38
одинокий странник
  • 1889 сообщений
  • DEER3
Обычная беда... Совмещают 3 метки из 4... Чтоб 1-й поршень поставить на выпуск-метка распреда будет внизу шестерни. Ещё раз повторю-выставили 3 метки перед снятием. При установке рукой провернули 4-ю(маслонасоса)в неправильное положение.На заре ремонта у нас ребята так попадали.
  Sergunka 1969 5023 сообщений
Отправлено 04 November 2019 - 09:58
Sergunka 1969
  • 5023 сообщений
  • турбо самоблок 80 %
Полностью согласен . Сам раз так накосячил .но вовремя спахватился .:tongue2: выходит не машина ,а массажное кресло .
Сообщение отредактировал Sergunka 1969: 04 November 2019 - 09:59
  Aser 16 сообщений
Отправлено 08 June 2021 - 23:44
Aser
  • 16 сообщений
  • Бензин, МКПП, 2012
Господа форумчане много чего прочитал,но ответа не нашёл. У меня бензин 2.4 пробег 32000 км Вообщем в двигателе какойто шум, на холостых оборотах,как только газу прибавляешь то пропадает шум как будто вибрация или шелест какой то, думал может защита,или ещё что но нет. В сервисе приговорили ролик натяжителя гидрушника, но опять не то, слушали какими то ушами как у доктора,но нифига не нашли, со словами характерная особенность работы двигателя отпустили,но у меня второй ховер и там такого не было. Может грм чего ,но 32000 рано вроде а звук реально не приятный посторонний какой то. Может у кого было чего похожее????
Привет, у меня была вот такая ерунда на оборотах от 1000 до 1500, звук как сто-то трет, жохает, потом пропадало при наборе оборотов, появлялась снова от 2000 до 2500, и далее пропадала, тоже не мог понять. Оказалось помер подшипник ролика натяжения  что ремень кондиционера натягивает
