Фаркоп ховер H5 и др. модели
Сообщений в теме: 704
  971 52 сообщений
Отправлено 13 February 2012 - 20:29
971
  • 52 сообщений
Пластина для крепления розетки
Все понял. Буду брать такой же.
Спасибо.
УДАЧИ!
Hover H3
  Азимов 31 сообщений
Отправлено 14 February 2012 - 20:00
Азимов
  • 31 сообщений
  • салон Н5
Как говорится - сколько людей, столько и мнений. По моделям фаркопов много что пишут. Но все же: подскажите, поделитесь мнением - какой лучше взять - Фаркоп для Great Wall Hover H3 4x4 2010- (Baltex, арт.28.1817.21) или VFM 3307-A Фаркоп GREAT WALL Hover H3 4x4 2010- Новинка 1500/75 ? самые ходовые модели, а в чем разница то?
  zurbagan 344 сообщений
Отправлено 14 February 2012 - 20:38
zurbagan
  • 344 сообщений
  • бензин, МКПП. Ниссан Теранно3
А я так и не понял какой мне брать для Н5 . надо 75/1500
Сергей
  971 52 сообщений
Отправлено 14 February 2012 - 21:40
971
  • 52 сообщений
[quote name='Азимов' date='14.2.2012, 21:00' post='171249']
У Балтекса допустимая нагрузка на шар 50 кг, у 3307 - 75кг. Если Вам небольшой прицеп таскать и недалеко, то берите какой дешевле. Еще, у Балтекса шар F, а у Босала (3307) шар А. F посимпатичнее, он не торчит ниже балки. Если проходимость нужна по максимому, то F лучше. Что узнал-все сказал.
УДАЧИ!
Hover H3
  971 52 сообщений
Отправлено 14 February 2012 - 21:50
971
  • 52 сообщений
Вечер добрый.
А что у Босала нет на Н5?
Кажется это единственный вариант на такую нагрузку. Хотя может для Н5 и еще кто-то делает. Вот тут был вопрос (правда, без ответа) про фаркоп Лидер. Попробую его сейчас посмотреть.
УДАЧИ!
Hover H3
  971 52 сообщений
Отправлено 14 February 2012 - 22:09
971
  • 52 сообщений
Нет, у Лидера ничего интересного. И у Босала на Н5 нет.
Hover H3
  SergeYouknw 155 сообщений
Отправлено 15 February 2012 - 11:22
SergeYouknw
  • 155 сообщений
Вчера, параллельно с ТО-0, поставил АвтоСовский GW-05, который с вырезом бампера и выбросом штатного усилителя. Про цену покупки и установки у официала молчу, просто не было времени на отдельную покупку девайса, поиск установщика... Смотрится симпатично, "плуга" никакого под машиной не висит. Нагрузочные параметры не максимальные (60/1300), но мне это дело и нужно пока только под велокрепление.
Сообщение отредактировал SergeYouknw: 15 February 2012 - 11:25
  hook 158 сообщений
Отправлено 15 February 2012 - 14:04
hook
  • 158 сообщений
  • китайский,TD,АКПП, ЧТ
Это пишет человек с красного
подскажите кто ставить BOSAL 3307A на Н5??? скиньте фотку как получилось??? проблем с установкой не было???
вроде у меня такой 7р стоит пришлось чуток раму сверлонуть а так встал и розетку подключил но надо с поворотами что то придумать когда подкл напруги не хватает кто то выше описывал что да как .
http://www.chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?...c&start=375
Отправлено 17 February 2012 - 13:40
sergei1983
скинь фотки
  GR_V 4626 сообщений
Отправлено 17 February 2012 - 19:03
GR_V
  • 4626 сообщений
Может кому пригодится для изготовления универсального фаркопа:
  971 52 сообщений
Отправлено 01 March 2012 - 19:02
971
  • 52 сообщений
Всем добрый вечер. Купил то, что искал: фаркоп Босал 3307 на Ховер Н3. В инструкции написано рассверлить отверстия в раме до 13 и 18 мм. Кто ставил на Н3 (2010г) подскажите надо рассверливать или может на заводе дырки стали больше делать. Под машину не залезть - грязно, а если сверлить придется, то надо где-то заранее сверла раздобыть (18 мм в дрель не влезет, надо проточить). Спасибо. УДАЧИ!
Hover H3
Отправлено 01 March 2012 - 20:17
Увы, но рассверливать прийдётся... :kol_crazy: Запоминай... 1. Боковины к раме прикручиваются СНИЗУ. 2. Сверлом на 13 рассверливаются "штатные" дырки НАСКВОЗЬ, снизу вверх, чтобы проходили болты на 12 3. Затем сверлом на 18 (можно и на 17) рассверливаются эти же дырки, но ТОЛЬКО НИЖНЯЯ полка рамы. Это для того, чтобы вставить в раму распорные втулки. 4. После этого начинаются "пляски с бубном", а именно, нужно приложить снизу к раме полку фаркопа, перед этим, засунуть в раму распорные втулки... в каждую дырку, снизу вставить болты так, чтобы они прошли через эти втулки и вышли через отверстия в верхней полке рамы,... надеть сначала квадратные шайбы, а затем и наживить гайки... а это два болта ОДНОВРЕМЕННО... Последовательно НЕ ПОЛУЧИТСЯ!Сначала с одной стороны, а затем с другой... Лично я ставил один... и смог этот трюк сделать только привязав к болтам длинную проволоку, которую пропустил последовательно через полку фаркопа, распорную втулку, а затем и через раму. После чего аккуратно всё тянул и притягивал... Всё остальное - легко и просто :kol_smile3: Вот тут мой отчёт: http://chinamobil.ru/wiki/doku.php/great_w...tanovka_farkopa
  971 52 сообщений
Отправлено 01 March 2012 - 21:15
971
  • 52 сообщений
Спасибо. Буду искать сверла. Надеялся, а вдруг на Н3 уже дырки побольше.... Не тот случай. УДАЧИ!
Hover H3
  vital-1 1211 сообщений
Отправлено 06 March 2012 - 14:16
vital-1
  • 1211 сообщений
Вчера я поставил фаркоп «Baltex» на Н5, нижние отверстия тоже рассверливал, верхних не было совсем, пришлось их сверлить, втулка распорная диам 16,5мм, я обошелся сверлом на 16мм и шарошкой поправил под нужный размер. Да так как рама у нас сварена из профиля, у меня три отверстия были частично перекрыты кромкой профиля и просто сверлом рассверлить отверстие проблематично, сверло уводит в сторону. Советую иметь под рукой шарошку которой эта проблемка быстро устраняется. При установке болтов с втулками в раму смотрите, чтобы эта втулка не выскочила с болта и не осталась в раме. У меня на балтексе болты которые крепят фаркоп к поперечине имели втулку состоящую из двух частей и при неудачной попытке вставить болт одна втулка провалилась во внутрь. Доставать ее от туда я вам скажу очень не удобно.
  hook 158 сообщений
Отправлено 06 March 2012 - 14:20
hook
  • 158 сообщений
vital-1
Электрику с прицепом пробовал?
Отправлено 06 March 2012 - 14:24
vital-1
  • 1211 сообщений
электрику после праздников буду делать
  hook 158 сообщений
Отправлено 06 March 2012 - 14:26
hook
  • 158 сообщений
блок согласования покупал или паял?
Отправлено 06 March 2012 - 14:58
vital-1
  • 1211 сообщений
сегодна на работе блок подарили на д/р
  hook 158 сообщений
Отправлено 06 March 2012 - 15:00
hook
  • 158 сообщений
Поздравляю. Сообразительные коллеги.
Отправлено 06 March 2012 - 15:19
vital-1
  • 1211 сообщений
да главное вовремя намекнуть
